Столбы 200мм. Чем бурить, какую попалубку, какой бетон
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Модный, 30.10.13.
  1. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    Я вот тоже с подобной идеей ношусь:)
    Пока думаю делать так:
    1. Копать вручную ямы 500мм
    2. Заливать пятку высотой 200мм с арматурой
    3. Заливать сами столбы (по одному-два)
    Как я себе это представляю. В яму 500мм стелю рубероид высотой примерно 250мм, ставлю арматуру и заливаю 200мм бетона. Опалубка здесь не нужна, ею будет сам грунт. Таким образом заливаю "пятки". Затем на готовую "пятку" надеваю трубу нужного мне диаметра и заливаю сам столб. После набора бетоном прочности снимаю трубу и заливаю следующий столб.
    Плюс такого решения все очень дешево и можно делать одному. Опалубка из трубы сьемная и можно использовать скажем 2-3 трубы на все столбы.
    Минусы:
    1. Уйдет очень много времени, придется долго ждать пока можно будет снять трубы для следующей партии столбов.
    2. Заливка происходит за два раза, сначала пятка а потом столб.(Говорят это плохо сказывается на прочности).
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    кинете рубероид в готовое отверстие и он сам сложится по диаметру отверстия, вам останется только пробить шилом три отверстия и проволку пропустить сквозь них вязальную, вынуть заготовку и все повторить со второй стороны.
    Спосите зачем такой гемор с переворотами все просто снизу руберойд коть тресни будет подворачиваться стараясь либо срезать будущюю сваю либо заузить диаметр.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Минусы у вашей технологии во всем
    Долго, оооочень тяжело, трубы вы не снимете ниразу.
    с чего вдруг пятка и столб в отдельности плохо, тут как бы наоборот все гуд, у вас получится хорошо проармировать пятку и вывести арматуру из нее в тело столба, а дальше будет работать давление дома, максимум что будет плохо так это боковое давление грунта, но тут начинает работать арматура в столбе.
  4. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    Да минусы тут жирные:)]
    А вот по поводу трубы, я думаю внутрь пленку толстую подложить или рубероид.
    При такой подложке скажем пластиковую трубу снять можно будет?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нет :) ,я реально говорю нет. бетон так упирается в опалкбку что если труба будет не разрезной то снять ее невозможно
    Если разрезать ее и каждый раз сматывать скотчем то все получится
  6. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    Еще раз СПАСИБО, а то для меня потом было бы шоком, когда пытался бы стащить трубу.
    Значит буду делать несъемную опалубку.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Купил мотобур на 200 мм. Уширения наверное делать не буду, но точно не решил. Думаю что на вес моего двухэтажного каркасника, столбов 200мм и так хватит. Грунт очень твердый. Когда под хозблок столбы 150мм бурили ручным буром, над каждой лункой по полдня потели. 50 см плодородный грунт, потом метр плотного суглинка, потом смесь песка и глины (на глубине 1.5-2м). Из последнего шарики не катаются.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я снимал неразрезную трубу- сразу после заливки.
  9. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    А можно чуть подробнее? Вы использовали добавки для бетона? Ведь сразу после заливки бетон расплывется в стороны, если снять опалубку или я не прав? Если Вас не затруднит опишите Ваш процесс изготовления столба.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бурил в трубе осаживая её в шурф- угв очень высокий, потом сворачивал рубероид, вставлял в трубу, потом туда арматуру и заливал.
    По мере заливки трубу вытаскивал- рубероид оставался .
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Тут где-то мужик использовал жестяные воздуховоды как несьемную опалубку. Дешево и сердито.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Народ, что с самомесом делать? Гнать миксер из-за 2 кубов бетона, не вариант.
    Думал применить пескобетон М-300 в мешках, но это лотерея.
    Наиболее вероятный метод, видится, привезти отдельно песок и цемент. Нужен ли щебень?
    Говорят, щебень в бетон вводят только для экономии цемента. Но при нашей стоимости щебня (от 2000 за м3), никакой экономии не получается. Даже в песком не пойму, какой брать. Речной, говорят, хуже держит, а в карьерном наверное глина попадается. Просеивать? И главное, цемент какой марки, и чем они отличаются?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возьмите пескобетон и щебня.
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    М400, речной песок (он не пластичный как карьерный (нет глины), но крепче), щебень и "фейри" для пластичности. Вибрируй, а не лей воду. Промешивай хорошо. пропорции прочти на упаковке цемента. цемент с добавками, например м400д20 (20% добавок) нормальный. С добавками чаще соль выходит на поверхности.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    что там за добавки?
