F Общительные птицеводы, объединяйтесь
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 30.10.13.
  1. мама лена
    мама лена
    мама лена
    Спасибо, учту.
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Нашла на просторах интернета видео о содержании птицы зимой.
    Ихмо, идея хороша для комбинированных хозяйств, где занимаются не только птицеводством, но и овощеводством. У себя планирую именно так. Есть ли подводные камни?
    У этой дамы на ее канале есть еще видео о томатах, которые она потом выращивает в этой теплице, томаты - дай бог каждому:super::super::super:.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Tatusja, а ссылку на видео о томатах дадите?
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ловите , меня очень волновало не будет ли передоза по азоту. На видео ни по листве, ни по урожаю никакого передоза я не заметила.
  5. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Так и не понял, с какого региона. Очень-очень холодно, это сколько у неё?
    Т. е. летнего птичника, как такового у неё нет, получается. У меня не прокатит. Этой осенью ласка, или норка вырезала всех циплят в лёгком сарайчике. Лес рядом... Как временный вариант, чтоб потом всех в суп, наверное, да.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ласки, норки - это другая история, к условиям зимовки не имеющая прямого отношения.
    Регион я тоже не нашла, но я пересмотрела много ее видео, сроки высадки овощей такие же как у меня, то есть - не Краснодар:no:.
    Летний птичник, как я поняла, есть, туда она выгоняет птицу как только начинается сезон посадок, а осенью, и как только парник освобождается, переселяет в него и первое время птица живет в теплице, но имеет возможность выйти во двор на выгул, а когда совсем холодно становится, то живет в теплице без выгула.
    Почему вы считаете временный? какие могут быть проблемы с птицей, если температура в птичнике поддерживается на уровне +10-12 градусов.
  7. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Потому, что я не увидел, не услышал, не понял, что:
    Если рядом есть лес, то эти все норки, хорьки - не другой разговор. Если подобного зверья нет, то можно зиму передержать в теплице, а на лето просто под навес.
    Кстати, читал не одно обсуждение о поликарбонатном птичнике. Здорово дешевле, чем из традиционных материалов, в т. ч. и из-за отопления. На улице "-", а в нём "+" по определению, освещение, опять же...
    Я подписался на её видео. Умничка - МАСТЕР!
  8. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    В прошлом году оставляла уток в теплице. Это что то жудкое получилось. Солому они всю загаживали так, что через день она была мокрая, грязная и замерзала. Землю из грядок (высокие) на половину каким то образом перетащили в проход, пришлось потом толстую фанеру сверх грядок класть. И все равно было холодно, пол был замерший и несколько уток отморозили лапы. Что бы согреться ели как поросята.
    Весной пришлось керхером отмывать саму теплицу, переделывать полностью грядки и проход.
  9. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Да, утки ужасную сырость и грязь вокруг себя разводят. Про жидкий вонючий помет я вообще говорить не буду, чтобы не ругаться. Но содержать кур или выносливых индюков вполне возможно при крайней необходимости.
  10. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Если только при крайней. Теплицу не обогреешь, деньги на ветер. А при ниже нуля куры не несутся. А индюков (по моему мнению) вообще не выгодно зимой держать, только жрут :) Я держала с апреля по ноябрь, супер. Вчера подруга рубила, 19 кг чистым весом вышло.
  11. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    А то, как она инфракрасным грела? Подобное пробовали? Печки ставят?
    Мне тоже показалось, что это всё-таки значительно южнее. У меня инфракрасник висел всю зиму. Выставлено было на +12. Площадь 3м.кв. 10 штук кур, сарайка утеплена 10-ти см. утеплителем. При -30 вода всё равно замерзала. Это при высокой подстилке. Обморожений не было. В районе насеста было порядка +2 (35см.). Неслись: 2, ну 3 яйца в сутки. Это продолжалось 2 недели. Как потеплело до -18, так обогреватель стал справляться. Внутри стало +6, +9, стали нестись по 7-9 в сутки.
    Поэтому, FinnG, полностью разделяю Ваш опыт и неуверенность в эффективности такой зимовки в теплице. Хотя, может у неё мощный обогреватель был.
  12. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Кстати, Tatusja, езжу в хозяйство, вижу следы этой зверюги. По ночам шляется. Если в птичнике зимнем-осеннем-летнем будет проход в 3(!) пальца, хана им, псисам этим...
  13. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    У нас куры начали зимовку в теплице, на высокие грядки постелили фанеру, сверху много сена, внизу по периметру утеплитель, по стенам полиэтилен, инфракрасная лампа.
    Может, кто подскажет, в мае планируем соорудить курятник, стены с утеплителем, потолок тоже, а как быть с земляным полом? Много тепла будет уходить? Где бы эту конструкцию посмотреть?
  14. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Дешевле построить хороший хлев, чем греть кур на улице с электричеством.
  15. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    В будущем, когда у меня будет свой дом, планирую построить хлев из газобетона, с плитой; вату, пену, и другой мягкий материал очень любят крысы.
