Самодельная плита перекрытия. Результаты реальны или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем oleg3456, 22.11.08.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    То есть, если у меня плита 7 на 9 толщиной 25см и 16-18 арматура с шагом 20см( sys81 большое СПАСИБО за прикидочный расчет) то дробя её на более мелкие элементы вставками из пластиковых труб я вес уменьшаю, а прочность не теряется?
  2. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Нет! Я только о технике расчета. Теоретически вы действительно можете сделать внутри пустоты (даже прямоугольные) и в таком расчетная схема будет как у балки таврового сечения. В комплексе, все та же ребристая плита, о которой я вам и писал чуть выше. Так как слой бетона снизу в расчет не входит. Учитывается только сжатый.
    Просто если считать ребристую плиту, то получите один результат, а если совокупность балок, то другой, чуть более затратный. Математическая модель все таки ей и остается, зачастую далекой от реальности.
  3. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    oleg3456, вы бы для начала посчитали что вам это даст (имею ввиду вставки из труб). Стоит оно того или нет?
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Значит пустоты не только можно, но и желательно(экономия). И надо только пересчитать монолитную плиту на ребристую? И опирание не со всех сторон, а с двух(9м)?
  5. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Нет! При отношении длинной стороны к короткой менее чем 3, плита считается опертой по контуру. Вы поймите, ребристая плита более технологичная, но и более сложная в изготовлении.
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Экономия экономии рознь...
    Что вы выигрываете? цена? вес? вы считали? Оно того стоит?
    Так плита, с пластиковыми трубами внутри неё, не будет ребристой.
  7. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Верно! Не будет в общем понимании этого слова. Но считать её нужно будет именно так. Я не думаю что на площадке удастся выполнить преднапряженное армирование, следовательно толщина плиты серьезно увеличится. Или армирование будет уже далеко не таким. В таком пролете желательно промежуточные опоры все-таки сделать. Нагрузка не детская.
  8. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Saint_Glory, это всё разговоры!
    Смоделируете и посчитаете? :) А стоит оно того? ждём ответа от Олега.
  9. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Да это на месте не сделаешь.
    Приб. 250 метров трубы
    Приб. 2м3 бетона
    Совет товарища был неудачным.
    Большое спасибо sys81, Saint_Glory.
    У меня на площадке бревна есть 20-22см диаметр и длинна 9м. Как думаете выдержат пролет со всеми вышеперечисленными нагрузками если шаг сделать 1.2-1.5м и профлист еще поверху.
    Да и зима началась, с монолитом связываться. А перекрыть гараж надо.
  10. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Да нет проблем смоделировать и посчитать. Решение сводиться к типовому. Но об этом я уже выше писал. Объективной картины математическая модель не даст. Все будет с приличным запасом. Я вообще стараюсь меньше давать здесь расчетов за которые потом не отвечаю. Стоит оно того или нет, решать топикстартеру.
  11. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    ДА и я так думаю, может столбик два воткнуть?
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    oleg3456
    не, деревянные балки не пройдут.
    А как хотите ставить стойки и куда?
    Правда шаг балок в 1,5м, по моему, слишком большой. 1м в самый раз.
  13. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Деревянные не пройдут. А вот если столбики решите ставить, то можно попробовать.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    я в начале так же подумал... а потом мне стало интересно куда ставить стойки?
  15. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Ну уж хозяин думаю сам решит куда их ставить. В идеале естественно по центру, но я даже картинки не нашел.
