РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС есть какой-то мануал по этому поводу? смотрел на сайте NEST там отсылают к "профессионалам", которые у нас уже были два раза без результата.
Приветствую! Собственно - вопрос вот такой. А можно ли питать американский вариант Неста не переменкой 24В, а постоянкой? Там вроде коммутация нагрузок на симисторах, тогда выходит нельзя. Или на полевиках? Никто не ковырял Base на предмет изучения - на чем там коммутация сделана?
Если использовать Nest для теплого пола, то нужно ж еще датчик для ТП покупать? К Nest-у можно подключить внешний датчик для ТП?
Внешнего датчика к несту нет, он может регулировать только по воздуху. То есть темп пола ограничиваем гребенкой, а темп воздуха - нестом. Если надо дистанционно рулить еще и темп пола (что маловероятно), то нест не подходит вообще.
Господа, подскажите пожалуйста, Nest дает релейный сигнал или аналоговый? Хочу подключить его к внутрипольному конвектору с принудительной конвекцией, который имеет три скорости. Блок управления вентилятора/конвектора принимает только релейный сигнал.
Там требуется подать какое-то напряжение (и если да, то какое) или замыкать их реле? nest, по крайней мере американский - имеет приходящие контакты R, C - питание 24v переменного тока. Для нагрева коммутирует R (релейный выход) к выходу на нагрев. У меня это Y (тепловой насос воздух-воздух, то бишь кондиционер), w2, теоретически можно скоммутировать w3. Если у Вас ваши напольные конвекторы хотят другое питание или скажем просто замыкание контактов на входах - то на выходе неста поставить реле, которое от C и w1 будет замыкать контакты на конвекторах... и уровни нагрева можно ассоциировать с 1-2-3 скоростью.
