F Общительные птицеводы, объединяйтесь
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Aleksej2000, 30.10.13.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Олеган1981, Как не было? :)
    Была конечно -естественная .На рисунке показано вход холд. воздуха и выход теплового
  2. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    @Alex469, бесплатная программа Sweet Home 3D, я про нее тут на форуме узнала.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @sere777, я про зимний вентиль, не пойму, как зимой вентилировать если выстудится все тепло? в мороз
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @sere777, разговор был про ту что трубой на верх уходит, у вас из стены и по улице ее считай нет. Куда при такой схеме, как у вас, аммиак уходит? Хотя тут наверное все таки от кол-ва птицы зависит, кто то и пять кур на пяти кв. метрах держит и говорит, что без вентиляции зашибись при +5 и в его словах есть доля правды.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Олеган1981, куры выделяют тепло, теплая подстилка выделяет тепло и влагу.
  6. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    У нас внизу птичника Вентиляция регулирует приток воздуха с улицы откручиванием колпака, вверху всегда открытая, .
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Жека Б, аммиак уходит?
    На улицу:)точнее в атмосферу:)]
    Как реализована схема под мой курятник. Черным обозначен насесты.
  9. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
  10. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Доброго утречка птицеводы :hello:
    Пора бы мне уже закругляться с внутренней планировкой курятника, а я никак определиться до конца не могу с итоговым вариантом.
    На сегодняшний день исходя из наших предпочтений план такой:
    Курятник размером 6*4 м.
    в него нужно разместить
    1. Мясояичные породистые курочки
    2. Минимясные в вольерах-клетках
    3. Бройлеры немного, не на продажу, ну уж если только будут излишки, только для себя, небольшими партиями по мере необходимости (выгул не нужен, тут же можно хранить хоз. инвентарь, корма)
    4. Индюшки, тоже небольшое количество 5-6 шт, буду инкубировать или брать цыплятами, родительское стадо в зиму содержать не буду. т. е индюшки сезонно
    5. Что то из яичной породы для яиц на продажу в том числе.
    6. Так как инкубирую сама, необходимо брудерное помещение, ясли (выгул не нужен) и помещение для подрастающего молодняка (нужен выгул). Это тоже все сезонно, не круглый год.
    Стенки вольеров - помещений между собой будут глухими, не сетчатыми, брудерную и бройлерную полностью отгорожу
    Ну и естественно в вольерах будут клетки - вольерчики на стенах, ведь клеток много не бывает :aga:
    Вот так это выглядит схематично
    Подскажите что можно поправить, поменять, из своего опыта содержания птицы
  11. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @erkinakseniya, Сразу скажу, что мне не нравится.
    Вход сразу в коридор, будет выхолаживать зимой, необходим предбанник.
    Молодняк я бы поменял местами с несушками, они оказались у двери входа.
    Бройлерам не жирновато будет? Или Вы хотите их напольно содержать?
    Размеры секций смущают, очень узкие. Если будет висеть клетка на длинной стене, при глубине 50 см, то поддон 60 см уже вытаскивается впритык. На бумаге выглядит красиво, но я бы предварительно все на местности бы разметил (загон, клетки) и попробовал походить по этой разметке.
    В остальном мне все нравится. :)
  12. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    @Monah58, Спасибо за конструктивные советы!
    Да, действительно сейчас смотрю и несушек с молодняком так и просится поменять, немного подвинув перегородки
    Тамбур да, будет, просто здесь не прорисован, сейчас исправим это дело
    Бройлеров в клетках, в два этажа, держать буду партиями максимум по 20 штук, большее количество не хочу, и там же хоз инвентарь будет, корма поставлю (будет совмещенное помещение и хозблок и броли), над этим пока думаю, еще не сложилась картинка в голове.
  13. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Поддоны в клетках будут только у бройлеров (но там клетки будут по короткой стороне, поэтому поддон легко можно будет достать) и в брудерной (ее размер меня тоже смущает, в плане уборки, буду немного расширять)
    В вольерах с мясными, несушками, и индюками, будут не сетчатые полы в клетках, а опил и высокий бортик дна, который можно откинуть будет, там же им и насесты поставлю небольшие, ну типа мини вольера в вольере с "напольным" содержанием на опилках там вроде как и нормально получается, все выгребается тяпкой в мешок.
    Вот правильно говорят одна голова хорошо, а коллективный разум - дорогого стОит :super:
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @sere777, первая схемка была другой ;)
  15. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    @Жека Б, да, совершенно другой :aga:
    Читаю форум, аппетиты растут, а помещение почему то нет :no:
    Ну и более реально картинка в голове складывается
    А на той схеме слишком много свободного места пустовало, непорядок :)]
