Самодельная плита перекрытия. Результаты реальны или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем oleg3456, 22.11.08.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Значит бревна(бывший дубовый сруб 25-30гг постройки совсем не гнилые) положить на перекрытие можно. И пролет получается небольшой(3.5м это7шт бревен или пролет сделать 4.5 это 5шт бревен) вдоль или поперек?
    Saint_GloryКрыша на рисунке "сельская школа" красивая
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    oleg3456, какой длины у вас брёвна?
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Длинна бревен 9м диаметр от 20см до 25 см
  4. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    oleg3456,
    ИМХО, из 74 поста с картинкой первый вариант. брёвна на пролёте 7м цельной длины.
    Правда надо бы двутавр прикинуть...
    А можно ферму (может 2 или 3) забацать, чтоб колонну не ставить. :) это, на мой взгляд, был бы самый лучший вариант!
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А какое приблизительно сечение выбрать фермы??
    Да и видеть я их видел ,но самому делать не приходилось.
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    oleg3456, смотря из чего будете делать.
    Дерево или металл?
    С деревом подсказать не смогу, программы для их расчёта (деревянных ферм) у меня нет, а по книгам это долго.
    Металл будет тяжёлый.
    Сечение, думаю и 300 пройдёт. может можно и просто деревом обойтись.
    Как вариант можно сделать двутавровую балку из дерева. Например из 3х досок 50х200. Такая балка для пролёта 7м будет весить в пределах 150кг.
    Но и шаг надо расчитать.
    Вам бы к инженеру обратиться, он бы вам расчитал и чертежи бы сделал.
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Помогите мне определиться с перекрытием из бетона?
    Нужна плита 3*6 метров - опирается - по трем сторонам на кирпичную кладку (фундамент) по дной длинной стороне (6м) опиратся на края + 2 подпорки. как лучше заливать? положить по длинным сторонам балки и по бокам балки илить цельную плиту? или-же добавить пперечных балок? или вообще без балок здесь можно обойтись?
  8. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    sly2k, про стойки не совсем понятно. планчик бы. да, и стойки из чего хотите и какогосечения?
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вот такое прекрытие хочу получить в итоге:
    Белые линии - это фундамент и стойки (380мм, 380*380мм материал красный кирпичь)
    Красные лини это балки двутавр 160, синяя штриховка - это собсно требуемая бетонная плита. (возможно балок нужно добавить)
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    sly2k, а вас устраивает "перемычка" из двутавра у проёма? или она вам не нужна?
    Можно залить плиту хоть просто без всяких двутавров. Двутавр, которые лежит по стене вообще, по сути, не нужен.
  11. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я там чуть подредактировал - маленькую область вообще не надо заливать и маленькую перемычку убрал тоже.
    на счет двутавра по стене - понятно значит можно убрать - но там такой момент - достаточно ли будет 150мм для опирания конца поперечной балки на кирпичь? (она разграничивает область заливки от маленькой области - где бетон будет залит прямо по грунту).
    Еще момент - если не использовать балку вдоль фундамента - получится что плита свяжет стенки фундамента и при расширении-сжатии будет давать горизонтальную нагрузку на фундамент? (хотя там можно чтото подложить).
    Толщины стяжки 160мм - достаточно ли в моем случае?
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    sly2k, можно и оставшуюся перемычку убрать. Вообще, в принципе, можно совсем отказаться от двутавров.
    опирания 150 достаточно. Про области не понял. :(
    Какое расширение? У вас это плита и стены где будут? Да расширения такого сильного там не будет.
    Что за стяжка? Плита? если плита, то да, достаточно. Но надо её просчитать.
  13. ВикторБ
    ВикторБ
    ВикторБ
    Гость
    Подскажи пожалуйста! У меня в гараже подвал 2,7м на 2,4м, хочу его накрыть самодельной плитой. Толщина плиты (бетон и арматура) 10см, внизу плиты сетка сваренная из арматуры 10мм с шагом 25мм. Состав бетона -1 часть цемента марки М400, 2 части песка, 4 части щебня фракция 2 см. Нагрузка на плиту - легковая машина наезжает передними колесами - приблизительно 1 тонна. Выдержит ли такая плита, или под нею необходимо кинуть швеллер 10 см??
