1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Опилкобетон мешаю мотокультиватором, личный опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нормальная, звенеть должна.
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Я пробовал на гипсе. Очень интересный материал! По ощущением, когда держишь в руке, чуть холоднее чем дерево, но гораздо теплее чем на цементе. Проблема в скорости схватывания.
  3. jntw
    jntw
    jntw
    Уважаемый @Плотниккк, посоветуйте, пожалуйста, какой культиватор лучше подойдет для замешивания щепобетона. Мощность, количество скоростей, вес? Может электрический пойдет, у них макс. мощность 2кВт и вес около 30кг.
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @jntw, Здравствуйте. Электрический настоятельно не рекомендую, очень много операций вперед назад, вправо, и влево и при этом нужно будет о проводе помнить. На современных культиваторах стоят хорошие двигатели они легко заводятся и не перегреваются как электрические.
    По культиватору лучше средней мощности брать 4-6л/с. Чтоб задняя передача была.
    Лично у меня недорогой китаец (партнер) 5л/с Мне нравиться. Друзья мешали культиватором вроде Caiman чуть ли не 3.5л/с но он легковатым нам показался.
    Сейчас те же друзья эксплуатируют "Крот" вроде 6л/с. Его преимущество перед моим в том что при тех же оборотах двигателя обороты на фрезе меньше, это очень хорошо потому что для перемешивания большие обороты ненужны.
  5. jntw
    jntw
    jntw
    Спасибо! Желательно, чтобы передача и назад была? Вы вниз стелили листовое железо и боковые диски не увеличивали до диаметра фрез? Если внизу деревянные доски, то фрезы сгрызут их?
  6. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @jntw, В низ стелил железо 2мм. Боковые Диски чуть больше диаметра фрез на 1-1,5 см, делал сам из 3мм железа. Но на улице мешал без дисков прямо на грунте, там немного сноровки и смекалки нужно и получается не хуже.
    С передачей назад гораздо удобней.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Продаются замедлители схватывания.
    Самый простой - лимонная кислота.
    @PbI6A, я игрался с этой просрочкой.
    Действительно схватывается меньше чем за 5 минут.
    Добавлял замедлители и пробовал всякие замесы...
    В итоге пришёл к выводу, что штукатурка это не гипс.
    т. е. штукатурить такой можно, а вот гипсоопилок из неё не получается.
    Поэтому надо пробовать с настоящим гипсом.
  8. jntw
    jntw
    jntw
    @Плотниккк!Здравствуйте! Вы какой толщины слой арболита за день укладывали и какими слоями, оптимально трамбовать?
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @jntw, трамбовать по 40-50 см один слой. за один день примерно метр с небольшим получалось
  10. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Вопрос по конным и дверными перемычками. Чем армирования?
  11. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Ничем. Высох опилкобетон и сам держиться
  12. марат4955
    марат4955
    марат4955
    А армопояс то делали (перекрытия 1-2этажа)? И если да-чем его утеплитель? ?
  13. марат4955
    марат4955
    марат4955
    И какое перекрытие между этажами?
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @марат4955, армопояс не делал, у нас не тресет почти. Перекрытия неудачные получились по этому рекомендовать свой опыт небуду
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Отрицательный результат - тоже результат. Щас вернусь к Вашим перекрытиям, что там не так...
    Прошуршал по теме, про перекрытия - ни слова... Ну поделитесь своими ошибками с народом.
