1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Схема водяного отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией закрытого типа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Romasha87, 29.10.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если батарей не будет, то система вполне рабочая. Трубам хватает циркуляции, чтобы быть теплыми. Но как-то принято устанавливать батареи, которые забирают тепло у труб и отдают в поток остывший теплоноситель. Последним и нижним не хватит. Осень покажет чьи предположения верны.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы еще ничем не помогли, мы бодаемся между собой.
    Нужна схема существующей СО.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Еще раз напоминаю, что речь шла о контр уклонах. Некоторые думают, что якобы "самотек" повышает эффективность СО, но ничего подобного, полное заблуждение- только для слива ТН, и удаления воздуха.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От него зависит эффективность СО.@Filat, С этим*заблуждением*,я уже много лет монтирую СО ЕЦ. И осечек не было. Элементарный пример: при проседании дома и возникновении контруклонов, отопление перестает правильно работать. Как исправляется, я думаю Вы знаете?
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Никакой не пример, тут могут быть совсем другие причины в данном случае.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Filat, Нет других причин. Изменяется уклон. Останавливается циркуляция. И последние перестают греть.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почти по теме: Один человек спорит с тремя. Призывают на помощь бога и слышат: -Он прав! В ответ невозмутимо: - Все равно нас трое, а Вы вдвоем!
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не удачный пример в данном вопросе, перевернуть можно все наоборот до нельзя. :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно сесть и подумать, а не гнать меня в зашей (с уклоном).Не зря в одноэтажных домах ЕЦ с верхним розливом прекрасно работают. Может с уклоном в 1см на метр, я и переборщил но 1см на 10 метров никак не способствует нормальной работе.
    Диаметр труб на больший или насос (что сплошь и рядом). И несколько дыровок под саморезы, для выпуска воздуха.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    @касимов 2, Если СО грамотно разработана, и сделана, то ничего увеличивать не нужно, чаще всего "авторитетный" дядя вася пришел, что-то сделал, ушел, тогда уж Усе нужно все менять. Никто не спорит, что стандартно -1см на 10м. Об этом частенько напоминает ув. Lyko.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистры по периметру дома, скажем 100мм,будут прогреваться очень долго.(для начала разговора)
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Бессмысленные разговоры, не поддерживаю, временем своим дорожу. Удачи.
  13. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Нужна схема существующей СО.[/quote]
    Схему существующей нет смысла рисовать. Она не рабочая показала зима. Помогите сделать нормальную рабочую схему. Исходные данные есть выше. Однозначно нужна двухтрубная с раздельными контурами.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    По дорисовкам моей схемы радиаторов понимаю что хватит двух контуров (по одной на этаж)? Хочу спросить можно ли сделать на первом этаже два контура (проще сделать из-за особенностей планировки).
    По насосной могу пояснить, что это комната где вверху стоит накопительный бак, а под ним насосная станция водопровода
