1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Опилкобетон мешаю мотокультиватором, личный опыт
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Песок (у меня - крошка была) 8-15 вёдер -по вкусу, опилки 15 мешков, М500 - 4-6 (я брал 5 мещков на низ, выше 1,5 метров 4 мешка) мешков, с водой должно получиться около куба (чаще больше) - зависит от опилок, набивки мешков опилками, при трамбовке получается 0,7-0,9 м3. Осторожно с водой, существует переход резкий довольно, я поливал шлангом -верх смачивал потом -мотоблоком, если сразу мочить всю массу - промахнёшься с водой, будет сильная усадка, трещины при застывании, после каждого прохода сжимаешь смесь в руке - капает вода или нет! должно покапать несколько капель, надо потренироваться на малом объёме с разным количеством воды - несколько отливок - дать высохнуть и сам увидишь!
  2. i_sa
    i_sa
    i_sa
    Омск,учхоз!
    А можно фото или схематически про колеса уточнить?
  3. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Ну типа вот в пэйнте наколякал. Берёшь доски кладёшь ребром к ребру сверху поперёк другие, саморезами скручиваешь, круглое на рисунке лобзиком выпилить, а в центре перьевым сверлом чуть больше диаметра вала на мотоблоке. Крестиками на рисунке - саморезы, сколько щитаешь нужным. В валу на мотоблоке куда фрезы ставят есть отверстия под болты стопорные, туда я загонял сначало гвозди на 150 но их срезает, загнал потом арматуры кусок, эта арматура крепиться к колесу пластиной из оцинковки или чёрного металла (уменя нержавейка была под рукой) саморезами. Сначало одеваешь колесо, стопоришь арматурой, потом крепишь арматуру саморезами
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Bornikl, я право слово, не понял.
    Приделали Вы колеса. А чем мешаете?
    На вал кроме колес еще фрезы ставятся?
  5. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Дык да, фрезы для земли, я прям после огорода и начал, колёса по диаметру на 5 см больше фрез, а как иначе-то мешать? Некоторые сыпят кучей опилки и по ней гоняют туда -сюда. Я поставил на ребро 2 доски 6 метровые получился короб, между досками 1,3-1,5м вот туда я и рассыпал опилки высотой 20см, перед тем как мотоблоком проходить края опилок, вдоль досок, на ширину лопаты скидываю в центр чтобы опилки умещались между колёсами мотоблока - захват 1,2 м. Это делаешь после каждого прохода т. к. опилки рассыпаются позади мотоблока, ну и после добавок воды, цемента, извести, песка, чтобы 1м3 замесить прохожу раз 7-8 пока не станет смесь однородной. Да хотя из предыдущего поста и рисунка понятно что колёса вращаются вместе с валом и фрезами! Когда я делал до меня это не сразу дошло!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А фрезы как ставили?
    У меня МК по две фрезы ставится с каждой стороны. Поставишь колесо - по одной останется.
    Или дополнительные утеплители вала ставили?
  7. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да у меня по 3шт с каждой стороны, последние фрезы на удлинителях, их снимаю и туда колёса
  8. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    У каждого культиватора вал с фрезами завершается дисками которые предохраняют от повреждений рядом растущие растения. я себе себе сделал так; заказал два диска диаметром на 10мм больше диаметра фрезы, приварил к ним адаптеры (в моём случае шестигранники) в которых просверлил отверстия для фиксирующего пальца. в итоге получаем; снимаем родные диски, ставим новые и бодро катаемся по деревянному настилу (между фрезой и полом 5 мм), ну а далее насыпаем щепу цемент и понеслось. есть риск что не промешаются эти 5 мм, думаю не критично, иожно и лопатой перевернуть в процессе всё равно придётся сгребать в кучу. как то так.
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    В принципе понятно, если есть возможность, Ринат, сделайте фотку;-)
  10. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Ну как доделаю выложу
  11. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Оживлю пожалуй тему, доделал я свои диски выкладываю фото IMG_20140104_182030714.jpg IMG_20140104_182012680.jpg слева новый диск, справа родной который шёл с культиватором
    IMG_20140104_181606326.jpg это уже в собранном виде. сборка фрез оказалась не очень аккуратна, некоторые задевают за пол, думаю небольшие удары молотка помогут исправить это.
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @ринат99406, Я бы Вам посоветовал фрезы уже сделать на одно звено. Хотя если у вас будут опилки без длинных волокон, стружки или соломы, тогда все отлично получиться
  13. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Щепа от оцилиндровки, фото уже выкладывал выкладывал в теме про опилкобетон, самая длинная шепа будет наверное 5-6 см. проблем с наматыванием не должно быть, если вы это имели ввиду. вообще сейчас думаю о вертикальной принудительной бетономешалке: двигатель уже подобрал, чулки с заднего моста ваз 2106 срезал, редуктор нашёл почти, проблема в метровой трубе (есть только с 14 стенкой). скатать с 4 мм стали никто не берётся пока.
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @ринат99406, у меня такая же стружка была.
    Экспериментально вывели что чем больше стружки тем труднее смесь продавливается дисками. Оптимально получилось 30-40% стружки и мешать легко и прочность хорошая
  15. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    про это я задумывался, но думал что при вращении диски будут выбрасывать из под себя щепу и за счёт этого заглублятся. разве не так?
