1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Параллельно, насколько я помню. То есть добавляет стадии.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Где покупали, если можно в личку. Тоже есть желание такой поставить. Тут с экоби почемуто ни кто не пишет результат установки, что вы можете написать ? какое ваше мнение по этому термостату? сложно ли настраивать?
  3. off14
    off14
    off14
    А у ecobee есть внешнее радио реле? или он как американский нест на 24vac?
  4. afake
    afake
    afake
    Казань
    Да конечно как установлю и запущу хоть часть моей задумки - распишу все. покупал на авито за 9тыс.
    в комплекте есть модуль с 2 реле, но как я понял из описания это для подключиения к системе HVAC где нет С провода. у меня система с внешним датчиком, поэтому в реле нет необходимости я думаю. сам термостат повешу у котла, а датчик температуры в главную комнату.
    с нестом не связывался еще, но заказал американца повешу в предбанник управлять инфракрасным пленочным нагревателем на потолке. думаю так. пока не решил точно :)
  5. off14
    off14
    off14
    некрасиво - всю красоту к котлу прятать в котельную :(
    все-таки у нестEU пока аналогов нет. стильный приборчик, который можно поставить куда угодно и реле, которое ставится к котлу.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не стоит к котлу. Буду ждать отзыв, У меня мысли: базу в гостинную, и два датчика по спальням и хотелось бы один датчик на улицу.
  7. afake
    afake
    afake
    Казань
    Столкнулся с проблемой. нагрузка 1киловатт. реле такое на 5А.
    на катушке написано АС24В сначала работало нормально, через часа 2 началось сильно гудеть. звук именно от реле. нагрузку отключал - не помогало. реле попробовать поменять?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я брал твердотельные - работают отлично и бесшумно. ABB реле промежуточное.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какое падение напряжения на твердотельные? Умножает на ток, получаете мощность нагрева.
    Греются они...
  10. afake
    afake
    afake
    Казань
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @afake, электрик на такой звук говорил "видимо песчинка попала". Но у меня было наоборот - леграндовский контактор сначала "звучал", потом перестал. говорил, что чаще всего так и бывает.
  12. matviychuk
    matviychuk
    matviychuk
    • Рекламная ссылка удалена
    Добрый день,
    У меня двухконтурный котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE)
    Сможет ли Nest управлять отоплением радиаторов и теплого пола отдельно?
    Спасибо большое!
  13. off14
    off14
    off14
    один нет, не сможет. нужно два.
    есдинственное, если вы управляете полами в режиме ВКл-ВЫКл то тогда можно их подвязать на реле горячей воды, но нужен будет нест3 европейка
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Nest 3 европейский не сможет полноценно рулить отоплением через реле горячей воды, он же там не по температуре рулит, а тупо по расписанию делает ВКЛ и ВЫКЛ.
  15. off14
    off14
    off14
    я про полы имел ввиду - если они подключены через термостатический узел. тогда их можно только вкл и выкл (насос) поэтому реле горячей воды подойдет
