1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все поколения неста уже давно показывают в градусах Цельсия.
    Все поколения неста уже обучены нашим локациям с точностью до деревни.
    Прошивка для америки и европы почти одинаковая, функции и возможности идентичны.
    В этой части европеец и американец одинаковы. Можно установить локацию довольно точно. Погоду показывает на удивление очень точно.
    В первую очередь это придумано для теплового насоса, который работает до определённых минусов. Вообще эта логика неста нигде не описана подробно, более того, часть её программируется через меню установщика. Люди тут в теме ставили на стадии разные источники тепла, но формального описания при каких условиях нест решит, что пора добавлять стадию - нет. Грубо говоря, нест оценивает динамику дома. Если не хватает стадии 1 для поддержания обычной скорости нагрева - подключается стадия 2 и т. д. При этом нест ещё смотрит на погоду на улице и как-то учитывает её.
    Так же как и отопление. В меню можно выбрать режим что-то типа лето и зима. Зимой работает только подогрев, летом - охлаждение. Про смешанный режим я не в курсе, потому что кондиционер не подключал. Но по идее он тоже должен быть.
    Поддержка очень ограниченная по причине специфики самого протокола. Гарантии, что нест заработает с любым ОТ котлом - нет. К тому же данные с котла по ОТ нест тоже особо не получаает, то есть использует возможности ОТ процентов на 10.
    Вместе работать смогут без проблем. А вот как работать - как настроите. Могут дополнять друг друга, а могут быть отдельными термостатами на отдельные источники тепла. У меня второй вариант. Первое поколение на эл котёл, третье - на газ. Оба американца.
  2. RomaST
    RomaST
    RomaST
    Avoronkov.
    Спасибо огромное за ответы. Все боле мене становится понятно.
    Тогда ещё один вопрос может быть глуппый: к примеру я приобрету HeatLink отдельно от европейской версии термостата, возможно ли привязать HeatLink к американской версии термостата Nest и пользоваться совместно и контактами на американской версии и одновременно HeatLink?
    Ну и совсем может быть безумная версия может ли 2 термостата Nest управлять одним HeatLink?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я в курсе, нет на оба вопроса. Почитайте их саппорт сайт, там просто тонны полезной информации.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Avoronkov, если у меня таки ТН и w2 как вторая спираль - я могу принудительно сказать несту использовать что-то одно, а не оба?
  5. RomaST
    RomaST
    RomaST
    Спасибо огромное за ответы!
    Буду пробывать. Если что выйдет отпишусь.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я читал, нест только сам решает, что использовать. Но есть настройка, при какой темп отключать ТН. Нужно читать, там реально много статей по этому поводу. Как-то даже слишком много статей.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Avoronkov, полистал. Всё кривее/сложнее/смешнее. Хотя вроде как разумно :)
    1) все настройки удаленно делаются?
    Я имею в виду в том числе конфигурацию окружения - есть ли вообще тот же w2 и подобные вещи.
    *в хоновелле лишь температура и режим задаются удаленно. Большая часть настроек только локально.
    2) Мне нужен строго американец, насколько я понимаю?
    3) А сколько трафика в день жрет нест, известно? :)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не все настройки можно сделать дистанционно, часть именно при настройке с самого экрана неста. Особенно базовые.
    Всякие стадии и вообще куча релюшек - это к американцу однозначно.
    Про траф не задумывался, он еще и сам иногда обновляет прошивку, кстати. Раз в 1-2 месяца. То есть скачивает немаленький такой файл)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Avoronkov, тогда еще пара вопросов
    - отличие 2 и 3 поколения неста в чем?
    - покупать лучше... ebay? :) и как определять американец или европеец...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По первому вопросу - есть сравнительная таблица у них на сайте. По американцу третьего поколения могу дать контакт, у кого я брал, присылают из питера, оперативно и по цене очень адекватно.
  11. RomaST
    RomaST
    RomaST
    А можно мне тоже контакт, человека из питера?
    А то я заказал на ебай европейца, но что то чувствую что им одним не обойдусь, хочется сделать зонирование первого и второго этажа.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всем, кто просил контакты - отправил в сообщениях.
  13. RomaST
    RomaST
    RomaST
    Спасибо! Буду пробовать.
    Пока заказал европейца, там есть заявленный ОТ. Попробую в начале его, так как Baxi заявила что их котлы поддерживают этот протокол, в том числе и мой котёл. Надежды конечно мало, но все таки вдруг?
    Если не заработает ОТ, то закажу американца и реализую на первом этаже двух ступенчатый нагрев (тп +радиаторы) плюс Кондицонер там же, а европейца перемещю на второй этаж и там уже почешу репу как реализовать тоже две ступени (тп и радиаторы). Ну или что то подобное.
    Кстати заказал параллельно вот такую ещё вещитсу (не реклама) https://store.wirelesstag.net/collections/all У них заявленна совместимость с Nest, правда через IFTTT, но все же, плюс где то там вычитал (на сколько понимаю английский) что можно реализовать с помощью их устройств исполнительные узлы. Но это так мысли вслух. Взял вообщем то для мониторинга температуры в котельной, в ванной (она умения как то слега обособлена в доме и угловая, а там большая часть разводки воды на весь дом) и контролирования закрытия ворот в гараже-параллельно с этих же датчиков мониторинг температуры в гараже.
    Ну а там посмотрим, может получиться все это увязать вместе.
    По результатам отпишусь.
  14. RomaST
    RomaST
    RomaST
    PS, прошу прощения за ошибки, пишу с айпада, и не могу найти функцию исправления сообщения. :hello:
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати, есть кто, кто пользуется нестом с тем инетом, где легко посчитать его трафик. Можете сказать сколько он его жрет? :)
