1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Опилкобетон мешаю мотокультиватором, личный опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Известь в штукатурке очень полезна. У себя штукатурю внутри дома, так начинал с чисто цементной штукатурки, появились тонкие трещины. При добавлении извести (цемент:известь - 2:1) трещин нет даже в проекции деревянных стоек
  2. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Тоже накрывал таким же листом. Только стыковал из двух листов - проще поднимать на крышу. Перехлест 15 см.
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Только хочу всем напомнить, что известь надо класть гашенную и процеженную. Иначе вся стана будет в дырочку.
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Мы не искали легких путей.
  5. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Внутри штукатурил тоже на цементе но с добавлением хлористого кальция и фери. Полет нормальный появлялись только микротрещины. Просто в нашем регионе известь очень дорогая и хреновая.
  6. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Нашёл что жидкое стекло бывает натриевое и калиевое, которое добавлять в арболит?
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    Калиевое скорее всего не найдете. Так что придется остановиться на натриевом. :)
  8. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Я нашёл оба, по цене надо только уточнить. в чем разница, которое лучше подойдет для арболита?
    только не надо писать что разница в составе, что там соли натрия или калия и так понятно.
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Если честно то я сам не знаю какое использовал, даже там где мы его покупали нам ответить на такой вопрос не смогли.
    Я больше экспериментально чем теоретически пришел к применению жидкого стекла в опилкобетоне, по этому мне не важно было какое оно.
  10. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    В этом году залил тоже дом из опилкобетона, опилки из под рамной пилорамы, свежие, сосна-ель, добавлял известь 50 кг на 1м3, цемент 5 мешков на 1м3, песок 2 мешка на 1м3, замес делал мотоблоком сразу 1м3, колёса приделал деревянные из нескольких досок дюймовки сколотил и лобзиком выпилил круг.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А дом все-таки (из:)]песка) с песком построили?
  12. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Пардон часть текста не прошло почему-то.
    Себе решил заливать с песком - перестраховался, пусть чуток похолоднее зато спокойнее! Низ до 1,5 метров заливал с 2 мешка на 1м3, а выше 1,5.
  13. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    вот нашёл про калиевое стекло
    "Калиевое жидкое стекло – еще одна разновидность жидких стекол. На вид этот раствор силиката калия зеленовато-серого, коричневого, серо-коричневого цвета. По сравнению с натриевым стеклом оно обладает более рыхлой структурой, легче впитывает влагу. Поэтому, если применять его в качестве клея, такие швы будут менее стабильные, зато более эластичные. Жидкое стекло такого вида отличается ценными характеристиками, обладает устойчивостью к воздействиям кислот и атмосферных осадков, но считается довольно дорогим товаром. В результате этого производится оно в меньших количествах, чем натриевое".
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @ринат99406, Стекло которое я применял было прозрачное. Наверно натриевое было:nono:
  15. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    @Bornikl, я правильно понял: 50 кг извести, 250 кг цемента (М400? или М500?), песок 2 мешка (это каких мешка, или сколько в 10 ти литровых вёдрах например?), остальное засыпаем до куба опилы, так?
