Сип на бетонную плиту...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serafi, 30.10.13.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Сгниет нафиг. Подымать от плиты цоколь (техэтаж) для разводки коммуникаций и т. д. а далее традиционно - обвязка и т. д.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    хотя я бы попробовал убедить заказчика что это неправильно
  3. антон1
    антон1
    антон1
    теплый пол укладывается на теплоизолирующий слой. т. е. если плита не утеплена снизу, то - эппс на плиту -разводка теплого пола - стяжка.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Соответственно надо считать цену сего действа. Ибо еще раз повторю, греть пол из СИП не считаю целесообразным.
  5. karies1977
    karies1977
    karies1977
    Позвольте возобновить старую тему. А как Сип пол получше к плите прикрепить, чтобы пол крепко стоял, при условии наличия между сип панелью (полом) и плитой досок гидроизолированных (типа для продухов) Пришел в голову только вариант высверливания в размер шайбы нескольких точках сверху до нижней осб и крепление к плите анкерами с шайбой, а потом обратно дырки запенить.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    К бетону обычно крепятся анкерами. В бетоне примерно 100 мм.
    Что бы делать СИП перекрытие на фундаменте типа плита необходим ростверк. Хотя бы 400 мм. Доской не обойдётесь. Древесина живёт в равновесии с воздухом который её окружает. И гидроизоляция без подполья достаточной высоты вопрос не решит.
    Поэтому если есть плита - ставьте стены на фундаментный брус, закрепленный к плите.
  7. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    @kord, я правильно понял что вы рекомендуете между плитой и направляющей доской еще брус положить? Насколько я узнавал в Америке так делают. Мне местные говорят что они направляющий сразу на плиту кладут (на рубероид конечно), без дополнительной доски.
  8. kord
    kord
    kord
    Если нет контроля или "царя в голове", то делать могут как угодно. Особенно, если какая либо гарантия не предвидится.
    Я голосую поверх плиты за фундаментный брус. Брусом можно выровнять имеющиеся на плите неровности и перепады. При технологии СИП ловят миллиметры, а те кто лил плиту сразу знал, что это не чистовой уровень. Вот и получается задача СИП строителя создать себе ровное основание для монтажа стен. Для этих целей в том числе и служит фундаментный брус/подкладочная доска, к которым уже и крепится направляющая доска стен первого этажа.
  9. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    В общем так и собирался сделась, и дополнительным брусом убить двух зайцев - поднять панель повыше и выиграть в высоте потолка после чистового покрытия.
    Тогда @kord к вам еще вопрос - внутренние стены у меня каркасные - под них нужно брус закладывать или просто делать высоту с учетом дополнительных сантиметров?
  10. kord
    kord
    kord
    Пожалейте рабочих. Конечно проще сделать брусом "ноль" один раз, чем потом на каждой стойке ловить размер. Ведь помним, что плита имеет неровности, перепады.
    Потом в контуре бруса, по его высоте заливаются теплые полы или просто стяжка.
  11. karies1977
    karies1977
    karies1977
    А 400 мм не многовато ли? Я планировал максимум на плиту уложить брус где то 200 максимум, что бы и продухи были между СИП и плитой и пол прямой и жесткий из половинок сипа и заодно выставить горизонт этими брусками для сип панелей пола, потом на сип пол стены сип, ГВЛ, стяжку и ТП в стяжке водяной
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @karies1977, если у Вас основание-плита, то зачем Вам на неё класть СИП-пол? Речь о крепеже вертикальных СИП-стен, без организации доп. перекрытия.
  13. kord
    kord
    kord
    Расстояние необходимо для долгой жизни деревянного пола. Я указывал размер подполья. Финны делают и 800 мм.
    Вам будет сложно организовать естественную вентиляцию в таком маленьком подпольном пространстве.
    А если тёплый пол все равно собрались заливать, то есть способы дешевле. Как минимум без СИП сендвич, который в данном случае лишний. Его и сверху гидроизолировать при заливке ТП и снизу вентиляция нужна. Поэтому возьмите пенополистирол для утепления плиты и залейте ТП. Дешевле и практичнее.
  14. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Это значит я себя буду жалеть)
    Неровностей, правда, нет. Плита на вид идеальная. А по поводу чистового - по лагам хочу положить. Не хочу стяжку.
  15. karies1977
    karies1977
    karies1977
    Для большей теплоизоляции пола, Зимы суровые (ночью до минус 35-40 бывает) в плиту теплый пол укладывать не хочу, думаю что, как не теплоизолируй ее от грунта, все равно будет холодная плита, даже если я ее вкруг и снизу пенопластом толстым обложу. Про продухи понял, что 20 см мало.
