F Общительные птицеводы, объединяйтесь
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 30.10.13.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У каждого второго такого типа инкубатор и никто не ответит. Неверю.
  2. Sveta168
    Sveta168
    Sveta168
    Тульская обл., с. Ненашево
    я тоже. не верю... что у каждого второго... вот у нас Блиц 48 и Блиц 72 оба два Ц. Хотите проведём опрос? у кого какой инкубатор?) и всё же... лучше производителя ни кто не знает произведенного! в данном случае инкубатора.
  3. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    У меня блиц, температуру тоже завышает. Цыпы вылуплялись на 19 день. Сейчас понизила на 0.6 градусов, посмотрю как выведутся.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Мне соц опрос не интересен, не для этого я здесь в теме.
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Блиц, тоже завышает немного.
  6. Sveta168
    Sveta168
    Sveta168
    я б на Вашем месте тоже задала этот вопрос производителю.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @морячок2010, Температура может зависеть от положения термометра, к примеру если лежит на решетке - она ниже чем на уровне яиц будет (но это в приделах 1-1,5 градуса). А электронный показывает что при включении/выключении нагревательного элемента температура плавает на 0,8 градусов, хотя по спиртовому это не заметно.
  8. Sveta168
    Sveta168
    Sveta168
    вот как? тогда ещё вопрос. зачем Вы тут задаёте вопрос, на который профессионально может ответить только производитель? На этот то вопрос сможете ответить ? Только производитель тестирует изделие... или должен тестировать... а обычный пользователь только пользует. Сорри за тафталогию. Цели у производителя и пользователя немного разные.
  9. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Я замеряла в верхней точке, в нижней и по середине.
    Ужаснулась, когда в нижней увидела 39.8.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если температура на градус больше или меньше будет, это сильно плохо? Сегодня надо яйца утинные заложить.
  11. Маркошка
    Маркошка
    Бабушка
    Маркошка
    Бабушка
    Коломна
    @Sveta168, Спасибо за ответ. А почему потомства я не получу от них? От ломанов то я получаю.
  12. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Попробуйте понять на сколько градусов халтурит штатный терморегулятор. Лучше всего это сделать медицинским электронным. ИМХО
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @морячок2010, вы меня не правильно поняли, температура "в среднем" должна соответствовать - по любому. А правильную температуру нужно настраивать на "нужном месте" - у меня в инструкции было написано что конец термометра должен находиться на уровне поверхности яиц - это не дословно, найти её (книжку) не могу. Я доверяю тому который с инкубатором шёл, электронный очень сложно настроить под подогрев проводами - к примеру: идет нагрев кабеля, датчик в инкубаторе дошел до температуры 38 и отключил питание, но в провода по инерции еще греют и электронный (у меня погрешность на нем 0,1) покажет (например) 39,6, спиртовой который с инкубатором эти колебания не уловит и покажет среднюю.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А каким градусником? Я так понимаю у них разная погрешность. Я разными замерил, они хоть примерно и показали похожую темп, но не одну и туже. Разница в градусах есть. Вот и думаю, какой как эталон использовать.
  15. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Светлана имела ввиду что от кроссов вы не получите потомство с характеристиками родичей. В данном случае с большой яйценоскостью.
