РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Странно, получается у Вас никогда не достигается заданная температура? Никогда не видел, чтобы было 24 часа из 24-х, даже в морозы ниже 25. Правда у меня сейчас nest стоит в квартире.
Подскажите, есть ли владельци Nest Protect 1gen wired 230v, купил на ебей б/у без кабеля и незнаю распновку как питание подать, и найти не получилось. может кто глянет свой кабель
Здесь инструкция есть, вроде бы и по цветам провода описаны. Только речь про 120 В. https://nest.com/support/article/How-do-I-install-my-Nest-Protect#1st-gen-protect-wired
Вот тут видно хорошо коннектор и провода: https://yktoo.com/en/blog/post/265 Ан нет, тут второй протект. Вот тут можно глянуть http://handyinks.blogspot.ru/2014/01/nest-protect-installation-and-review.html Вот тут ответ на ваш вопрос, судя по всему: http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=nest-protect-2&num=1 И тут подтверждение: https://nest.com/support/article/What-should-I-do-if-I-have-a-wired-Nest-Protect-and-the-Nest-app-notified-me-that-the-power-is-out
тоже на ету картинку натыкался, но пока побоялся подключать так вечером попробую. У первой генерации срок годности 7 лет, те что мне пришли будут до 21 года работать, + у меня есть новые но версия на батарейках. Спасибо
Странное подключение, конечно, логичнее было бы ноль и фазу на те, которые на одной линии находятся. Но, видимо, всё не так просто) Да и откуда в потолке у американцев два белых провода и как они отличают ноль от фазы - я тоже не очень понимаю. А где брали и почём? Всё думаю прикупить.
да я собственно потому и в замешательстве. батарейные нашел в киеве по 110, не замарачивался с ебеем так как по цене одно и тоже было а б/у взял 3 штуки за 50$, но там нет проводов и пластині крепления - прийдется чтото мутить. Проводные чаще обмениваются с термостатом и лучше с ними функция away работает, потому думаю протянуть провода к ним во время ремонта.
Было где-то в одной из тем про зонт (не могу найти) закажите еБУС-OT+ конвертор - http://www.thermostatenkoning.nl/accessoires/awb-ebus-converter-opentherm.html
В своё время брал nest 2 поколения на amazon. co. uk, через полгода он сломался. После долгой переписки с поддержкой они согласились выслать новый, но только не в Россию. Пришлось привозить частным образом из UK. Потом там же на Амазоне заказал Protect, посылку не пропустила наша таможня (в устройстве вай-фай модуль не сертифицирован). Пришлось тоже привозить из UK. А как сейчас, нет проблем с таможней при доставке nest из-за границы?
