Столбы 200мм. Чем бурить, какую попалубку, какой бетон
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Модный, 30.10.13.
  1. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Возникает вопрос А ЗАЧЕМ если полимерная труба СРАЗУ сочетает в себе необходимые качества и параметры? В чем СМЫСЛ? Эта продукция сугубо специфического назначения, строительство колонн, высотных зданий (возможно). Не представляю например пробурить 2-х метровую яму, вставить картонную трубу, запихать в нее рубероид (пленку) и патом попытаться залить все бетоном? Гемор да и только, а вообще просто какой-то рекламой попахивает (возможно ошибаюсь).
  2. Модный
    Модный
    Модный
    ну с рубероидом понятно, а что за листовые пластики?
  3. Модный
    Модный
    Модный
    В смысле, рекламой полимерных труб? :)
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Да ну нафиг! Позвонил в Тулу, в указанную выше контору.
    Картонная опалубка под колонны, 300мм в диаметре, хотят 584 р за погонный метр!
    Самая дешевая, под сваи 200 мм, по 214 р за погонный метр. У меня 30 столбов будет, каждый по 2 метра.
    Не очень большие деньги, но при моём бюджете значительно.
    Картон не должен стоить дороже пластика!
    В общем, похоже рубероид рулит. Мне только не нравилось то, что скотч к нему не очень хорошо клеится.
    Может его после скрутки в трубу, паяльной лампой, чтобы сам склеился? :) А на трубу, на которой он наматывается, тонкий полиэтилен, чтобы там не прилип.
    В общем, наверное надо 1 метр трубы 200мм и пару рулонов рубероида.
    Если у кого есть идеи лучше, расскажите.
  5. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Ну даже после пересылки получится подешевле пластика, не спорю. Но вот геморнее однозначно.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    да в том то и дело, что не особо дешевле. а так, никаких проблем не вижу, кроме цены и пересылки. лучше уж рубероид. давайте не будем спорить, вы уже сделали трубами. дом уже поставили на эти столбы? фото есть?
  7. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Дом ставили на столбы 6х6 но по вине рубщиков пришлось отказатьбся от него, древесина гумно была, и заказал поболее и увеличил количество сваи +3 метра. А на эти сваи 9х9 сруб едет из Ярославской области. Как тоько поставят выложу фото.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это зависит от того что вы называете - бетон. Если нормальный а не колхозный самомес - нет .
  9. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Нормальный какой? Если со спец. добавками стоп-протечка типа то конечно, а в основном такой же бетон из цементно-гравийной смеси и воды.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тут есть соседняя тема- чем заменить асбоцементные трубы.
    А пластики есть сейчас разные.
    Я например использовал б. у. плёнку толстую от бассейнов- но использовал в роли съёмной опалубки пластиковые трубы вентиляции 200мм.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    искал такие, но не нашел. то же думал, вентиляционные тоньше и соответственно дешевле должны быть.
    похоже, проще всего рубероид.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Прикинул вес дома еще раз, с запасом и с учетом снеговой нагрузки, так оказалось что опорной площади столбов 200мм не хватит. 28 столбов, а вес в районе 70 тонн насчитал, с запасом и снегом 200кг на м2.
    Нужно уширение опорной части. Тисэ не хочу, потому что вручную...
    Получается, надо бурить ямы 500мм или раскапывать экскаватором с 40мм ковшом.
    То есть, надо сначала опорную часть лить, а потом столбы. И рубероид уже не пойдет, тк грунта вокруг столба не будет. Блин, голова идет кругом:( Как бурить/копать, какую опалубку делать...
    И бетона уже почти 4 куба набирается, с учетом опорной части... Вроде простое решение, а так сложно.
    4 куба месить в мешалке уже много. А миксер ко мне на участок не заедет. Что теперь, бетононасос гнать 2 раза, под столбы и пятку:flag: Золотые столбы получатся.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это вы зря тисэ не хотите. сделать уширение проще чем бурить и заливать сваю 500мм целиком.
    А еще проще тогда уже кинуть на землю опалубку и залить ленту. Как я и сделал, взвесив все за и против, когда делал фундамент под гостевой домик.
    Тоже хотел сначала сваи, и мотобур есть. но когда первая же дырка с 3 попыток каждый раз упиралась в камни, то плюнул и сделал ленту.
    А сваи все делают под землей из рубероида, а над землей из асбестовой трубы. ну или из пластиковой. Если жаба совсем душная, то можно сколотить квадратные ящики и переставлять их.
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Да у них на сайте сразу видно, что хитромудрые, одно только "цена обговаривается в каждом отдельном случае" чего только стоит, ну и на "новейшем европейском оборудовании", сделанном в 1933 году в СССР делают картонные шпули. Судя по цене с добавлением редких металлов :)
  15. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Добрый вечер! Я купил мотобур АДА на 2-х операторов, но у моего шнек 250, можно и меньший диаметр приспособить+удлинители. Форма - я сворачивал гильзой оцинковку и скреплял скотчем + юбка из подкладочного стеклогидроизола (аккуратнее нужно опускать в сваю - минимизировать складки у юбки. бетон я сначала сливал в корыто, потом из корыта лопатами (все быстро) и обязательно вибратор. наполнил примерно треть - втыкал связанную арматуру - у меня 4 прута. Затем еще треть и вновь вибратор и так до конца. Удачи!
