1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Банька-домик. Почти он-лайн...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олеся 27, 30.10.13.
  1. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Про размер продухов и не задумываясь даже, да и не особо про это пишут, знала что чем больше тем лучше, но куда уж больше чем два на каждой стене. 10 шт по вашему мало? Из сотой трубы?
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Продухи? :aga:
  3. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Нее девичья память, а теперь выясняется еще и продухи и сруб косячный весь, короче одна ходячая болячка;)
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Все в этом мире относительно...:)] http://forum.casa-madera.ru/index.php/gallery/album/11-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/ У Вас однозначно лучше;)
  5. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
  6. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Мне местные умельцы предлагали срубить мой домик за 200+- я не видела как они рубят поэтому не согласилась, да и они не особо приглашали посмотреть на результат. Но подсказывает мое чуть, что если бы с ними связалась то тут были бы советы - чиркни и отойди.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну не настолько же, как вы выражаетесь:aga:, мы считаем сруб плохим. Просто делая (изменяя) в нём на первый взгляд мелочи, вы тем самым улучшите его! Хотя уже многое не изменить, по крайней мере редко кто сможет. Судя по всему у вас вряд ли смогут изменить без полной переделки!
    По продухам я считаю мало, к тому же пусть это и труба сотка, но вам потом придётся на них делать решётки, хотя бы тупо от мышей, да и самих кошек, иначе у вас там будет полный бедлам, поэтому вы тем самым ещё ухудшите продуваемость. Если хотите зимой время от времени приезжать, то открывать на время отсутствия не советую, т. к. дом тогда на столько сильно промёрзнет, что замучаетесь топить его. Тем более если в подполе будут коммуникация, то надо будет решать, чтоб ничего не замёрзло. К тому же ведь у вас не 10 продухов, а считать можно 8, т. к. по 2 на сторону, ну а два судя по всему во внутренней перегородке. Так? А если так, то ещё меньше от них толку, т. к. есть кап. стена, которая будет мешать продуванию, ну или воздух будет проходить по наименьшему сопротивлению не просушивая ничего:no:. Вот как то примерно так. :hello:
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да ладно, голову пеплом посыпать уж точно не стоит;).Не весь косячный, неправда. Я такого не писал..Просто началось все с какой то бравады что да мы такие мастера да 18 лет стажа и тд. Ну невольно начинаешь вглядываться может и правда такие асы работают как расписывают. Но смотришь на деле то нет такого. Чашки вроде плотно подгоняют а куда какое бревно положить соображения нет. Хотя это возможно и потому что они гонят сроки. Не весь лес острогали а потом ходят и выбирают какое им бревно надо по толщине то и врубают. А острогали несколько штук и какое было бревно то и врубили. Все же надо надеяться на это что они сроками зажаты поэтому и косячат. А не потому что действительно просто соображалка не работает. Если не зажаты в сроки то это уже может быть просто пахабщина. Врезали и махнули рукой сказав что и так пойдет а потом другим бревном вытянем высоту.
    А то что пишут по цене и качество и про то заплати им больше они лучше сделают -бред все это. Аккуратный человек сам по себе делает аакуратно а не потому что ему за это побещали больше денег.
    А так поводов точно нет для переживаний и если Вы им сказали про то, что про их работу говорят есть надежда, что впредь они будут внимательно к этому относиться:hello:
  9. Просветик
    Просветик
    Друзьям-всё,остальным-по закону.
    Просветик
    Строгих норм, регламентирующих размер продухов, не существует. В СНиПах лишь указано, что площадь вентиляционного отверстия должна составлять 1/400 от площади пола. В основном делают продухи диаметром 100-110 мм. Специалисты советуют: для комнаты площадью 20 м2 нужно сделать по 2 продуха с каждой из четырёх сторон (в среднем один продух на 2-3 м стены).Частая ошибка — отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками здания. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а изнутри — забывают. В итоге образуются «мёртвые зоны», которые не проветриваются. Итог известен — деревянные конструкции начинают гнить. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон. :hello:
  10. Просветик
    Просветик
    Просветик
    Бытует мнение, что на зиму продухи в цоколе следует закрывать. Такие рекомендации можно встретить во многих источниках информации. На самом деле это грубейшая ошибка. В подпольном пространстве необходимо создать постоянно движущиеся вихревые потоки. При закрытых продухах балки пола будут всё время влажными, что приведёт к их гниению.
    Стремление закрыть на зиму продухи в подвале вполне объяснимо: хозяевам хочется, чтобы полы были тёплыми и из-под них не дуло. Но дует-то по какой причине? Потому что теплоизоляция пола выполнена неправильно. По нормам слой теплоизоляционного материала, применяемого для утепления пола, должен составлять не менее 150 мм {а лучше положить 200 мм). На практике же, как часто оказывается, используется слой 100 мм, а иногда и 50 мм. Этого явно недостаточно. Для тех, у кого дом уже стоит, чтобы проверить, правильно ли утеплены в вашем доме полы, проведите такой эксперимент. Когда в комнате температура составляет 20-22 oС, положите на пол термометр. Он должен показывать не менее 16 oС. Если температура ниже, полы следует дополнительно теплоизолировать.
    Так, что не дрейфь, Олеська, и при размере твоих ПРО ДУХОВ твоя избушка не завалится! :victory:
  11. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Не знаю зажаты или нет, хотят как все люди успеть к новому году. Нам не принципиально когда закончат. Оды я писала, потому что в принципе я смотрела и до свой избушки как они рубят, меня только смущали как я их тогда назвала щели- сейчас выяснилось что это поднутрение, я его вообще не хотела. Как они срубили два мне нравится, фото с других объектов, перед их приездом прошлись по снт и у всех по качеству рубке и внешнему виду сараюшки. Жду с нетерпением выходных.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Олеся 27, :hello:
    Думаю, на выходе у Вас получится классный домик банька! :victory:
    Так, что не переживайте и фоток процесса побольше показывайте!
  13. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Спасибо Андрей!
    Да уж и боязно выставлять побольше фоток)
  14. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А вот с этими мыслями грех не согласиться. :victory:
  15. norris777
    norris777
    norris777
    Не бойтесь. Показывайте. :hndshk:
    Не так страшен косяк, как о нем трубят деревянщики. ;)
    А шо. Хорошо перефразировал. :|:
