РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как раз если ТП повесить на первую стадию, а радиаторы на вторую - то вполне даже прямо. В теории, я не проверял) Хотя есть вероятность, что он всегда будет к ТП подключать сразу вторую стадию, потому что одними полами дом греть даже на 1 градус точно дольше 2+ часов. Нет, если было +10, а поставили +22, то он включает 22 и видит по time to temp, что ему до 22 греть 2+ часов. Значит, включает 1+2+3 стадии. Опять же в теории. У меня только одна стадия, time to temp показывает вполне реалистично, плюс он же постоянно обучается и уточняет свои знания.
Я пока включил только на теплый пол, посмотреть сколько по времени. Стоит 22 градуса. При поднятии на 1 градус он показывает время нагрева больше 2х часов. Как тепмпература падает на полградуса он включает на подогрев, греет достаточно долго из за того, что на узле подмеса ограничение на температуру, ну и стяжку в 14см надо тоже прогреть, с другой стороны пока есть история за один день только, после нагрева он примерно 4 часа стоит без включения, т. е. те же 0.5 градуса теряет с пола.
Ну не знаю, если подумать, то скорей всего они просто будут постоянно оба включаться, у меня тёплый пол разве что не даёт быстро охладится комнате, но сам температуру поднять он почти не способен, получается если у меня за 3-4 часа дом успеет прогреться от батарей+пол, а потом они вместе с полом отключатся, то пол при этом не успеет прогеться.
Форумчане, приветствую! Нужна помощь коллективного разума. Имеем ик-пленочный пол. Площадь обогрева поделена на 3 зоны не более 3,5 квт на одну зону. Одновременно включение невозможно из-за ограничения общей электрической мощности. Задача: 1. Дистанционный запуск обогрева. 2. Цикличный подогрев каждой зоны поочередно. Возможное решение. 1. На входе ставлю telemetrica t4 (выбрал по отзывам, не Китай, держит мощность до 3,5 квт, возможность управления с помощью смс или по таймеру) 2. На каждую зону ставим терморегулятор с возможностью программирования (пока присмотрел терморегуляторы серии UTH, т. к. недорого и пишут что сделано в Корее). Отправляем смс на т4, подается питание на все терморегуляторы, но каждый из них программирую таким образом, чтобы избежать одновременного включения зон. Только пока не разобрался с цикличностью. Подскажите, пожалуйста, возможен ли такой вариант подключения и где тут слабые места? Заранее спасибо!
Признаю, что я экстремист, но сделал бы так: Все три зоны соединил бы последовательно и через контактор подключил бы к любому доступному термостату + gsm-розетка (ну, или к Зонту). Получится проще, чем переключать зоны.
А вы название темы читали? Слабое место тут Не держат эти розетки 3.5 квт. Точнее держат, но не всегда. Такие нагрузки подключать надо только через силовое реле. И тут слабое место: Если ошибётесь или глюканёт китайский термостат - будет пожар. Или как минимум вышибет автомат и дом промёрзнет.
@Avoronkov, последовательно Пример. Две лампы по 100Вт включить параллельно=200Вт. Их же последовательно=100Вт. Суммарная мощность по трем зонам не превысит 3,5кВт. Если мощность зон примерно одинакова, то все ковры будут греть примерно в половину накала.
1. подключать через контакторы. В данном случае - три. а) на знакомом мне CCU можно сделать сценариями, с асинхронным включением зон... б) любой PLC контроллер с программированием логики. Кстати, включая CCU.
1 квт на зону это вообще ни о чём, если только зона не комнатушка 10 квадратов, а весь дом не 30 метров. Вообще ТС нужно сначала понять, хватит ли ему этих 3.5 квт на весь дом.
В общем, да. Постановка вопроса странная - у меня только 3,5кВт, а отопительной электрики я накупил на 11. Как теперь этим пользоваться?
Спасибо за отклик! Постараюсь внести ясность. 1. Я в плане электрики гуманитарий, поэтому нужна помощь. 2. Ик-пленочный не является основным источником отопления. Его задачи это комфорт, поддержание температуры в межсезонье, нагрев пола (ламинат) в холодное время года к приезду хозяев. 3. Мощности сейчас хватает на подключение 2х зон одновременно, но зон всего три и хочется, чтобы все эти зоны были задействованы. 1/2 офф. Когда укладывался ик-пленочный пол, то были разговоры об увеличении мощности, однако... воз ныне там) 4. Был вариант подключения через магнитный пускатель, но всё управление устанавливается в доме. Шум переключения магнитного пускателя портит всё дело. Если лучше использовать Зонт, то я только за! Ну и на качественные термостаты готов потратиться, только я и в них ничего не понимаю...
Уже лучше. Тогда Вам нужно пожертвовать одной зоной (она будет работать, но по остаточному принципу). Две основные зоны соединяете параллельно, через контактор к Зонту, НЗ контакты. Остаточную зону через контактор к Зонту, НР контакты. Между контактором и остаточной зоной локальный термостат (можно штатный от ИК-пола). Остаточная зона управляется только из дома и будет работать только когда отключены 2 основные.
Большое спасибо за предложенный вариант! Но все-таки хочется чтобы дистанционно можно было управлять всеми тремя. Возможно реализовать? Если да, то как? А разве Зонт имеет возможность управлять зонами и он держит 3,5 квт? Быстрое изучение его характеристик и отзывов дало мне понимание, что это хорошый gsm-блок управления по функционалу схожий с телеметрикой т4. Есть ли еще проблемы у т4 кроме того, что она не держит заявленные 3,5 квт? Дело в том, что мне нужна еще одна простая gsm-розетка только для включения/выключения котла отопления и насосной группы. Все вместе до 1,5 квт. Думал использовать т4. Или посоветуйте что-то лучше. Также, если можно коротко, поясните, пожалуйста, что такое НЗ и НР контакты? @Serg710, предложенный Вами вариант подразумевает бесшумный работу?
