F Общительные птицеводы, объединяйтесь
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 30.10.13.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Variunia, можно ящик приспособить, типа вход и выход - что б коты и куры туда не залезли, а зверек прошел как в тоннеле - и в него капкан.
  2. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    Да и снести может... Другому человеку. :aga:
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Люди добрые, скажите, можно ли в одном курятнике содержать и бройлеров и несушек? По идее бройлеры жрут все время и могут обидеть несушек...
  4. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Бройлера безобидные в принципе.
    Но лучше отдельно.
    несушек на полу, бролей в клетках.
    В иделе в разных помещениях - бройлерам нужна температура, при которой несушкам жарко, им нужно 23 часа света, а несушки при таком режиме сойдут с ума и переклюют не только бройлеров, но и сами себя.
    Несушкам надо двигаться, бройлерам это противопоказано.
    В иных условиях, Вы получите вечно голодного спортивного вида бройлера, потратите кучу времени и денег, а в результате окажется, что деревенский петух такого же возраста оказался крупнее, может чуть жестче.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Огромное спасибо. Скажите, у меня вот такая ситуация: строим курятник - на базе бывшего металлического ларька - павильона, порядка 7 кв. м. изнутри, утепленного, вот если там будут несушки, то бройлера никак туда получается?
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @Олеган1981, да можно сделать клетку на высоких ножках, или загон, если хотите бролей напольно
    куры летом все равно по большей части на улице тусят, им курятник только снестись и поспать, так что упихать конечно можно
    но тогда свет бройлерам по режиму несушек
    но маленьким все равно надо делать зону тепла, под лампой
    вот примерно так - в клетке или на полу
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    На такой площади, если конечно речь не идет о пяти несушках и пяти бройлерах, только в клетках. У меня первый курятник размером 3,2м на 2,4м, в нем убирались 70 несушек и 100 бройлеров, плюс еще кое что из инвентаря. Вентиляция обязательна. Но, как уже было сказано, лучше и правильнее держать их раздельно - в разных помещениях.
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    @Олеган1981, Можно ещё бролей внизу держать со светом, а несушкам на 2-ом этаже насесты и гнезда поставить и трап.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А скажите, бролей в клетках всю ихнюю жизнь держать? А как убирать за ними? Или их в клетках держать только пока они маленькие? И как долго бройлеры выростают до убойного возраста? В моем ларьке (курятнике) в 7 кв. м. пока 10 несушек планирую, конечно очень бы хотелось и бройлеров, тем более ящик с сеткой сколотить не долго... И как долго в сутки лампочку в ящик с бройлерами включают?
  10. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    что там той жизни то, 1,5 месяца
    под клеткой поддон, либо любая плоская поверхность, покрытая непромокаемым материалом - просто собирать скребком, совком, может придумаете как это вытаскивать
    для тепла недель до 3х
    для света - 23 часа в сутки
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А как сделать чтобы в одном помещенияя в клетке с бролями лампочка не мешала несушкам? Если просто прикрыть там дышаться им будет тяжковато...
  12. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @Олеган1981, а дайте размеры помещения, может можно что то выкроить из закутков
  13. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Я лампочки (светодиодные) помещал прям бройлерам в клетку, а от несушек их отгораживал плотной шторой из старого автомобильного тента.
  14. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    МО, Ногинский, Щелковский районы
    Доброе утро, птицеводы! Подскажите по свету.
    Рассвет рано, темнеет поздно. Как свет в курятнике настроить?
    В данный момент включается в 6-00, выключается в 8-00. Вечером с 18-00 до 20-00.
    Такое подозрение у меня, что не правильно для этого времени года.
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Коллеги! Подскажите куда копать... Несушки не хотят нестись нифига! Уже и корм поменял и мешанки с витаминами даю. 10 кур двухлеток, 3 годовалые, 2 восьмимесячные. Хайсексы, Ломаны и Кучинские.
