Гостевой каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 22.11.08.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    ПГС не просеивал, т.к. мешал вручную и глину вынимал, если замечал. Под дом фундамент буду делать как положено: арматура, просеянный речной песок, гравий и цемент. Что касается пенопласта, на форуме целая тема организована, мнения противоречивые. У меня еще есть время подумать.
  2. чубака
    чубака
    чубака
    МОСКВА
    Мой прошлогодний опыт по фундаменту. Мелкозаглублённая лента ш.40 в.75 6х8 + 2перемычки под перегородки. 14 м3. 80 мешков 400 цемета(торфянник,близко вода,6 мешков на куб) 10м3 гранитного гравия фр.5-20. 6 ниток арматуры 12 с вертикал. через 70 см. Песок приличный нашел только на бетонном заводе,вышел дорого-10700 за 19 м3 мытого сеяного Мкр=2.5-2.7.+доставка 5600. Так много песка т.к. им и подушку делал. Всего с мелочами на материал ушло 100 т.р. Работа 45 т.р. 4 узбеко-таджико+мой контроль,косяки конечно есть.Если будет интересно-спрашивайте.
  3. YuM
    YuM
    YuM
    Вопросы есть:
    1. Как отрывали грунт под фундамент?
    2. Опалубку делали на всю высоту (75 см) фундамента или только на наземную часть?
    3. Гидроизоляцию фундамента делали или нет?
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    А винтовые сваи обошлись бы раза в 2 дешевле и мороки меньше :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/13100/page-24#post-647213
  5. чубака
    чубака
    чубака
    МОСКВА
    Это моя первая стройка. Весь ''опыт'' из литературы и спасибо этому форуму.Ещё помог калькулятор фундамента 1. Копали те-же джамшуты. 80 ширина,50 глубина. Договор был:3.5 т.р. за м3 раствора. Сюда вошло: разметка.копка.подсыпка подушки.опалубка.вязка арматуры.замес и заливка. Попутно выкорчевали 4 берёзки.За ''косяки'' настоял что-бы они сняли опалубку и подсыпали внутри песок выше 0. 2. Так как лента 40 а траншея 80 опалубку делали на всю высоту ленты,вывели гидроуровнем и при заливке просто ровняли по краю. 3. На утрамбованную подушку раскатали рубероид на нём соорудили опалубку,после снятия которой прижали его к ленте. Собирался по науке обмазать низ ленты битумом но руки не дошли и думаю не дойдут. Фундамент я считаю сделан с большим запасом,хоть кирпичём дом обкладывай. Просто и фирмы и местные шабашники-славяне за такие-же деньги хотели залить раствором на ПГСе (миксер на участок не заедет) 4мешка цемента на куб, с 4 нитками 10 арматуры , опалубку от 0.
  6. YuM
    YuM
    YuM
    Не видел ни где, хотя слышал не раз. Видел фото в инете. Где приобресть?
    Чубака, спасибо за инфу!
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    В СПб без проблем. Одного из крупнейших производителей можно найти в форуме в разделе Фундаменты тема Винтовые сваи
  8. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Добрый вечер!
    Очень красивый домик у вас. Вот пытаемся что-то подобное изобразить.
    У вас случайно не сохранилась смета. Можно без цен, просто материал и кол-во.
    Спасибо
    Ирина
  9. YuM
    YuM
    YuM
    Ирина, я поищу. Где-то должно быть. Кое-что есть на предыдущей странице.
  10. ДмитрийКу
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    Самара
    Респект и уважуха!!
    Просто находка, как я понял, не для одного меня, как временное пристанище.
    Тоже мучался с планировкой, всё думал 4х4, но это неудобно и комнатка маленькая получается, а тут как картинка, 100% функционально.
    Ещё раз спасибо за такую замечательную тему.
  11. YuM
    YuM
    YuM
    Спасибо за оценку. Рад, что кому-то пригодилось.
  12. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Отличный домик! Что хочу спросить:
    1. Скажите поточнее чем так красиво покрашен домик? "покрасил пенотексом в два слоя", это Pinitex? А какой именно цвет?
    А вот ещё интересно как бы смотрелось, если не вагонку, а просто доску им покрасить и так и оставить наружной обшивкой, а уже пермагин и утеплитель - под доски.
    2. Почему под такой небольшой домик именно лента да ещё с перемычкой? Нельзя было обойтись фундаментными блоками просто, типа 20х20х40?
    Спасибо.
  13. YuM
    YuM
    YuM
    1. Биотекс, колер №20.
    Если просто досками, то доски надо укладывать горизонтально внахлест.
    2. Хочу, чтобы мои строения простояли как можно дольше, а потом так симпатичнее.
  14. moskall
    moskall
    moskall
    Украина Одесса
    Очень славно, строю тоже, но получается не так красиво
  15. YuM
    YuM
    YuM
    Главное сначала прорисовать, а потом аккуратность. Удачи!
