1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Опилкобетон мешаю мотокультиватором, личный опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Т. е. замешивалось все это на земле мотокультиватором? или все таки стелился например метал на место замеса?
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    И на земле мешали и на металле и в кузове грузовика, кому как удобно. :victory:
    Просто когда сначала с вилами потренеруешься мешать то начинаешь многие процессы по другому видеть:hello:
  3. potawov
    potawov
    potawov
    Какое количество смеси успевает утромбовать один человек, до того, как эта смесь начнет схватываться?
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Средней физической силы человек сможет пол куба за раз спокойно осилить. Я считаю что на все про все должно уходить около 45 минут, с момента когда в смесь добавлена вода до окончательной трамбовки. А более крепкий человек сможет и больше сделать.
  5. potawov
    potawov
    potawov
    Мне все таки интересны детали связанные с перемешиванием. Какие то улучшения которые облегчают и оптимизируют процесс. Они проявляются в момент использования, и бывает не сразу доходят. А вы пройдя процесс от начала до конца, множество раз, уверен таких моментов отмечали про себя не мало, тем более что мешали в различных условиях, и на разных поверхностях. собственно проистекающая из сего просьба, если есть чем поделиться...)
  6. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Здравствуют всем кто дочитал до этого места. Моя стройка взяла новый рубеж: Поштукатурена и покрашена одна внешняя стена. IMG_1577.JPG
    Покраску сделал известковой краской, краситель железный купорос.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А как добились равномерности тона по стене?
    Я когда экспериментировал с обработкой древесины, тоже обратил внимание, что купорос даёт неплохой цвет.
    Но после высыхания оттенок получался неравномерный по площади.
    Видимо зависит от количества впитавшегося купороса на конкретном участке поверхности.
  8. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    И как думаете, можно ли просто покрасить (пульверизатором) без штукатурки?
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Равномерность это попариться пришлось. Первое мешал краску сразу на всю стену в бетономешалке 2 купорос нужно с начало отдельно развести с водой.
    И и потом думаю нужно сразу весь объем через марлю процедить и брать из нее понемногу.
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Если у вас деревянный каркас то штукатурить придется. Штукатурка заполняет щели дырочки и просто защищает от внешних условий.
    Если что не бойтесь сами штукатурить. Я до своей стройки штукатурить в обще не умел, а сейчас стену на фотографии по штукатурил за 3 дня, пускай не ровно даже кривовато местами я не старался сделать идеально, мне главное качество и надежность.
  11. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    Я думаю деревянный каркас "внутри" оставить - сделать выпуски внешней опалубки на шпильках 5-7 см.
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    5-7 см маловато будет скорее 7-12 см больше подходит. Потому что в щель 5 см неудобно трамбовать, а где плохо затрамбованно там неплотный опилкобетон выходит
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hello:@Плотниккк, а как Патриот, кстати, полную фамилию можно, чтобы характеристики глянуть, поживает, проблемы были? Если применять 10 см стружку от окорки бревен, будет наматывать на фрезы?
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Плотниккк, скажите, а когда штукатурку наносили, слой армировался? Сетка была? Просто если по брускам просто зваштукатурить - будут трещины. сто пудова. Я вот склоняюсь к стене толщиной 400 мм + 20 мм ЭППС 45, по нему Церезит.
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Сетку использую только по брускам. Я прямо рулон сетки на 6 частей болгаркой режу и степлером прибиваю вдоль каркаса с перехлестом на опилкобетон.
    Штукатурю цементной штукатуркой в качестве пластификатора Фери или любое мылищееся средство, ускоритель хлористый кальций
