1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите пожалуйста, тут есть пользователи Eco Bee3 есть вопросы, или может существует инструкция на русском?
  2. Roha999
    Roha999
    Roha999
    Действительно после подключения питания к Heatlink он без проблем спарился с термостатом. Проверил - работает. осталось дождатся пока зададут в експлуатацию дом...
  3. off14
    off14
    off14
    у меня котлом рулит зонт, в том числе и опентерм, а вот этажные термостаты (4 штуки, подключенные к ЦН - jablotron) дешевыЕ, но без обратной связи и внешнего контроля. тоже раздумываю хотя бы парочку на несты заменить. он с хитлинком по какой частоте связывается и как дальнобойность?
    для jablotron пришлось применики 868мгц под лестницу вытащить из котельной, но они на батарейках, Видимо слабоватые.
  4. off14
    off14
    off14
    А если бы вы heatlink подключили по ОТ, в нем сухие контакты для ГВС продолжают замыкаться?
    идея в следующем - управление ГВС и температурой ГВС сделать по ОТ, а контакты для бинарного включения ГВС использовать на включение насоса циркуляции ГВС (полотенцесушитель)
  5. spynal
    spynal
    spynal
    Я не пробовал, но думаю что нет:)
    Вы хотите выключать ЦН чтобы он впустую не работал, когда котёл выключен или зачем?
    Я кстати, где-то встречал инфу, что насосы дольше служат если постоянно работают, чем когда включаются\выключаются)
  6. spynal
    spynal
    spynal
    дальнобойность 30m, у меня метра 3 до термостата, но я всё равно провод провёл, благо остался от старого термостат.
    Насчёт частоты не в курсе, там какой-то своя технология, свой апи и т. д. https://nest.com/press/nest-introduces-nest-weave-creating-most-comprehensive-developer-platform-for-the-home/
  7. Zim333
    Zim333
    Zim333
    Всем привет,
    Подскажите пожалуйста: хочу заказать Nest Thermostat, UK версию. Есть ли ограничения по совсместимости с моделями наших котлов?
    Просто смотрю что в UK модели котлов сильно отличаются от наших, многих моделей которые есть у нас, у них на рынке нету. То же самое с брендами котлов - мало что пересекается.
    В общем, какой бренд/модель котла брать чтобы точно не было проблем с совместимостью?
  8. spynal
    spynal
    spynal
    Вы собрались подбирать котёл под термостат?)
    Если хочется современно - смотрите с поддержкой opentherm, а так любой подойдёт, это в америке котлы с заумной системой подключения, сразу и отопление и охлаждение, а и у нас и UK как раз одинаковое.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ОТ тоже разный бывает, как оказалось, надо выбирать именно уже гарантированно работающий вместе с нестом. У каждого производителя своё прочтение стандартов ОТ.
  10. Zim333
    Zim333
    Zim333
    Вот это и волнует больше всего. А выбор котла под термостат... Почему нет?) Если котел еще не куплен.
    Есть у кого-нибудь инфа какие производители будут наверняка работат с нестом? Vaillant, Bosch - как с этими котлами обстоит дело?
  11. Reniber
    Reniber
    Reniber
    О Ваиланте не знаю, а Бош - вполне возможно.
  12. spynal
    spynal
    spynal
    В любом котле как минимум есть сухие контакты - это 100%, по ним и подключите.
    А потом надо ещё определиться, котёл у вас будет только под отопление или ещё и ГВС, хотите ли вы управлять ГВС или только отопление и т. д.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я бы уточнил фразу: "В любом котле как минимум есть сухие контакты - это 90%"
    Оставшиеся 10% - это либо не сухие контакты, либо их нет вообще. Это всякая-разная Корея-Япония, и один раз попалась Франция (кажется).
  14. Zim333
    Zim333
    Zim333
    Да, котел будет с ГВС. Нест умеет и им управлять?
    Но по сухим контактам я так понимаю система получится не такой умной, как в случае подключения по OT? Или нет? :)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Почитайте на сайте неста про его работу по ОТ. Он даже ошибок не снимает. То есть там настолько кастрированный ОТ, что почти как сухие контакты. Гвс управляет, не обязательно по ОТ даже, если правильно помню. В общем, на офиц сайте информации полно, а тут пользователей европейки с ОТ один-два человека хорошо если.
