1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Схема водяного отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией закрытого типа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Romasha87, 29.10.13.
  1. vvs light
    vvs light
    vvs light
    Самара
    Да, чуть не забыл, радиаторы естественно подключены параллельно основной трубе.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схема существующей СО "?"
    Вот пожалуй основная беда ПП ф25 всё это в одну "верёвку" длинной ~ 75 метров. Вот и причина :
    Гидравлическое сопротивление приличное - скорее неприлично большое.
    И это на 75 м. кв. :faq:, не скучноватая ли картинка получается, для зимы в Самаре?
    Вы уже один раз по минимуму вложились и... :close:.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @vvs light, количество секций радиаторов удовлетворяет потребности навскидку где то 2/3. Как уже выше заметили проблем в Вашей системе много. Скорее всего переделывать нужно и схему и диаметры и подключение. Схемка нужна. А лучше знающих пригласить. Заплатить.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ещё пару раз и поймёт что надо делать правильно, а не дёшево.
  5. vvs light
    vvs light
    vvs light
    Самара
    Чтобы отбросить все сомнения и суждения скажу сразу, что изначально так было, теперь приходится выходить из положения.
    Немного ошибся при написании вопроса с количеством секций (написал цифру метража трубы по этажам). Их по 50 штук на этаж.
  6. vvs light
    vvs light
    vvs light
    Самара
    Думаю, сделать что-то наподобие
  7. vvs light
    vvs light
    vvs light
    Самара
    При недостаточном протоке установить дополнительный насос перед котлом типа wilo 25-60.
    Продолжает мучать вопрос о необходимости увеличения сечения трубы с25 до 32. Может и не стоит при уменьшении длины контуров ... ?
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Выбор между однотрубной и двухтрубной системы зависит от того "попутный" у Вас котел или "встречный".
    А эффекта темперирования (подогрева) стен можно прекрасно добиться и в однотрубной и в двухтрубной системе.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вместо гадание на кофейной гуще, нужно сделать гидрорасчет всей системы.
  10. vvs light
    vvs light
    vvs light
    Самара
    Не совсем понятны фразы относительно котла. Что значит попутный он или встречный?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Присоединяюсь к вопросу. :hello:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и чё толку то? ответа всё равно не услышать.
  13. Санйог
    Санйог
    Санйог
    Казань
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть желательная схема СО которую нужно собрать в этом году: тепло.jpg Буду признателен за критику и дополнения к данной схеме, где какие краны нужно поставить и т. п. В перспективе будет второй этаж примерно с такой же схемой, но не в этом году. Помогите определиться с радиаторами (алюмин, биметал, кол-во секций), так же интересует вопрос по трубам: емеет ли смысл уменьшать диаметр по мере отдаления от котла? Какие диаметры применимы вообще к такой схеме? С котлом, кстати, тоже еще не определился:), но точно двух контурный и чугунный, соответственно напольный и примерной мощностью 24кВт. Готов выслушать любую полезную информацию. Сильно не ругайтесь коль чего не так, пишу на форуме первый раз:|:
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Санйог, а если таки действовать согласно ПРАВИЛАМ и создать свою тему?
  15. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Добрый день. планируется сделать двухтрубную систему отопления с 4 контурами на 2х этажах. Вопрос какой диаметр труб необходимо использовать от котла (на подаче), от подающей ветки до радиатора, обратка от радиатора до ветки, обратная ветка до котла?
