1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. off14
    off14
    off14
    Я писал в нест, просил влажность вывести в ifttt - вежливо был послан
    Поддержка там ноль. Реализация функций - лишь бы продать (красота и все)
  2. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Это ж GOOGLE
    Тем более запрос из России
    Я с ними больше месяца бодался, чтобы сломанный nest заменили...
  3. off14
    off14
    off14
    запрос был из америки, я тогда был счастливым облателем nest 2nd generation 24vac
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С последним обновлением фарсайт стал отображать текущую температуру. У меня обновление прошло 16 февраля.
  5. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    У меня сейчас на 3-ем американце прошивка от 1 ноября и там всё это есть. Выбираешь в настройках форсайта что показывать, установленную темп, текущую, прогноз погоды, часы (цифр или аналоговые). Сам давно пользуюсь прогнозом погоды.
  6. ATurkanov
    ATurkanov
    ATurkanov
    Ключевое слово
    - слежу. Я об этом и пишу. При пропаже света простой извещатель вас об этом информирует, а действия надо поручать каким то другим устройствам с возможностью контроля, ручками в простейшем случае - прыгнул в машинку, приехал, покрутил динамо-машину и затарахтел #Умный дом
  7. argay
    argay
    argay
    Подскажите пожалуйста есть ли трансформатор с реле в сборе для американской версии, и где его можно заказать?
    Говорят что есть американские и китайские сборки специальных уже собранных щитков для подключения. Спасибо
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А зачем? Идете в электромонтаж, покупаете блок питания по характеристикам, втыкаете его в розетку и подключаете к несту. И там же берете реле тоже по характеристикам, ставите его в котёл (там обычно есть место), к реле подводите провод от неста, а выход с реле подключаете на вход котла для комнатного термостата.
  9. argay
    argay
    argay
    Спасибо большое за ответ.
    Дело в том, что мастера толкового нет, чтобы все это правильно подобрал.
    У меня теплый пол, на нем сервопривода. Всего три зоны отопления.
    За каждую зону отвечают несколько сервоприводов. Как я понимаю, я могу просто объединить сервопривода в один пучок просто скрутив провода, или нужно какой-то контроллер дополнительно?
    И может подскажите приблизительно какая модель блока питания подойдет и какая релюшка в моем случае нужна?
    Спасибо
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    В данной теме было приведено уже несколько вариантов реализации.
    Вот, например: #796
  11. argay
    argay
    argay
    Спасибо, сейчас посмотрю!
  12. RomaST
    RomaST
    RomaST
    Да Спасибо, уже разобрался, там есть такая настройки и погоды и отображения текущей температуры.
    Мне текущая нужна чтоб жена видела, а то она у меня тяжела в этом всем, и ей трудно объяснить как это вообще работает.
  13. Emergator
    Emergator
    Emergator
    Тула
    Уважаемые форумчане, прошу помощи :) Стоит Vaillant ecoTEC одноконтурный, ГВС - через БКН. ТП нет. Для наиболее комфортного управления какой термостат выбрать - Zont, Nest или все же Salus? В последнем привлекает простота монтажа, панельку на котел в штатное место накинул - и вперед. И еще, читал но так и не понял, можно ли Vaillant и Nest подружить через e-bus? Или же проще через 24V и на сухие контакты? Заранее спасибо :)
  14. id294943464
    id294943464
    id294943464
    Вообщем заранее прошу прощения, может это обсуждалось, но читать все 116стр это убийство. Ткните меня если что.
    Есть желание подключить к NEST сплит, тёплые полы и увлажнитель. И тут возникает много вопросов
    1. Как к примеру подключить сплит. Я так понимаю нужно подключать датчик к термостату или же и питание сплита? Я не нашёл информации о вообще возможности подключения сплитов к термостатам. У них ведь датчик внутри. Каким образом оно вообще подлючается к термостату (в чстности несту)
    2. Такая же ситуация с увлажнителем воздуха. Нужно как то разбирать увлажнитель и тянуть датчик от него или в несте есть датчик и нужно как-то подключить увлажнитель.
    Мне даже задавать вопросы немного сложно, так как не совсем разбираюсь.
    Живу в Краснодаре. Поиски человека, который с нестом работал, результатов не дали. Все не в курсе что это и как это всё организуется. Спасибо большое заранее.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Nest как управлялка кондиционером - подразумевает соответствующий стандарт для контактов. В штатах оно принято в HVAC-системах для старт-стоп кондиционеров и тепловых насосов. Например тут описание управления https://www.thermostatcenter.com/thermostat-wiring/
    Для этого рынка он и был создан.
    Для европейского рынка - openterm.
    Если Вы хотите управлять чем-угодно еще - то nest будет понимать про 1 (2, 3) линию нагрева и включать/выключать. Дальше Вам нужно напрямую или через нужные промежуточные реле перевести это в управление Вашими исполнительными устройствами.
