1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если стоит два насоса (а не переключающий клапан) то уже есть широкое поле для модернизации .
  2. Passa
    Passa
    Passa
    Калининград
    Avoronkov, спасибо вам за столь полезную тему.
    рабочая ли идея?
    Нест стоит у котла (газовый двухконтурник Saunier Duval Isotwin 30 с погодозависимой автоматикой) на первом этаже (в самой котельной или прихожей, те температура хоть как ниже комфортной для жилых помещений), а в доме (4 этажа) размещены датчики дыма с которых по вай фай котел получает данные температуры в помещениях и рулит котлом. Зачем везде несты ставить, если возможно датчиками обойтись?
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    А разве датчики меряют температуру. Мне показалось они только на движение.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Passa, датчики дыма не передают температуру, к сожалению.
    Честно говоря, по поводу совместной работы нескольких Нестов в одной сети я не очень в теме, поскольку у меня Нест один, и мне его хватает (он в эталонной комнате, в остальных - обычные термоголовки на батареях).
    Но на их форуме эти темы обсуждаются, можно поискать, если по-английски читаете.
  5. Passa
    Passa
    Passa
    Калининград
    ах вот как, раз температуру не передают, то вопрос снимаю.
    Спасибо.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я уж не говорю о том, что CO всё-таки скорее по полу стелется, поэтому совмещать датчики дыма с датчиками СО - очень спорное решение со стороны Nest. Хотя они объясняют, что частично СО растворяется по всей высоте помещения, но мне всё равно не нравится эта идея. У меня датчики разнесены: газ и СО - на уровне пола, дым - на уровне потолка.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Это не совсем правильно. Угарный газ (СО) легче воздуха, а потому он скорее будет накапливаться вверху. Возможно, Вы путаете его с углекислым газом (СО2). Но он безвреден. Дышать, конечно, им нельзя, но и отравиться не получится. Да и с газом такая же ситуация.
    Другое дело, что в режиме отопления помещений имеет место повышенная конвекция, которая приводит к перемешиванию газов. Но и этом случае повышается опасность образования взрывной смеси, поэтому желательно утечки газа определять как можно раньше. Т. е. на потолке.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хм. На сайте Неста целая страница по поводу того "хоть СО и стелется, Нест Протект его всё равно уловит". Да и к датчикам СО в инструкции рекомендация ставить их к полу. И в пожарных датчиках не ставят датчики СО обычно, по моим наблюдениям.
    Интернет говорит: Молекулярный вес СО = 28, воздуха средний = 29. Значит, нет разницы, где ставить.
    UPD. Пойду поищу, где Нест Протект можно заказать)
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Amicus Plato, sed magis arnica Veritas.
    К счастью, не Нест "назначает", какой должна быть плотность газов. Вполне возможно, что практической разницы и нет. Думаю, что более важно зафиксировать вообще начало генерации СО, а не ловить его концентрацию после того, как он перемешается и начнет свое действие. Значит лучшее место установки датчика у возможного источника угарного газа.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тоже самое хотел написать ещё до Вашего апдейта. Соответственно, если это печная или каминная комната - на уровне пола, если гараж - там же, если кухня, то на высоте конфорок, если котельная, то зависит от типа котла и т. д.
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Купил за 230$ с доставкой в Россию.
    Вот это реле. Присматриваю к этому трансформатору, может кто то интересней недорогой вариант видел?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    По поводу термостатов.
    На самом деле не так много нормальных решений.
    Какие должны быть характеристики у нормального термостата?
    1. Гистерезис не более 0,4 гр. Т. е. если мы ставим температуру 24 гр. То температура меняется от 23.8 до 24.2 гр. Некоторые ещё говорят про дифференциал установки или про точность поддержания температуры.
    2. Отсутствие нагревательных элементов внутри термостата и очень низкая потребляемая мощность. Не более 0.1 Вт. При большей потребляемой мощности, термостат нагревается и температура на нём отображается некорректно. Ситуацию усугубляют установленные электромагнитные или твердотельные реле, которые при подаче на них тока начинают нагреваться.
    3. Другие функции по желанию.
    Вот мне интересно как дела с этим у NEST?
    У меня работают в квартире Jablotron. Но радиоканал в нём в доме лишний.
    Поэтому оптимальное решение пока нашёл Siemens серии REV
    Например Siemens REV13.
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Гистерезис вроде как 0.5
    реле внутри нет.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так вроде или как?
    А как же тогда оно работает?
    Существует несколько вариантов:
    1. Электромагнитное реле
    2. Твердотельное реле
    3. Симистор
    4. Реле с перекидными контактами.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ненене зачем такой ужас. БП от видео камеры подходит, реле в любом крупном строительном магазине. По крайней мере в том же Электромонтаже каждой опции по несколько вариантов.
