1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Roha999
    Roha999
    Roha999
    подскажите получилось подключить NEST ?
    у меня тоже такой котел, закончил ремонт прикупил nest 3 с hetlink, установил на стену и подключил все кроме хитлинка к котлу, найти мастера не удается, хочу сам. Сервис Vaillant отказались подключать ссілаясь на потерю гарантии и что работать будет только с их термостатами :((
    Плата котла
    куда и какие контакты от хитлинка подключать ? буду благодарен за помощь
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Снимите перемычку RT и подсоедините туда от хитлинка контакты 2+3
  3. Ilyas235
    Ilyas235
    Ilyas235
    Moscow, Russia
    Спасибо!
    Именно о второй схеме стал задумываться. Решил не крутить сервопривод клапана, а оставить только управление вентиляторами. Но тут возник другой вопрос - родной термостат от конвекторов (Сименс rdg160t) умеет плавно изменять мощность кручения вентиляторов. Сможет ли Нест так управлять? Смотрим на нест Е - да, жене понравился дизайн и вписывается в концепцию. В принципе - хотим поставить в каждую зону. То есть - один нест - один конвектор в комнате, кроме, пожалуй гостиной- там два конвектора. Подойдет ли тогда американский нест Е? Посмотрел схему подкючения родного, нсли смотреть на управление вентилятором, то там провода от преобразователя 230-24 и от термодатчика подписанный как Y50. Я не силен в электрике, и на сайте неста в проверке совместимости нет Y50. Только 1,2,3 и просто Y.
    Заранее спасибо за ответ
  4. Ilyas235
    Ilyas235
    Ilyas235
    Moscow, Russia
    Это я в ответ на andrey_kmc
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрел возможности ПЛК
    делают в легкую с плавным регулированием. 0-10 В или 0-20 мА.
    Единственно разрядность АЦП слабая - разрешение 0,3 грдуса. или 0,02 мА на сигнале 4-20 мА
  6. Ilyas235
    Ilyas235
    Ilyas235
    Moscow, Russia
    Вы процитировали два разных Сообщения. Так как я не электрик - это ответ мне или Андрею?
  7. Ilyas235
    Ilyas235
    Ilyas235
    Moscow, Russia
    Похоже мне. Но тогда как все это с Нестом Е соединять? Можно в личку уйти, чтобы тут не засорять
  8. Roha999
    Roha999
    Roha999
    Спасибо, так и поступлю, о результате отпишусь
  9. Ilyas235
    Ilyas235
    Ilyas235
    Moscow, Russia
    Нашел ответ на свой вопрос на сайте Неста - обычный подлерживает 1-2-3 скорости, Нест Е только одну скорость, по факту - вкл-выкл.
    А у меня конвекторы просят 0-10...
    Может кто подскажет коасивый термодатчик на замену сименс rdg160t?
  10. andrey_kmc
    andrey_kmc
    andrey_kmc
    если устраивает ручная регулировка оборотов от сименса, поставьте в разрыв цепи питания от термостата к вентилятору реле на 24 В и управляйте им с неста.
  11. Ilyas235
    Ilyas235
    Ilyas235
    Moscow, Russia
    Ооо. Отличная мысль. Спасибо. 24В там и так, потому что родной блок работает от 24в и на каждый конверктр надо докупить преобразователи. Но мысль понравилась. Правда думаю над сценарием. Как надо настроить родной термостат, чтобы нест управлял. Допустим родной должен быть всегда на повышенной температуре стояь в автоматическом режиме, чтобы когда нест считал, что надо греть - он смог бы нагреть. И тогда действительно достаточно будет даже простого белого Неста
  12. Roha999
    Roha999
    Roha999
    Делюсь своим 6ти дневным опытом использования.
    Очень прост в управлении и выглядит стильно. пока проходит обучение, но уже накидал мне план включения/отключения, который я подкоректировал немного. Ночью скидываю температуру в квартире а к 7 утра выхожу на комфортною, последние два дня уже немного обучился и включает обогрев наперед чтоб выйти в 7 на нужную мне температуру. Так как повсюду стоят датчики Nest Protect ложных срабатываний в away mode - нет, на собаку тоже не реагируют. Соответственно в еко режим переходит только когда действительно дома пусто. Про економию пока рано говорить, так как ето новостройка, квартиры вокруг меня не заселены и толком расхода без неста я и не счилтал. показания по температуре nest совпадают с показаниями датчиков температуры xiaomi (или наоборот :)). Котел кочегарю на 70 градусов, чтобы нест быстрее реагировал на изменения в квартире, еще играюсь с настройками термоголовок по помещениям, так как термопотери разные...
    Пока доволен. Пару фото
    2018-01-17 20.21.37.jpg 2018-01-23 12.46.11.png 2018-01-23 12.46.35.png 2018-01-23 12.46.51.png 2018-01-23 12.47.13.png
  13. Gargat
    Gargat
    Gargat
    Украина
    Как подключить питание к Несту? Там же только мини USB? Обычный штекер мини USB не проходит через заднюю крышку... :hello:
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Usb только для экстренной подзарядки. А так нест питается штатно по схеме, сто раз приведенной в этой теме.
  15. OXOTH1K
    OXOTH1K
    OXOTH1K
    Приветствую, коллеги! Задумал купить в новую квартиру себе сие чудо. Отопление в квартире идет с помощью газового котла. Котлы ставит застройщик, и они бывают разных фирм и моделей, но практически все имеют возможность подключение комнатного термостата по типу замкнутого/разомкнутого реле. А так же уже имеется кондер такой модели: Аeronik-legend-asi-12il2aso-12il1-inverter. Не подскажете, будет ли возможность подключить оба эти устройства через Nest?
