Самодельная плита перекрытия. Результаты реальны или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем oleg3456, 22.11.08.
  1. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    В ответ на вопрос - как швеллер 14, а плита 10. Возможно, я выразился не очень правильно, но вёл речь отдельно о своём доме и отдельно о строительном объекте. В моем доме швеллера никакого нет, там просто бетонная плита с грудой металла внутри. И действительно, как было замечено, плита эта держится и работает за счёт металла, а не бетона.
    beutiflet: в цитате моего сообщения Вы использовали выборочные части, что в данном случае не есть правильно, поскольку из моего дома и строительного объекта получилось мнимое единое целое.. Попробую объяснить.
    Швеллер был смонтирован на объекте. Дом мой тут уже не при чём. Высота бетона от низа швеллера действительно 10 см. Следовательно, 4 см швеллера осталось сверху. Туда и уложили пенопласт- 5 см, то есть, пенопласт уже выступал на 1 см выше швеллера. Сверху по пенопласту уложили слой стяжки. Если я опять всё и всех запутал своими мемуарами, то могу нарисовать картинку.
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Крайне сомнительно. фото и чертежи бы увидеть.
    Это всё при том же пролёте 6м?
  3. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    всё-таки, я не поленился. Вот и картинка. Простите, что корявая, на скорую руку.
  4. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Топикстартеру! Base врет порядочно, особенно с пространственными конструкциями. Нагрузки собирайте заново. Снег, земля, нормативная, собственная, возможно снеговой мешок. Я почему-то не вижу картинки.
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Киньте, у кого есть, пожалуйста ссылку на программу для расчета строительных конструкций. Желательно на какую нибудь простенькую.
    Спасибо.
  6. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Что посчитать то нужно? Все ту же плиту? Сначала определитесь с типом плиты. При таком пролете обычная монолитная плита не будет тоньше 250 мм, а при таких нагрузках еще и армирование не хилое выйдет. ИМХО, не пожалейте время на ребристую. Простеньких программ дающих вменяемые результаты не знаю.
  7. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    oleg3456, если нужен прикидочный расчёт, то могу вам завтра посчитать... :) за спасибо. только бы понять что там у вас будет. могу условно взять нагрузку 600кг/м2.
    Но это будет грубый прикидочный расчёт. только для инфомации и ориентировочных объёмов материлов.
  8. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    Размер 7 на 9 опирание: один длинный край на подпорную стену толщиной низ 20см, верх 12-15см, остальные стороны на ж\б колонны с шагом 1,5-2м?, а между колоннами монолитный керамзитобетон.
    Сверху:
    1. Рулонная гидроизоляция
    2. Земля 15-20см
    3. Снег(МО)
  9. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Люди же сверху будут!? значит и покрытие должно быть соответствующее.
    Кстати, подпорную стену надо считать. И как так переменное сечение?
    Керамзитобетон не будет работать в расчётной схеме на опирание плиты, поэтому, имхо, нужна балка между колоннами по контуру опирания, так будет лучше.
    Для лучшего понимания картины было бы не плохо увидеть планы и разрезы.
  10. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Фото сделать в принципе могу, только со стороны потолка, но толком ничего разглядеть на нем не получится. Чертежей там нет - знаю только, что было разбито много бетонных столбов, из которых выбивали арматуру, эту арматуру и использовали в основном. В тех местах, где торчит из стены снаружи, видно, что арматура уложена каждые 5-6 см, причём в 2 "слоя". Для Вас сомнительно - а я живу с этой плитой над головой. Если честно - лучше б её не было, но она есть, и приходится с ней мириться.
    Это перекрытие имеет размер 4,75м*35м. Итого - 35 пролётов по 1*4,75м каждый. И, соответственно, 36 швеллеров.
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Да мне кажется что там не 10см... либо ещё что-то. увы, для самостроя это достаточно сложно исполнить.
    Ну вы ещё про пролёт в 3 метра скажите. :)
  12. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    К чему Вы это про пролёт в 3 метра? Конечно, 4,75 - это не 6. Я всего лишь привёл примеры из того, с чем реально сталкивался, что видел своими глазами и что отчасти делал своими руками.
    А насчёт плиты на доме моём - постараюсь не полениться и сделать фото как можно скорее. Дело в том, что домой прихожу, когда уже темно, и не смогу с улицы сфотографировать торец плиты. Исполнить, наверное, сложно, но когда это исполняли, я ещё ходил под стол пешком.
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    да к тому, что у топикстартера 7м. Ваш пример, увы, неуместен.
    нужен торец, желательно с приложенной линейкой. :)
    Есть одно предположение, но что-то оно достаточно технологичное, такое не каждый может сделать.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    oleg3456,
    Вот что получилось:
    Плита опирается по сторонам 9м.
    Толщина плиты 250мм. Прогиб 11мм.
    Нижняя арматура вдоль стороны 7м - d22.
    Поперёк должна быть меньше, из расчёта должна быть не меньше d8. Но надо смотреть, возможно ли совмещать d8 с d22 (большая разница в деаметрах). хотя обычно сетку в одном уровне делают из одного диаметра стержней.
    Вся верхняя сетка d8.
    Размер ячейки в обоих уровнях 200мм.
    Если уменьшить ячейку сетки до 150мм, то получится что вместо 22 в первом случае надо ставить d18. Все остальные стержни d6.
    Если же рассматривать плиту опёртую по контуру, то получится следующее:
    Толщина плиты 250мм. Прогиб 5мм.
    Нижняя сетка: арматура d14 с шагом 200, либо d12 с шагом 150.
    Верхняя сетка: d8 с шагом 200, d6 с шагом 150.
    Везде бетон B15.
    Это расчтё плиты с шарнирным опиранием. Если опирание будет не шарнирными (будет жёскткое защемление в стены) то нижняя арматура будет меньшего сечения, а верхняя большего.
    Повторюсь, это прикидочный расчёт!
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Меняю сообщение. Не прочитав тему до конца, сказала то, что уже прозвучало в середине топика. Считайте, что меня нет...:)]
