Гостевой каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 22.11.08.
  1. moskall
    moskall
    moskall
    Украина Одесса
    А конструкцию страпил можно показать подробнее
  2. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Конечно можно, вечером нарисую. Только сейчас я бы делал по-другому, проще. Когда я начинал, я читал "умные" книжки и только потом обнаружил этот форум.
  3. YuM
    YuM
    YuM
    Стропила. Файл из проекта.
    Что не понятно, объясню.
  4. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Крыша, вроде, из ондулина, а что за железки по бокам приделаны, они уже из серии металлочерепицы? И насколько они нужны вообще? У меня сейчас уже похожая крыша, думаю по бокам или деревяшки прибить хорошо пропитанные, или ещё что-то, или вообще ничего не прибивать...
  5. YuM
    YuM
    YuM
    Ну да это ветровые торцевые планки для металлочерепицы. Стоят 250 р штука. Длина планки 2 м. Красиво и полностью исключают попадание воды по торцам кровли.
  6. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Здравствуйте, YuM! У Вас получился прекрасный домик.
    В этом сезоне собираюсь делать бытовку подобную Вашему домику.
    Только у меня проект несколько отличается:
    фундамент - блоки ФБС, центральной перемечки нет;
    каркас из доски 150х50, возможно будет из 100х50;
    стропила тоже из 150х50;
    ну и т.д.
    Очень жаль, что на 48-м сообщении (там где чертёж стропило) не видно размеров (оченб мелко). Пожалуйста, если можно увеличте размер шрифта размеров или хотя бы напишите размеры: длина ригеля и угол наклона, высота чердака.
  7. YuM
    YuM
    YuM
    Здравствуйте, Ultr. Вот размеры. Угол указан на чертеже, а размеры смотри по номерам в спецификации.
  8. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Спасибо, YuM!
    Не пойму назначение доски №2 в конструкции стопило. Для усиления доски №3? Получается балка в виде половинки двутавра в сечении. Наверно можно было обойтись и доски №2, если доску 150х50 в качестве доски №3 использовать? Но возможно достоинства Вашей системы в большей устойчивости стропил при монтаже стропильной системы?
    Объясните, пожалуйста
  9. san66
    san66
    san66
    Питер
    Очень интересный проект , похож на финские домики, у них в одном доме уживаются и жилые помещения и сауна, жена такой хочет после финских поездок. А можно ли позаимствовать Ваш проект в "компасе"? :|:
  10. YuM
    YuM
    YuM
    Когда я начинал стройку, вернее разработку проекта, этого форума я еще не знал. Поэтому изучал каркас по имеющейся литературе. В "учебниках" был такой вариант организации стропил. Сейчас я бы так не делал. Одна из досок лишняя. Скорее всего №3.
    Не вопрос! Папка со всеми файлами весит 13,3 мегабайта. Пришлите в личку e-mail. Только сейчас я бы так не строил. Сейчас бы делал из доски 100х50 и по всем правилам (шаг стоек и т.д.)
  11. ДмитрийКу
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    Самара
    А в связи с чем такое утверждение возникло?
  12. YuM
    YuM
    YuM
    1. С доской легче работать.
    2. Соблюдая шаг стоек под размеры утеплителя, соблюдаются правила его монтажа.
    3. При обшивке вагонкой, шаг стоек 600 мм. считаю максимально возможным, т.к. бить гвозди правильнее в стойки, а не а не в доску черновой обшивки. При большем шаге вагонка начинает разъезжаться в зависимости от влажности.
  13. openclouse
    openclouse
    openclouse
    Гость
    Здравствуйте!
    Хотел бы выразить огромную благодарность за информацию, и задать вопрос.
    Исходя из Вашего опыта из какого бруса должен строиться дом и какой толщины должен быть утеплитель что бы дом был пригоден для зимнего проживания?
    Заранее спасибо.
  14. YuM
    YuM
    YuM
    Строится можно из бруса 150х50, соответственно толщина утеплителя 150 мм.
  15. YuM
    YuM
    YuM
    За майские праздники сделал навес по рецепту "Blackk". Как оказалось без навеса жить плохо. Фотки не очень, с мобильника.
    Так выставлял столбы.
    А дальше все понятно:
    Осталось покрасить и навесить торцевые планки на кровлю.
