1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Схема водяного отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией закрытого типа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Romasha87, 29.10.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А Вы сделайте полную и подробную спецификацию того и другого варианта, потом помониторьте цены на комплектующие, составьте две раздельные уже сметы на эти варианты, с учетом не только материалов, но и работ, и сравните. Тогда и поймете чем дороже. :)
    Как пожелаете. Можно и по лучевой схеме (если всё правильно рассчитать), хотя Ваша схема уже и так гибрид коллекторно-лучевой и тупиковой двухтрубной... ;) Тем и плоха, что гибрид.
    П. С. "А то же самое, но с золотыми пуговицами есть? Нет! Ну что же, будем искать!" (с) "Бриллиантовая рука"
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Опять новичков страшилками балуете. Космолет строим без права на малейшую ошибку или систему отопления не большого дома? Вот в чем вопрос.
  3. Romasha87
    Romasha87
    Romasha87
    Тверь
    Да я тоже вот думаю неужели все так сложно и все так страшно!?)
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Такой дом считается, прикидывается схема и монтируется за несколько дней. Схема проста и без заморочек, но у каждого своя точка зрения. Я за тупиковую двухтрубку, попутка мне не нравится. Монтирую попутку только при наиболее близких по мощности радиаторах, без разброса в 1 - 1,5 кВт.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И на такой системе тоже можно добиться хорошего КПД. Нет никакого "противостояния" между тупиковыми и попутными системами.
  6. Romasha87
    Romasha87
    Romasha87
    Тверь
    Значит все таки попробуем вооплатить в жизнь мою схему! а потом отпишусь что получилось)
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нормальная схема, сами до не дошли - только с диаметрами труб разберитесь. Можно еще кучу схем привести - и все будут рабочие. Радиаторы лучше по диагонали подключайте.
    Забудьте это страшное словосочетание "КПД системы" - нет такого понятия. Есть КПД котла, которое может меняться при настройках газового клапана и от режима работы горелки - все!
    Без эмоций - жить скучно. А снизить расходы можно и другим более эффективным способом - утепление. Зимой тепло, летом холодно.
  8. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Остановился я на схеме, предложенной novor113... Придётся таки что-то мудрить с прокладкой труб под дверью... Заднюю стену отапливать попуткой нет смысла, ибо она - с соседями.
    Посмотрите, пожалуйста, диаметры труб - не слишком избыточны?
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @LiaoShenKa, Как Вам такой вариант. Мне кажется более оптимальным, нежели предложенный. Да диаметры труб идущие на второй этаж только 25 мм. А то я не подтёр в одном месте.
  11. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    :hello:
    Да я начал тут вчера с очень похожего, однако его посчитали слишком сложным в настройке, как и несколько других вариантов... Вот и остановился на самом простом.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @LiaoShenKa, Специально посмотрел. Ничего похожего у вас не было. Регулировать тут особо нечего. Разве что на радиаторах второго этажа поджать проток слегка нужно будет. Если только радиаторы подобрали правильно. Не проверял.
  13. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Да, труб так, конечно, меньше получается... А есть разница, с точки зрения сопротивления потоку, - сначала снизу вверх нагнетать в радиатор, а потом спускать вниз, или сверху - магистраль, от неё вниз в радиатор, и обратку обратно наверх, к магистрали обратки?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Обратка стремится в низ по мере остывания подгоняя насос, а Вы её на верх хотите толкать. Да и труб конечно меньше, а значит меньше энергии на преодоление сопротивления понадобится.
  15. vvs light
    vvs light
    vvs light
    Самара
    Здравствуйте.
    Требуется помощь в исправлении существующей СО двухэтажного дома. Котел настенный Ariston EGIS 24 FC. Система однотрубная и одноконтурная, проведена сначала через второй этаж, затем опускается на первый и, аналогичным второму этажу путем, возвращается в котел. Площади 1 и 2 этажей по 75 кв. метров (симметричны). Трубы ПП. Основная диаметром 25, ответвления к радиаторам диаметр 20. Подключение радиаторов (радиаторы алюминиевые итальянские)
    1 этажа - подача сверху, обратка снизу и все через шаровые краны;
    2 этажа - и подача и обратка снизу также через шаровые краны.
    Система была разморожена, в следствие чего пришлось поменять все радиаторы. Совокупное число секций на каждом этаже 40 штук. Распределены не равномерно, но пропорционально площади отдельных комнат (6, 8, 10, 12 и 14 секций).
    Гидравлическое сопротивление приличное и насос котла не в состоянии нормально прокачать систему. Больше работает через байпасный клапан и греет сам себя. Котел промывал и полностью перебирал. С ним нет никаких вопросов. Тепла хватает на четыре первых батареи 1 этажа (на второмм все радиаторы закрыл) и то едва-едва (плохая циркуляция).
    Из всех обсуждаемых решений понравилось вот это:
    , но есть мысль сделать ее однотрубной, а перед входом в котел поставить маленький коллектор, чтобы можно было регулировать подачу на 1 и 2 этаж по своему усмотрению. И если уж совсем все будет кисло, то после коллектора установить дополнительный насос.
    Нужно 100% работающее решение с минимальными вложениями.
