F Общительные птицеводы, объединяйтесь
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 30.10.13.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, Я просто на проволоку в нескольких местах сделала, что бы летом совсем ее убирать, что бы не мешалась. Задумка, то была, что бы поликарбонат в полозья вставлялся вместе с сеткой, но такого не вышло, сетку всю коробит и вставить листы не получается и тогда подвесили на проволоке и приоткрывать можно на любой угол.
  2. tm-86
    tm-86
    tm-86
    нижний новгород
    Светик скорее всего если можно то приеду в субботу. Сейчас покупала сетку ездила с ней совсем беда на дверцы купили оцинкованную 25мм*25мм, а 25*12,5 на пол бешенных денег стоит и мне показалось большеваты ячейки не будут лапки проваливаться у цыплят? Вот подумала может 15мм*15мм пластиковая подойдет или не выдержит их вес и какахи будут застревать (хотя ведь ее тоже можно мыть) а на сетку ты что кладешь опилки? И еще была на мукомольном заводе по комбикормам и в Гармонии взяла у них прайс с ценами если надо могу скинуть!
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Постелите на пол любую металлическую сетку из толстых прутьев, можно даже 50х50, а на нее положите пластиковую 15х15, но не крепите пластиковую жестко, тогда ее можно будет снимать и мыть. Так значительно проще и дешевле.
  4. tm-86
    tm-86
    tm-86
    нижний новгород
    Спасибо вы меня успокоили я думаю что в ячейку 15*15 лапы проваливаться не будут? Или я ошибаюсь?
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Нет, не будут, но первые дни надо что стелить, например детскую одноразовую пеленку.
    Есть тема о брудерах, там все это много раз обсуждалось.
  6. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Мне тоже интересно)
  7. лёха74
    лёха74
    Полный привод-это болезнь
    лёха74
    Мурманск
    Я делал из антресолек :)], нормально, ток тяжелый получается, где-то в теме про брудер есть мои фотки, надо поискать.
    Антресольку клал на "спину" вырезал проем для поддона, дверки не снимал.
    Поищу фотки, выложу еще раз :)]
  8. лёха74
    лёха74
    лёха74
    Мурманск
  9. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    А вот вам математическая задача. В курятнике 16 куриных голов. Из них 4 старые года два адлерки. 10 молодок. Один петух и один гермофрадит, какой-то. Несутся в режиме 4 х 2 х 4 х 2 х 4. Вопрос сколько кур реально несутся и кого зарезать.
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Fotogr4f, у старых яйца крупнее. Можно отгородить сеткой кусок и сажать туда по 2 курицы на несколько дней. Стресса особого не будет, т. к. место просто отгорожено. Одной попу намазать зеленкой. Если кто снесется, то смотреть, испачкано яйцо зеленкой или нет.
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    У нас тоже этот размер стоит бешенных денег.
  12. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    [QUOTE="Din-A, post: 14726376, member: 307300Зеленки никогда сам бы недога=1203537]@Fotogr4f[/USER], у старых яйца крупнее. Можно отгородить сеткой кусок и сажать туда по 2 курицы на несколько дней. Стресса особого не будет, т. к. место просто отгорожено. Одной попу намазать зеленкой. Если кто снесется, то смотреть, испачкано яйцо зеленкой или нет.[/QUOTE]
    Спасибо Надежда! Все гениальное - просто! До зеленки никогда сам бы не догадался!
    Крупных яиц нет. Когда петухи закончатся и крупные яйца не появятся старушек придётся на тушенку.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Fotogr4f, главное, не отсаживайте, а просто отгораживайте кусок, где они живут. Сажайте на несколько дней. Кроме того, если не отсаженные будут нестись по той же схеме, то ответ будет сразу.
  14. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Сетка 12,5*25 нормальна с 4-5 дневного возраста. В первые сутки лучше ткань постелить. Не газету и не пеленку. Пеленка одноразовая при сильном нагреве хрень какую то выделяет у нас цыпы дохли из-за пеленок.
    Практика показала по бройлерам что первые 3недели лучше всего сохранность поголовья на опилках а потом на сетке.
  15. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Сегодня отправил недельных бройлеров на такую сетку - один застрял, орал на весь дом.
