1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. off14
    off14
    off14
    https://nest.com/uk/support/article/What-is-OpenTherm-and-what-can-the-3rd-generation-Nest-Learning-Thermostat-do-with-it
  2. andrey_kmc
    andrey_kmc
    andrey_kmc
    Хотя ваш котел и не имеет opentherm интерфейса (только ebus), подсоединить его можно к Nest через контакты внешнего термостата разъем X100. Единственное надо понять, можно ли на вход RT разъема Х100 подавать непосредственно 230 В АС (как по ссылке ниже) для этого смотрите инструкцию на свою модель котла. Если нельзя - то придется ставить дополнительное реле и управлять через сухие контакты Неста (dry contact ->24 В DC) или 230 В АС выход Неста (230 В АС-> 24 В DC).
    Смотрите здесь: https://www.diynot.com/diy/threads/third-generation-nest-heat-link-installation-to-a-vaillant-ecotec-pro-30.472694/
  3. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Не надо на Х100 подавать 230В - это слаботочные контакты, схема котла сразу сгорит. Нужно просто снять перемычку RT и подключить к ней контакты реле, которым будет управлять Nest.
  4. matviychuk
    matviychuk
    matviychuk
    Спасибо большое за ответ. А в X1 ничего не нужно подключать? https://www.forumhouse.ru
  5. id348973956
    id348973956
    id348973956
    Друзья, может отпишитесь какие газовые котлы работают с НЕСТом UK по opentherm. Чтоб взять уже такой котел и не париться.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Полагаю, владельцев неста с ОТ на форумхаусе единицы. Проще поискать на сайте неста список совместимых моделей.
  7. off14
    off14
    off14
    Кто нибудь смотрел на POER? https://www.poersmart.com/
    недорогое решение для зональных радио термостатов с обратной связью
    как контроллер котла, оно конечно не тянет (тут мега-зонт в лидерах), а вот именно как термостат для какой-то зоны, управляющий клапанаом или насосом - должно быть ок.
    NEST конечно как зональный термостат на порядок приятнее, но и цена на зону 250 долларов
    а тут зона обходится в 40.
    ЗЫ. NEST как контроллер котла, даже с учетом того, что в нем есть ОТ, имхо проигрывает зонту
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотря кому что нужно. Меня нест устраивает куда больше, чем зонт - именно благодаря юзабилити.
    Пока микролайн не допилит приложение до мирового уровня и не сделает экран или хотя бы физическую крутилку - зонт останется решением в первую очередь для гиков и DIY'щиков. Новым механизмом создания расписаний микролайн окончательно убил юзабилити, к сожалению.
  9. off14
    off14
    off14
    Да никто про юзабилити не спорит
    зонт (мега) это прежде всего контроллер. они в моем понимании никогда термостатом не были - термостат он на стене висит (стоит на столе) и его можно руками покрутить и он циферки показывает.
    Нест делает это лучше всех - бесспорно.
    поэтому идеальная система, наверное, это куча нестов (по каждому на этаж, зону) и мега350 у котла.
    исключение - простая однозонная система. там да - наверное нест+ОТ подключение решит вопросы, хотя опять же - даже теплый пол включить выключить, уже появляется доп. зона, а таких опций в несте нет.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну зачем. Есть же куча систем на z-wave. Там можно собрать кучу всего, ещё и без проводов. И термоголовки, и термостаты, и модули к котлу, и датчики для полов и т. д. Про ОТ и Z-wave не смотрел, но уверен, есть и такой модуль.
  11. andrey_kmc
    andrey_kmc
    andrey_kmc
    Nest умеет совмещать профиль по расписанию и Away? Т. е. я, например, хочу, чтобы эл. теплые полы работали ночью и когда кто-то есть в помещении. Или вентиляция запускалась хотя бы раз в день на 30 мин, если никого нет дома.
  12. id348973956
    id348973956
    id348973956
    Хммм, очень интересную штуку заметил... Пришел ко мне сегодня Nest 3gen UK. Так как отопление в доме еще на стадии монтирования, решил поиграть с этой игрушкой. Включил, и о чудо, он сам опредилил мое место положения (Кишинёв, Молдова) хотя в аккаунте Молдовы нет (нест к аккаунту не подключил) ближайшая в списке Румыния. Но как только я подключил термостат к аккаунту, он переключися на Румынию и разница в погоде 6-7 градусов.
    И вот у меня возник вопрос, как сделать так, чтобы он брал мою текущую позицию вместо представленного из списка?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В настройках есть zip код, он же индекс. Это единственный вариант. Но сомневаюсь, что при этом не нужно будет выбирать всё же страну.
    Когда нест еще не поддерживал Москву, я выбирал вместо неё город в Европе со схожим климатом.
  14. vladmon
    vladmon
    vladmon
    Добрый день знатокам NEST. Есть два вопроса:
    1. Прочитал про режим Airwave для кондиционеров - но не совсем понятно как нужно подключить кондиционер чтобы это работало, в справке описанно, что Нест отключает вначале компрессор за несколько минут до охлаждения до нужной температуры, в жто время работает тоько в режиме вентиляциии - а потом как наберет нужную температуру -отрубает уже все- у меня мысли, что через два реле к Y1 и Y2, но я не уверен. Кто может рассказать алгоритм подключения уровней охлаждения Y1 Y2 или степеней нагрева W1,W2,W3.
    2. Если ккотлу bosh 4000w подключить на сухие контакты НЕСТ - в каком режиме будет работать его циркуляционный насос?-Будет отключатся при размыкании реле или будет работать постоянно даже при достижении заданной температуры?
  15. Boryan
    Boryan
    Boryan
    Не рекомендую с этим говном связываться. Есть такой ..после обновления перестал связываться с облаком..Как только не бился с ним и китайцами...бесполезно. В итоге NEST купил и забыл. Более скажу ни когда не покупайте термостаты от китайцев и малоизвестных брендов...Дистанционное управление у всех через облако...сами понимаете что NEST это облако не похерит ни когда...а вот китайцам пофиг...Есть у меня такие китайские термостаты...где облако куда то делось...в итоге работает как простой термостат.
