1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Опилкобетон мешаю мотокультиватором, личный опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Толще у нас не просохнет (короткое лето)
    Рассчитывал по принципу у соседа 30см и ничего а я себе 40см сделаю чтоб надежней было.
    Тепло в любом случае будет, вот сколько дров уйдет вот вопрос?
  2. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Ну для Подмосковья должно хватить. Здесь и газобетона такой толщины хватает.
    Продолжу задавать вопросы, если вы не против?
    Стоимость м3 стены не пробовали считать? Очень интересно, как соотносится со стоимостью блочного арболита.
    Вы использовали опилки и стружку, как вам этот материал? К чему нужно стремиться, какой пиломатериал лучше подбирать? Например крупная щепа.
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Такую щепку через простейшую молтковую дробилку пропустить - будет арболитовая щепа. И никакого песка не надо! А в таком виде она прочности много не даст - слишком мало связей между отдельными щепками
  4. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Понял. А без песка эта стена останется конструкционной? Плотности хватит?
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Еси щепа правильная, песок только во вред. При монолитной заливке требования к прочности ниже, чем к готовым блокам. Там и плотность можно не сильно высокую делать. Прочность достигается большим кол-вом связей между отдельными щепками.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что есть "простейшая молотковая дробилка"?
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Вот и я присоединяюсь к вопросу: Что ЭТО."простейшая молотковая дробилка"
    А то я стружки от коллебровки за 80 км вез
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Берёзовка с их заводиком по производству оцилиндровки вроде ближе.
    Да и в самом Красноярске можно найти.
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Так то да. но только я не совсем из Красноярска. Я из курагинскоко района и как раз из курагино стружку и вез 80км. С наступающим:victory:
  10. kapitos
    kapitos
    kapitos
    Петербург
    наверное вот это https://infelko.ru/drobilki/drobilka-molot-Molot-500.html имелось в виду в #33
  11. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    Что-то слишком "простейшая". Как на ней 80-100 кубов набить для дома?
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Представляю как на такой "крохе" хотя бы 10куов стружки сделать. :no:
    Когда я искал стружку для строительства какие только технологии не просматривал. И все таки проще и дешевле уже готовую за 80км привезти.
    Ибо хорошая стружка для опилкобетона важнее чем сколько цемента в него сыпать:hello:
  13. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Исходя из Вашей практики заливки опилкобетона вопрос, как долго сохнет?, и скорее всего укладку надо закончить задолго до осенних заморозков с учетом длительного твердения и не допускания заморозки смеси. Как в последствии собираетесь отделывать фасад дома?
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Я считаю что нужно закончить хотябы за месяц до холодов (короткие заморозки не считаются) А вобще стены больше года сохнут, особенно если им мешают пленкой на окнах и прочими.
  15. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Перед использованием мотокультиватора при замесе другие варианты пробовали? Например - бетономешалка, ручной смеситель. Хотя при Ваших разовых объемах до 11 мешков опилок как раз мотокультиватором более производительнее. И ещё интересует время приготовления замеса, сколько по времени уходило в среднем на один замес?
