Гостевой каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 22.11.08.
  1. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Ну туалет у вас допустим БИО, а душ как устроен? Куда вода уходит?
  2. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Ой, а где бак для воды? Он у Вас с подогревом и если да, то как сделан? очень интересно.
  3. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    :) вот именно! Я исходил из минимума площади, минимума материалов и максимума функциональности, а туалет с душем в одном флаконе ни я, ни жена не любим. Крышу я сделал специально небольшую, чтобы в длину укладывался один лист ондулина.
    Бак (пластмассовая бочка) с подогревом стоит на отдельной металлической раме сзади за домом. Сделан водопровод из меллопластиковых труб. В душевой установлен поддон для душа, купленный в ОБИ. Навесил на трубах с двух сторон занавески.
    Теперь о сливе. Я когда заливал фундамент, предусмотрел отверстия для канализационной трубы. В деревянном полу высверлил отверстие под поддоном для выхода канализационной трубы. В туалете установлена раковина для мытья рук и т.д., под раковиной в полу тоже организовано отверстие для канализационной трубы. Под полом трубы от душа и раковины объединены в одну и она выведена через отверстие в фундаменте наружу. Далее она опускается вниз под землю в дренажную трубу. Все.
  4. nysia
    nysia
    nysia
    Но, наверное, можно и накопительный электр. бак? И душевую кабинку поставить?
  5. YuM
    YuM
    YuM
    Конечно можно, только деньги другие! Все по полной программе я хочу сделать в доме.
  6. чубака
    чубака
    чубака
    МОСКВА
    У меня как раз наоборот.В этом году куплен участок,выровнен песком.Пост авлен дом 6х8,брус 150х150,мансарда,металлочерепица.Прикинув объём и стоимость отделки понимаю-2 года минимум.На участке есть хозблок от прежних хозяев,используем как склад и ночлег для рабочих.Ваше решение проблемы идеально для нашего случая:1.можем проводить выходные на да че семьёй.2.решается проблема душа и туалета.3.смогу отвлекатся от отделки на забор,дорожки,ландшафт и т.д. Прошу подробно расписать кол личество и стоимость материала (пило и фундамент). Какие есть тонкости, рекомендации и советы. Если есть необходимость могу поделится опытом и идеями - приобретёнными в ходе строительства брусового дома.
  7. YuM
    YuM
    YuM
    Хорошо, чубака. Я постараюсь все сосчитать. На каком-то этапе я прекратил вести учет материалов на постройку домика, но думаю, намного не ошибусь. На вскидку, где-то около 100.000 руб.
    А что касается строительства дома, я еще не решил окончательно, что и как мне строить. План дома с женой уже разработали, а вот из чего строить пока не решили, толи из бруса, толи каркасный, а может быть сруб. Все будет зависеть от наличия средств.
  8. YuM
    YuM
    YuM
    Уважаемый, чубака! Вот моя итоговая смета на строительство домика. Что-то я, возможно, упустил, но думаю не много.
    Цемент на фундамент и отмостку- 7 224,00р.
    ПГС- 4 500,00р.
    Фан. трубы- 400,00р.
    Гвозди, шурупы- 800,00р.
    Доски на опалубку- 3 600,00р.
    Двери, окно- 8 027,00р.
    Уголки мет.- 1 950,00р.
    Пиломатериалы (брус, доски)- 28 700,00р.
    Пароизоляция- 1 200,00р.
    Биотекс + огнебиозащита- 6 000,00р.
    Рубероид- 1 390,00р.
    Пергамин- 160,00р.
    Вагонка- 25 000,00р.
    Ондулин- 8 300,00р.
    Электрика- 3 384,00р.
    Плинтуса, наличники- 4 000,00р.
    Балясины- 480,00р.
    Перила- 400,00р.
    ИТОГО: 105 515,00р.
    Делая фундамент, я не особо заморачивался с армированием. Использовал все, что было под рукой: б/у трубы, арматуру, проволоку. Какое-то количество рубероида у меня было в наличии (рулона 4).
    Что касается особенностей строительства! Да ни чего особенного. Сделал проект в "КОМПАСе". По нему и строил. Единственно, что сделал бы не так, если бы сейчас начинал строить, то это стропила. Упростил бы конструкцию.
  9. HBB2
    HBB2
    Хочу дом!
    HBB2
    Хочу дом!
    домик для рабочих сгодится при строительстве большого проекта. Сколько по времени строяли?
  10. YuM
    YuM
    YuM
    Рабочих заселите, а сами где собираетесь жить, пока идет стройка?
    Строил с апреля по сентябрь. Каркас, крышу, внешнюю отделку и жилую комнату сделал за два месяца. Один из них - отпуск. Долго, но зато сам, своими руками. Все окончательно завершил в сентябре. Дом тоже собираюсь строить в основном сам, я участок взял для того, чтобы занять себя чем-то.
  11. чубака
    чубака
    чубака
    МОСКВА
    YuM! Спасибо за смету,очень подробно.
    Теперь вопросы.
    1.У Вас каркас 100х100? Я хочу попробовать из доски 50х150 для экономии площади, как раз роквул 50-ка встанет.
    2.Отказатся от кладовки увеличев комнату (нас трое), какова площадь душа и туалета?(и крыльца).
    3. Самое проблемное: Фундамент залить 6х6 (какие параметры Вашего, сколько в земле?) с перемычкой. 6х3 сам дом, а вторая половина открытая терасса(веранда). Этим решаю проблему с будущей беседкой, будет где играть ребёнку в ненастье и попить чай на свежем воздухе(жена пообещала самовар настоящий подарить).
    Может что посоветуете? Сезон точно начну с домика, потом уже отделка брусового,заборы,и т.д. Сам строить не смогу-долго, с мая хочу все выходные посвятить даче, надо где-то жить. Соответственно с учетом веранды смета вырастет прилично! Буду экономить! У Вас тыл доской зашит? Щели большие? Извините,чем дольше пишу, тем больше вопросов. Пора остановится. Да, что такое "в компасе", программа? Как найти?
  12. YuM
    YuM
    YuM
    Вечером отвечу на все вопросы.
  13. чубака
    чубака
    чубака
    МОСКВА
    YuM спасибо,жду. Ещё несколько вопросов.
    1. У Вас по фундаменту лежит 150х150? А перекрытия?
    2.Утеплён только жилой "кубик"
    3.Мет.уголки только у пола где 100х100 ?
    4.Промежуточные стойки 100х50.
    5.Состав бетона.
    6.Вы закрывали грунт в фундаменте?
    7.Паро-гидро с 2 сторон? И только в комнате? Душ и т.-пергамин? Запах есть?
  14. YuM
    YuM
    YuM
    И так по порядку:
    1. Сейчас я бы тоже делал каркас из доски 50х100. Перестраховался по неопытности.
    2. В кладовке у меня счетчик. Он трехфазный и вся разводка по фазам на стене видна. Здесь же трехфазная розетка для сварочника. Можно конечно все это спрятать в щит. В этой кладовой и рабочая одежда. Ну, в общем, я сделал так.
    3. Фундамент 6 х 3 х 0,5 м. с перемычкой. Ширина ленты 250 мм. Над землей 300 мм.
    4 Что касается обшивки - Весь каркас зашивался дюймовкой. Утеплялся 100 мм изовером. Изнутри пароизоляция, снаружи по дюймовке пергамин, по пергамину вагонка. Домик обшит полностью вагонкой. Туалет и душ утеплены, так же как и комната.
    5. Компас это конструкторская программа. Свободно продается в магазинах, торгующих компьютерной литературой.
    6. В качестве балок перекрытия служит составная часть стропил - доска 50 х 100.
    7. Мет. уголки только там где брус 100х100. Можно не делать, по-моему, достаточно гвоздей.
    8. Промежуточные стойки 50 х 100.
    9. Бетон - 3 части крупного ПГС + 1 часть цемент марки 400
    10. Грунт в фундаменте засыпал песком.
    11. Запаха никакого нет. Изнутри все зашито вагонкой по пароизоляции.
    11. Туалет -1 х 1,5 м, Душ - 1 х 1,5 м, Веранда 1,5 х 3 м.
  15. чубака
    чубака
    чубака
    МОСКВА
    Спасибо YuM за Ваш подробный ответ.В апреле планирую начать,может смогу купить пиломатериалы по кризисным ценам. Вы ПГС просеивали? У нас продают глинистый с крупными кусками. Вот теперь ищу панцерное основание кровати. Вы пенопласт как утеплитель не рассматривали?
