Какой септик выбрать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем AlexMan1977, 30.10.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ждемсссс :hello:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    7-9 метров между колодцем и герметичным заводским изделием это нормально, а вот сброс воды подальше делать надо.
  3. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Ну вот как-то так... Накидал в экселе)
  4. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Перепад: Септик выше стоянки на метр
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я так понимаю что стоянка со стороны дороги, а с других сторон соседи.
    Оптимальный вариант сделать поле фильтрации в виде Г, т. е. начало между домом и баней вдоль забора с поворотом за баню в сторону бытовки.
  6. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Я Вас правильно понял по полям для фильтрации?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Stels777, да, правильно поняли.
    А канава по периметру есть? Со стороны дороги, где ворота, не считается
  8. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Нет, канавы нет. Есть межа (не канава, углубление небольшое) которую все соседи соблюдают.
  9. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Я так понимаю мне подойдет Танк 2 с 2-3 инфильтрами. Топаз я так понимаю для постоянного проживания и мне не подходит.
    Посещение дачи в выходные и праздничные дни. Несколько раз в зимний период и НГ праздники.
  10. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Купил Танк 2, весной будем ставить
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Вадим (spb), Вопрос специалисту-много прочитал про септики, но сложно сделать выбор в моем случае,.
    Пока достраиваю баню (проживание будет не постоянное) но в планах и дом с постоянным проживанием.
    И что же ставить сейчас?
    1. Не ставить ни чего кроме выгребной ямы.
    2. Ставить Танк и потом менять на Топас?
    3. Поставить просто накопитель и потом поменять на Топас?
    Уровень УГВ очень низкий. Думаю порядка 8-9 метров. Плодородный слой- далее глина/
    КОлодцы у всех начиная с 28 кольца(
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Stroy42, зависит от грунта и УГВ а так же от того когда будет построен дом под ПМЖ.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септик из колец. Последний до песка (потом в него врежете Топас)
    А при правильном септике, Вам и Топас не нужен.
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Вадим (spb), Дом построен будет не ранее чем через 2 года.
    Баня в этом году. УГВ низкое. Грунт -глина.
    Просто уже хочется пользоваться без проблем.
    Баня и дом находятся на расстоянии 30 метров от дороги. СТавить временно септик просто выгребной -далекова то вывозить.
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
