1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Опилкобетон мешаю мотокультиватором, личный опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Самозастройщику само то:aga:. А так крутая штука. Засыпал все ингредиенты и пошло поехало.
  2. 344gm
    344gm
    344gm
    Сам штукатурил цементной в котельной. Подобие ковша с компрессором на 330л/м. Набрасывается за 5 минут кв. м. Толщина до 1 см. Работать можно. Но под потолком не получится набросать 20 см. Там ручками. У меня ковшиком был опыт - пол кв. м. Потратил 2 часа. Ничего не держалось (руки видимо кривоваты).
    Картушным снаружи 1 этаж вдвоем с женой за 3 дня сделали (3 стороны дома: 1 сторона 12х3.20; окна и двери вычитаем). Правда там ровнять не нужно было, просто шубу надо было до облицовки кирпичом сделать. Каменщики в одном месте хотели сбить наплыв, сказали что прочность такой штукатурки очень хорошая в отличие от наброса мастерками и ковшиками. Но для картушного нужен чистый жиденький раствор (сопло забьется с самомесной смесью), покупал пцс м150.
    Первый этаж внутри делали гипсовой механизированной. Машинка сама мешает, подает по шлангу. Оператор 1 штука стоит на замесе - мешки носит на решетку машины, засыпает. Второй шлангом наносит на стену. Потом машину промывают и начинают стену выравнивать. В теме своей немного писал. В принципе 3 дня и едут на след объект.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А картушным гипсовую нельзя? Почему не получается под потолком, короб-воронка мешает, а если вполовину наполнить и под углом? Наверху самое плохое место...:(
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    Картушным дом снаружи делал. Для того чтобы смесь (цементная) была более пластичной добавлял жидкое мыло для посуды. Она получалась немного воздушнее, но когда до стены долетает часть песка отлетает от скорости видимо. Сам процесс снимал телефоном.
    Попробую ссылку положить https://yadi.sk/d/pXuRhQgJQEQ6p
    С гипсовой штукатуркой картушным пистолетом работать по моему проще, да с гипсовой штукатуркой по моему вообще проще работать. Под потолком не удобно из за того что на вытянутых руках и сам бункер мешает, в потолок упирается. 20 см можно и ручками наверное.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Кино не кажет, больно длинно 79 минут? :ogo:
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    Нет там было минут 3-4. Значит не тот файл. Найду - положу.
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    Положу ссылку. Файл сжал. Должно воспроизводиться.
    https://yadi.sk/i/-80SEJGVmK7B2
    Консистенция раствора по типу жидкой сметаны. Есть минус, компрессор нужен не менее 300 л в минуту.
    В общем поставил задачу по оптимизации и механизации штукатурного процесса перед своим товарищем "выручалочем". Он кое что придумал. Надеюсь реализуем. Суть в нанесении более толстого слоя штукатурки. И чтоб раствор был более вязкий (не такой жидкий как в ролике). Покажу в теме, "выручалыч" делает пока эту приспособу
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Спасибо за видео. Увидев эту тему задумался как сам в будущем буду штукатурить, и сразу вопрос-вы пишите компрессор надо не менее 300 л/мин, а есть ли такие на 220в? Поверхностно представляю что и на 3 фазы они сейчас не менее 50тыс стоят. Думаю может использовать такой автономный как например у дорожников, по аренде на 3дня интересно сколько они попросят. Вообще есть ли фото вашего компрессора, какой там ресивер?
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Может хватить и на 220 вольт с большим ресивером. У Вас же не постоянно воздух выдуваться будет. Компрессор дорожников наверно избыточно мощьным будет. Вот эту тему почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/146651/
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @blg7791, @Bolt12Rus, Господа. Лучше не парьтесь с ковшами и компрессорами. Штукатурить несложно. Лучше потратьте деньги на штукатурную смесь. Изнутри гипсовая штукатурка отлично походит, а работать с ней довольно легко. А отчет по фасадной штукатурке купленной в магазине дам в течении месяца.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Плотниккк, вопрос по просроченной штукатурке. Её реально как-то использовать? Или только как компоненту опилкобетона использовать?
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @PbI6A, хотелось бы больше деталей, какой именно штукатурки? Фирма, марка, насколько просрочена и в каких условиях хранилась.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я не парился, нанял.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Плотниккк, а нет конкретики. Периодически всплывают лоты просроченной гипсовой штукатурки, к примеру, кнауф, по бросовым ценам. Говорят, там умирает замедлитель реакции и она может застыть чуть ли не в процессе наливания воды. Вот и интересно, это всё, финиш для неё, или на что-то ещё пригодна, если замесить в сухом виде и потом увлажнять?
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @PbI6A, к сожалению не подскажу ничего. Надо пробовать. Но опилкобетон на гипсовой штукатурке штука интересная должна получиться.
