1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Схема водяного отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией закрытого типа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Romasha87, 29.10.13.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Romasha87, Вот моё видение системы отопления для этого небольшёго домика. 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg Будут вопросы, отвечу. Работать будет однозначно хорошо.
  2. Romasha87
    Romasha87
    Romasha87
    Тверь
    Был бы вам ооочень благодарен!)
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Romasha87, Непонял, что то непонятно изообразил?
  4. Romasha87
    Romasha87
    Romasha87
    Тверь
    В данной схеме мне все понятно и ясно! и я уверен что она будет на сто процентов работать! я так понял это кольцевая двухтрубная схема! с выводами пот ТП и на второй этаж! но хотелось бы минимизировать затраты на трубы и упростить монтаж! поэтому щас нарисую схемку и попрошу ее оценить! и подсказать как улучшить и будет ли вообще работать!
  5. Romasha87
    Romasha87
    Romasha87
    Тверь
    Хотелось бы сделать как так! после котла поставить коллектор! и сделать 4 вывода! может и больше! просто нашел подобную схемку в интернете и говорят что усе работает! что контуры регулируются вентилями на коллекторах! вот интересно как она будет работать! и какими трубами проводить!
  6. Romasha87
    Romasha87
    Romasha87
    Тверь
    Количество радиаторов допустим тоже! хотя я считал у меня приблизительно выходило на 1 радиатор везде меньше!)советуете не экономить?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Romasha87, Я изообразил попутную двухтрубку. И считаю в данном случае её оптимальным решением. И балансируется она на радиаторах. И экономия на трубах тут просто глупая отмазка. Вы наверное уже приняли решение, теперь ждёте подтверждения своей проницательности. Это без меня.
  8. Romasha87
    Romasha87
    Romasha87
    Тверь
    Данную схему не получится применить в основном изза особенностей конструкции дома и неудобства монтажа! все равно огромное спасибо!)
  9. Romasha87
    Romasha87
    Romasha87
    Тверь
    Как вам такая схема? имеет ли она право на существование?
  10. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Жаль конечно... Особенно - потерянные объяснения...
    Диаметр труб на рисунке в некоторых местах, по сути, случайный, поскольку при очередной переброске сегментов на их диаметры уже не смотрел: топологию бы адекватную сделать, диаметры - после...
    Ну да не суть...
    В целом понял следующее: чтобы систему можно было сбалансировать по гидравлике, она должна иметь минимум контуров/ветвлений, которые, в свою очередь, ветвлений иметь не должны. Т. е. - максимально возможная линейность.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @LiaoShenKa, В целом понял следующее: чтобы систему можно было сбалансировать по гидравлике, она должна иметь минимум контуров/ветвлений, которые, в свою очередь, ветвлений иметь не должны. Т. е. - максимально возможная линейность. - опять не совсем так. Система не должна сильно терять по длине скорость потока. А для этого она должна иметь минимум сопротивлений. Возможный минимум.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  13. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Ну да. Просто я последовательно иду: сначала - топология, потом - потребный диаметр труб...
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Мое личное вИдение, что для Вас наилучшая и по гидравлике, и по работе, и по стоимости материалов схема, предложенная Курчак. Она еще и как теплый плинтус работает, темперируя стены.
    Сам предложил бы то же самое. А Ваша схема мне не нравиться, извините. Да и по стоимости труб в Вашей схеме почти нет экономии. А по материалам Ваша схема однозначно дороже. И теплого плинтуса тоже не будет.
  15. Romasha87
    Romasha87
    Romasha87
    Тверь
    чем она дороже? если предполагается вести только 25 и 20 кой! короче мне ясно, что предложенная мною схема поддержки ни у кого не найдет...а если в данном случае вообще использовать лучевую схему?
