1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    ну там у человека, какой-то суперэнергоэффективный дом, у него одним полом топится вплоть до -35, я так понял, и на вторую фазу он в результате ничего так и не подключал.
    У меня например, хотя пол тоже по всей площади первого этажа (100м2), но его хватает чтобы макс поддержать 18-20гр, и то не в мороз, поэтому я думал тоже повесить ТП на Нест, но потом передумал, в моём случае его проще оставлять на всю зиму включённым, иначе толку от него 0.
  2. Darya_Prokurat
    Darya_Prokurat
    Darya_Prokurat
    Кто-нибудь может поделиться чертежом для электриков как подключить американский нест к кондиционеру?
    как вообще быть с проводами? они же многожильные, а несту надо "18-22 gauge solid copper wires"? все провода надо черед какой-то переходник пропускать? и как его питать? он от них питаться будет или надо в общую электро сеть как-то?
    (планирую взять daikin или mitsubishi если это важно)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нест можно подключить только к кондиционеру, имеющему отдельный вход для управления и именно сухие контакты. И то в таком случае вы сможете только вкл/выкл кондиционер с неста, но не менять его режимы.
    Для кондиционеров есть совсем другие устройства, общающиеся с ними по ик, например. Sensibo как вариант.
  4. Darya_Prokurat
    Darya_Prokurat
    Darya_Prokurat
    А как же эти w1/w2? нету кондеров у которых разные wire для контроля режимов (средне/сильно/слабо т. д.)? или они не совместимы?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Darya_Prokurat, нет.
    Американский стандарт управления - это вкл/выкл вентилятора (без регулировки скорости работы), включение/выключение внешнего блока (старт-стоп, не инвертер). Ну и управление 4х-ходовым клапаном - работа или на тепло или на холод.
    Плюс w2/w3, когда не хватает его тепла.
    Для этой схемы классический нест и создан. Ровно для неё. Не для любого кондиционера со своим пультом управления.
    *кстати, у хоновелла на американском рынке схожие пульты управления.
    Нест может обслуживать прочее отопление в режиме вкл/выкл. Но скажем для управления электро-конвекторами это нормально... а водяным системам отпления в принципе эффективней более плавное управление температурой теплоносителя
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Подобные кондиционеры могут управляются через KNX интерфейсы, подключаемые к их внутренней шине. Получается полная двухсторонняя связь.
    Далее можно через OpenTerm шлюз подключиться к Nest. Но только к европейской версии Nest.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Makonik,
    Он гуглу принадлежит, так что с серверами проблем по определению быть не может)
    За несколько лет с двумя нестами не помню ни одной проблемы.
  8. nick73
    nick73
    nick73
    А никто не пробовал подключать к Nest'у кондиционер Daikin через адаптер Daikin AF-D/02?
  9. Ilyas235
    Ilyas235
    Ilyas235
    Moscow, Russia
    Добрый день. Перечитал кучу страниц и очень мало обсуждений Неста в квартире. Я понял, что на кондиционер не повесишь его, так как мне мало режима вкл/выкл и поставлю МЕЛклауд (в проекте канальники митсубиси - внешний мульти и 3 внутренних блока).
    По отплению - есть 5 зон. В каждой стоят конвекторы с моторами и в одной из зон теплый пол.
    Реально совместить Нест Е (белый который) хотя бы с конвекторами в режимм регулировки подачи тепла (будут счетчики на отопление) регулирую 3 режима и регулировать включение выключение вентиляторов. И если да, то можно задать приоритет, что сначал подавать тепло, потом вентилятор, или наоборот и ночью вентиляторы не включать совсем?
    Заранее спасибо за ответы
  10. Workbox
    Workbox
    Workbox
  11. Workbox
    Workbox
    Workbox
    А вот это интересно. Если будет свежая информация, поделитесь.
  12. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Модуль СРК-М2-AFD перспективнее. В нем есть плата-переходник, шлейф, кабель и он напрямую подключается к кондишну.
  13. andrey_kmc
    andrey_kmc
    andrey_kmc
    По кондиционеру - можно его цеплять к Несту, но очень желательно не в режиме on-off через модуль с сухими контактами, а через переходник эмуляции пульта управления. Тогда есть возможность одновременно включать-выключать Нестом и управлять через облако.
    По отоплению, насколкьо я помню, Нест Е - это урезанная версия 3-го поколения с сокращением количества зон и функциональности. Кроме дизайна вообще не вижу причины ее покупать (цена примерно одинакова). По функционалу - можете попробовать посадить пассивное отопление на первый контур отопления, вентиляторы радиаторов - на второй. Управлять отдельно контурами по расписанию возможности нет (отключать ночью). Один из выходов - посадить отопление пассивное на постоянный обогрев мимо термостата, а управлять через Нест только вентиляторами радиаторов (если я не ошибаюсь, на максимальной мощности вентилятора съем тепла с радиатора возрастает в 3-4 раза).
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы такой знаете? Чтобы работал от сухих контактов, и при их замыкании умел подавать серию команд (вкл - режим охлаждения -температура).
  15. andrey_kmc
    andrey_kmc
    andrey_kmc
    Из того, что есть на рынке, нашел похожее только у Ксиами: свзяка из датчика протечки воды + шлюз управления кондиционером. Минус - связь и настройка через облако китайское.
    У самого все руки не дойдут в железе такую связку сделать.
