1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Опилкобетон мешаю мотокультиватором, личный опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Мапасан, стружка от окарки скорее всего нельзя использовать! Слишком много смолы цемент не прелипнет. Да и в старых книгах о этом где то говорилось
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hello:Я эту окорку вожу прямо оттуда, где местный производитель делает из нее арболит, @Valdis из нее делал монолит, получилось, потому что они не знали об этом...:aga: А вопрос был
  3. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    При производстве арболита допускается наличие коры в щепе до 10%. Я брал щепу вылежанную.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    :hello:Я в курсе, у меня год будет вылеживаться+минерализоваться перед замесом!
  5. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Вот вопрос не совсем понял из разговора. Если я буду брать обычные опилки и не делать несущим каркас, хватит ли это для одного этажа?
  6. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Обычных опилок не бывает. Они могут быть очень мелкими (ленточная пилорама) или крупнее (дисковая пило рама) от рамной пилорамы в обще опилки супер. А еще есть стружка тоже разного размера начиная от строгального станка до специальной щепы для арболита. И разница в конечном итоге в том сколько вяжущего (цемента) придется класть на тот же объем опилкобетона.
    На мой взгляд идеальный вариант крупные опилки и стружка от "коллебровки" 50 на 50% при таких пропорциях можно 3.5 мешка цемента на куб класть и стена получится прочной (саморез держиться, штукатурить легко) Но мешать такую пропорцию тяжело
    А если взять только мелкие опилки то даже шести мешков на куб мало будет.
    И конечно все это относиться к минерализированным опилкам! К свежим да еще сухим опилкам цемент прилипает крайне коряво.
    Лично я опили специально химией не обрабатывал они у меня на улице лежали под снегом и дождем 5 месяцев.
  7. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Мелкие опилки лучше использовать в качестве наполнителя для опилкобетона (опилки+песок+цемент). Для арболита лучше использовать все же щепу. Стены своего дома я делал из щепы. Сейчас заливаю центральную несущую перегородку, для чего использую остатки щепы. Пропорция моего замеса: 2 ведра песка, 2 щепы, 0.7 цемента, воды по вкусу. Отлично трамбуется, стена ровная и прочная получается.
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Valdis, :ogo: ЭтоЖ какой у вас расход цемента на куб при таких пропорциях? А песка? :faq:
  9. ДоМ ОПИЛКОБЕТОН
    ДоМ ОПИЛКОБЕТОН
    Бийск
    Я тоже ничем опилки не обрабатывал и слил домик в 2 этажа один на 90 квадратов.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А смысл?
  11. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Последние фото сентябрь 2014г
  12. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    @Плотниккк, Скажите, чем отделывали фасад. А то мучаюсь выбором (чтобы и дешевле и лучше было)
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Плотниккк, а Вы в Сочи, или в Красноярском крае? Напишите пожалуйста, что за профлист на крыше, и где покупали, можно в личку.
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Фасад цементная штукатурка. Покрасил известь с железным купоросом. Правда есть мнение что в штукатурку надо было известь добовлять как раз для снижения прочности тогда трескаться при усушке меньше будет, но это я пока не проверял.
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Дом стоит в Сибири. А я сейчас в Сочи. Профлист называется мп20 оцинкованный. Брал в абакне вроде в метал-профиле
