F Общительные птицеводы, объединяйтесь
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 30.10.13.
  1. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    Рассудите, или я чего то не понимаю либо инструкции так китайцы пишут. Есть два резервуара для воды один маленький второй раза в 4 больше, написано залить воды в маленький и только в последние 3 дня залить большой. В начале нам нужна влажность 55-65 %, потом поднимаем до 80 % - вот я так понимаю маленьким же поднять должны, а не наоборот? или таки послушать китайцев и сделать как у них написано? :aga:
  2. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @Истрим, я покупала маленький гигрометр. Погрешность у него, конечно, большая, но примерно ориентироваться помогает. В моем инке я вообще воду в лоточки не заливаю до начала вывода, иначе влажность 70% и выше. Ставлю маленькую баночку из-под таблеток и ее хватает, чтобы влажность держать 50-55%
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6821/view
    При закрытой двери кода на улице -25 у меня в курятнике +5-6!
    При открытой двери вода только к обеду прихватывается внутри льдом!
    На 15 кур можно уложиться 5-6 т. р (материалы)
  4. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    Построил курятник 4*2 теплый подскажите как правильно сделать вентиляцию.
  5. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Как в подполе. Заводите две трубы одна выходит над полом, вторая под потолком. Между труб возникает небольшая тяга, благодаря которой помещение просушивается и проветривается. У меня из канализационных, пластиковых труб.
  6. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    А вентилятор в вытяжную трубу надо ставить.
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Я бы начал без вентилятора. Его всегда можно успеть приспособить. Трубы установить и посмотреть - как помещение в этом варианте работает, реагирует.
  8. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    Понял спасибо за совет.
  9. Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    В детстве не было даже кошки.Теперь отрываюсь
    Бато Красавчик
    Самара
    @Истрим, сегодня я стала счастливым обладателем селезня и двух уточек -мускусов :aga::aga:
  10. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    @Бато Красавчик, Говорят от них грязи много:faq: тоже уточек очень хотела, но как то побаиваюсь пока их заводить.
  11. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
  12. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    А у меня через неделю вылуп первый должен быть:)], ток если раньше видела точно что развиваются, то сейчас по ходу таки загубила яиц 5 своим любопытством:|: ну или они развиваются сильно не равномерно с остальными, хотя наверное с них точно толку не будет уже:faq:
    Подскажите кто нибудь сталкивался со "взрывам" яиц в инкубаторе? говорят если кольца красные во время не вытащить они взорваться там могут:faq:, 6 яиц маранов лежит, чем только не смотрела, вообще не видно что там...вот думаю не преподнесут ли они мне подарочек такой:aga:
  13. Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Самара
    @Истрим, я перечитала горы литературы, и вот решилась) Кто если не вылупится, то яйцо убирайте осторожненько :)]
  14. Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Самара
    @Natalinata, прудика нет категорически:nono: мускусам, думаю, хватит детской ванночки :faq: пока сидят в теплице, ночью холодно у нас уже-2 градуса, там я им таз большой поставила. Буду учиться
  15. Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    Самара
    Сегодня забирала у заводчика своих уточек, у них 4 семьи живет 1+3.Молодняка-вагон и малая тележка. Не очень грязно, они мне показали все жилища и выгул
