1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Artemkin54
    Artemkin54
    Artemkin54
    Нету. Только Управление отоплением реализовано.
  2. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    По витой паре я имел ввиду подать ток .
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Machr, у меня по витой паре идёт и питание и управление, там же везде слаботочка.
  4. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    а по длинне у вас сколько?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    10м
  6. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Подключил по витой 17 метров, все ок.
    Насос теплого пола подключил через реле как основное, Heat 2 подключил насос батарей так же через реле. Еще хочу подключить Heat 3 второй котел.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Расскажите о результатах, очень интересна очередность такого включения трех стадий.
  8. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Не могу понять только куда цеплять на 3 стадию. На * ?
  9. Pablos
    Pablos
    Pablos
    Подскажите, для чего на Nest второго поколения Usb разъем сзади?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Heating: 1, 2, and 3 stages (W1, W2, W3) - если речь о 3м поколении
    Для зарядки, если нест не может стартануть из-за глубокого разряда при хранении и транспортировке. Или из-за неправильного подключения без общего провода (Common wire).
  11. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    2ое поколение
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так там в меню wiring должно быть написано всё
  13. spynal
    spynal
    spynal
    тоже интересно, как у вас это управляется?
    Включается одновременно?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там задержку считает сам нест в зависимости от time to temp. Первую неделю-две он обучается и включает стадии тупо по температуре на улице в зависимости от типов отопления в настройках. Как только time to temp обучится, нест переключается на него. То есть если он видит, что по его опыту на стадии 1 с 20 до 22 градусов ему греть 3 часа, он добавит стадию 2. Если 30 минут, то оставит только стадию 1.
  15. spynal
    spynal
    spynal
    Ясно, тогда не понятно, как это будет работать с теплым полом, мне кажется криво:)
    И потом, если я приехал в холодный дом и мне надо прямо сейчас греть на максимум он сначала только 1ю стадию гонять будет или как повезёт с обучением?)
