F Общительные птицеводы, объединяйтесь
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 30.10.13.
  1. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Для регулировки влажности и доступа кислорода, яйца тоже должны дышать.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    5.4 Вентиляция в инкубаторе обеспечивается благодаря циркуляции воздуха через отвер-
    стия в крышке и основании инкубатора. При необходимости усиления вентиляции на крышке
    расположены два дополнительных отверстия со съемными заглушками 4.
    и еще:
    Снимите крышку и извлеките решетку из инкубатора. Налейте теплую кипяченую воду в углубления па дне корпуса не выше уровня бортов, чтобы вода не выливалась в вентиляционные отверстия. Кипячение воды необходимо для устранения «цветения» воды, развития в ней болезнетворных микроорганизмов. В помещении с пониженной влажностью залейте воду во второе и четвертое углубления, в помещении с повышенной влажностью - в третье (центральное). Установите решетку в корпус.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    так может он просто на рабочий режим вышел - прогрелся? В процессе инкубации нужно влажность регулировать - по вашей логике - при изменении влажности у вас опять градусники косячить с температурой будут?
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Пока всё хорошо. Отзывы на ютьюбе вполне обнадёживающие об инкубаторе. Скорее всего рано паниковать вчера начал.
  5. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Влажность регулируются количеством воды.
    А для чего природа сделала герметичную упаковку из скорлупы и поместила внутрь воздушный пузырь?
    @Жека Б, достойный ответ. Вентиляция для того, что бы вентилировать.
  6. rabbit23
    rabbit23
    rabbit23
    ИЗВИНИТЕ, влезу в разговор, но но скорлупа не герметичная, Через нее зародыш дышит .
  7. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Это точно. Кто не верит, ПУСТЬ ЗАТКНЕТ ВСЕ ОТВЕРСТИЯ В ИНКУБАТОРЕ. :)]
  8. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Да, но не количеством воды в ванночке, а количеством воды в воздухе, который находится в инкубаторе
  9. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    Влажность регулируется площадью испарения воды, температурой и количеством дополнительного воздуха (отверстиями в инкубаторе).
  10. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Совершенно верно.
  11. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Нет повода для извинений, но прояснить этот вопрос желательно. Возьмите два яйца, на одном сделайте трещину и поместите в одинаковые комнатные условия. Если яйца испортятся одновременно, значит скорлупа не преграда для внешних условий. Или поместите на сутки яйцо в чернильный раствор. Окрасится внутри, значит не герметична скорлупа. Потом расскажете всем результаты опытов.
  12. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Не знаю зачем вы спорите, но действительно через скорлупу попадает кислород. Поэтому необходим приток кислорода в инкубатор, чтобы цыплята не задохнулись. Это происходит во втором периоде инкубации.
  13. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Вообще то я не спорил, а предложил проверить. Знаете, у меня нет привычки верить всему что пишут. Вчерашний пример с температурой в инкубаторе. Производитель заявляет точность поддержания температуры 0,1 градуса. Это обман. Реальная точность 0,5 в идеальных условиях. В домашней обстановке будет еще хуже. Это одна из причин малой выводимости в инкубаторах.
  14. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    По поводу яйца ...А зоологию в школе не проходили?
  15. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    По существу вопроса... это пенопластовый вроде инкубатор да? Если да то не парься этими градусниками. верить можно штатному электронному. они идут все стандартно-китайские одного артикула туда. Там три ньюанса есть.
    1 -у термометра датчик это термопара-проводок надо постараться чтобы он был на уровне поверхности яиц.
    2 - нужно смело пробить 2-3-4-5-6 дырок сверлом на 10 примерно в боках этого ящика пенопластового. вентиляции штатной там мало и про то что она не нужна это бред.
    3 - конечно там нет равномерного нагрева, поэтому инструкцией предлагается яйца перемещать от края к центру. и это наверно главный недостаток пенопласта. Решается очень просто за 5 минут. нужен вентилятор (кулер) от старого компьютера и любая старая ненужная зарядка от любого мобильного. у кулера 2 проводка и у зарядки тоже два. надо их оголить и соединить правильно только).чтобы крутился в нужную сторону вентилятор. и закрепить вентилятор в любом удобном месте внутри инкубатора. лучше на крышке (чтобы он в себя тянул воздух а не на яйца дул) на практике это дело 5 минут. Зато будет одинаковая температура в инкубаторе всегда и влажность и правильные показания термометра.
    ЗЫ: зарядка от мобильника даёт в 2 раза меньше напряжения на компьютерный вентилятор. поэтому он медленно вяло гоняет воздух в дежурном режиме. как раз то что нужно
