1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Опилкобетон мешаю мотокультиватором, личный опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. jntw
    jntw
    jntw
    Культиватор приобрету к строительному сезону. Стружка похожа на арболитовую, но присутствует небольшой процент длиной 10-15см.Также,на мой взгляд, многовато мелкой фракции длиной менее 1см ,наверное, процентов 20-30.Не будет ли, стружка наматыватся на фрезы культиватора? И, большое количество мелкой фракции, возможно, повлечет увеличенный расход цемента
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @jntw, Наматываться не должно. А мелкую фракцию еще добавлять нужно будет, иначе стены могут получиться не плотными, и будут "продуваться"
    Я использовал смесь 50на50 и 70на30 опилки к стружкам.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как продуваться? Вы что, даже не штукатурите?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это арболит из щепы имеет множество пор/пустот и поэтому продувается, а опилкобетон с песком не имеет. У@Плотниккк, вместо песка опил, смесь получается плотной, поры/пустоты заполняет опил, продуваемость отсутствует, можно не штукатурить, а делать сайдинг и т. п. :hello:
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот и я думаю, пусть лучше пустоты бы были. Стена легче, дом теплее, а заштукатурить и побелить - оно симпатичнее и безопаснее вентфасада и сайдинга будет.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Кому что нравится, кто-то категорически против штукатурки насмотревшись на облупившиеся фасады многоэтажек, кому-то проще самому сайдингом отделать, чем нанимать штукатуров. :hello:
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @PbI6A, Я не против штукатурки! Штукатурить все равно нужно даже под сайдингом. Слово "продувать" я специально взял в кавычки. В рыхлом утеплителе, даже с двумя слоями пароизоляции, постоянно проходят процессы которые нам ненужны. То есть с внешней стенки воздух остывает и его проталкивает в низ замещаясь на теплый воздух который приходит от теплого помещения. А арболит который детали в ссср видимо прессовался прессом потому что не смотря на то что сделан из щепы очень плотный (была возможность поковырять "гвоздем").
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, а реально сделать впитывающуюся густую побелку, которая заполняла бы поверхностные каверны и наносилась из краскопульта? Это был бы идеальный вариант.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @PbI6A, Такую штуку можно и сделать и купить, называется штукатурный ковш. Но для него нужен компрессор промышленный а это уже довольно дорогого. Самый эффективный способ оказался "теркой" втирать первый слой.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я видел часто фасады такие, как будто из разбрызгивателя сделанные и потом чем-то водоотталкивающим покрытые. Нравятся очень, если не серые, конечно.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Картушный пистолет. В таком есть насадка, которая позволяет регулировать диаметр сопла, в зависимости от фракции шт-ки. Наличие сжатого воздуха обязательно.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    К нему совсем не дешевый мощный компрессор нужен, если не ошибаюсь, с производительностью не менее 300 л/мин.
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Ну да, где-то так. При всем при этом, все равно физ. труд нехилый. Вот если с ковшиком для обрызга сравнить, то ковшиком много раз махнуть надо. А если картушным, то черпать много раз. Да и черпак гораздо тяжелее ковшика. ИМХО.
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Если отвязаться от реальности (финансовой) Тогда лучше полноценная штукатурная станция штукатуркин1.jpg штукатуркин3.jpg Хотя сам такими не пользовался как на самом деле работают незнаю. Но штукатурным кофшом пробывал штукатурить, фигня если честно.
