Шаг обрешетки при 40 см между стропилами?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 30.10.13.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы, вероятно, хотели сказать, что при использовании 6 метровой обрешётки + листы осп, уложенные главной осью перпендикулярно к опорным элементам - жесткость будет выше чем листы осп, уложенные главной осью параллельно к тем же самым опорным элементам?
    В чём причина? Неправильно ориентировали главную ось при укладке или слишком большое расстояние между стропилами для данной толщины плиты? Если слишком большое - нужно использовать плиту большей толщины, либо положить обрешётку с шагом в соответствии с требованиями производителя, но в любом случае главная ось должна быть ориентирована перпендикулярно опорам - так при одинаковых затратах прочность конструкции получается выше. Неужели это реально может быть не понятно или же я трачу своё драгоценное время на кормёжку троллей?
    Вы вообще инструкцию по монтажу пробовали хоть раз читать? Например от Bolderaja:
    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
    Так как плита OSB состоит из трех слоев, то она имеет ПРОДОЛЬНУЮ и
    ПОПЕРЕЧНУЮ оси.
    Продольная ось совпадает с преобладающим направлением стружки верхнего
    слоя. Одновременно она параллельна направлению нанесенных на плиту
    надписей (маркоровки) на кромке плиты. На фрезерованных панелях
    Bolderaja Ltd продольная ось расположена перпендикулярно макировке на
    поверхности панели. Прочность и модуль упругости плиты при изгибе по продольной оси в 2 раза
    больше, чем по поперечой оси.
    Поэтому, при монтаже необходимо соблюдать правильную ориентацию
    плиты, заданную проектировщиком (особенно, в однослойных строительных
    конструкциях).
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, походу, с шариковыми вам явно повезло..., даже при копипасте, "наличие отсуттсвия" пунктуации сохранено...:)]. Ну, прям, безсмертное творение интеренет-флудеров. ;)
    И кстати, только подобные упомянутому Ш, даже не в состоянии сообразить, что в OSB ориентированы не оси изделия, а ХАОТИЧНО "ориентирована" стружка в каждом из слоев.
    В результате: ей пофигу как, даже такой шариков, их положит - вдоль инструкции, или поперек...:)]
    Резюмэ:
    - либо Вы, мил человек, тобишь флудер!
    - либо состоите в родстве с вышеупомянутым Ш, и ничего не смыслите в данном вопросе, кроме "инструкции". :um:
    ...:mad:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Только забыли учесть, что данный завод построен еще в 60-х годах для производства ДСП...От тех лет, наверное и инстуркции остались...:aga:
    Не верите - езжайте в предместье Риги - Болдерая (минут 20 от Риги - вдоль Даугавы, по стороне Юрмалы, в сторону побережья) и увидите это производство. Сегодня - да, современное, а в начале 2000-х - забитая деревушка. Просто Вы путаете "оси": стружка имеет ориентацию по слоям плиты, т. е. в наружных слоях продольную, а во внутренних — поперечную. Но никак не по конкретной геометрической оси, а так, в каком направлении ее навалит дозатор... Вот и вся недолга. :victory:
    P. S. Использование 6-ти метровой обрешетки улыбнуло...;)
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Неужели даже до Вас дошло? :ogo:
    Ну тогда ладно, раз хоть одного шабашника удалось сделать немного грамотнее, значит моё время потрачено не зря. Жаль только это мало повлияет на то, что Вы впариваете своим клиентам за совершенно неадекватные деньги - вряд ли кто-то будет ещё тратить столько время чтобы вдолбить Вам очевидные вещи. Отсюда ещё раз всё тот же вывод: хочешь хорошо - сделай сам.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не-а! До меня не дошло сантиметров 20...:no: А Вам, гляжу, вперли по-самое негорюй...:)]
    Ну а что шабашники? Шабашники подняли поместное строительство на современный уровень, в отличии от всетреплющихся нытиков и "администраторов":pioner:. Так что шабашники, вполне уважаемые люди и состоявшиеся профессионалы. В отличии от...
    Ну, и с клиентами, Вы явно ошиблись. :cool: :|:
    P. S. Кстати, слово шабашник, пошло от слова шабат - суббота, когда некой национальности нельзя работать... Вы иже с ними? ;)
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Aztek, Что то я ни разу не заметил, что полоса к примеру 15см х 100см толщиной 9мм ОСП
    отрезанная вдоль "ОСИ" и поперек "ОСИ", по прочности на излом отличались друг от друга.
    Или послушав Вас, мне НАДО обязательно верить (хотя бы виртуально) в то, чтобы сломать
    их я прилагаю к отпиленной " ВДОЛЬ ОСИ" большее усилие?
    Ну-да ,ну-да... "Блажен, кто верит..."
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если они отличаются, а Вы ни разу не замечаете, чем я могу помочь?
    Меня не надо слушать, лучше инструкцию производителя почитайте.
    Ну или хотя бы @aqualand-а, он тут вот неожиданно осознал наконец-то, что "стружка имеет ориентацию по слоям плиты, т. е. в наружных слоях продольную, а во внутренних — поперечную" (Вы ж это видели, даже плюсиком ему подлизнули, согласны значит, так к чему снова бессмысленные вопросы?). Если слоёв три, то, очевидно, прочность у плиты в разных направлениях будет разная. Но персонально для Вас может и не будет, мне без разницы, это Ваши проблемы.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну ладно раз Вы так во все верите и об этом неустанно повторяете ...
    Повторюсь и я ...
    Тьфу-тьфу- тьфу...как бы не заразиться туповерием ...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тему прикрываю, нужна будет- автор попросит...открою.
