1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Audiofeel
    Audiofeel
    Audiofeel
    Добрый день!
    Приобрел термостат... Сразу уже на старте возникли проблемы с подключением питания. Все по инструкции: 24VDC, подключал и на Rh и на Rc и на оба вместе. Термостат не видит питания нивкакую! Через подзарядку, и пока батарейка не села, все настройки по местоположению, Wi-Fi, аккаунт и прочее были успешно сделаны. Но питания он так и не видит... Может есть какой секрет? Может это из-за приписки к названию "PRO"?
  2. spynal
    spynal
    spynal
    На картинке он у вас вроде видит питание.
    Что за бп используете, американцу нужен 24VAC, а не VDC
  3. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Добрый день!
    У меня собрана такая же схемасхема, и у нее есть один большой недостаток: котел может работать по протоколу opentherm, но модуль для насоса pl07 только по on/off. Не знаете какое умное устройство поставить между ними, чтобы работать по протоколу opentherm?)
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если вы хотите самостоятельно построить (оптимизировать) свою СО, то на мой взгляд, придется для начала самому разобраться, как сейчас работает СО, и что хочется получить в результате.
    Тогда будет понятен необходимый алгоритм работы этого самого "умного устройства" и можно будет дать какой-то ответ.
    И первый вопрос по схеме вашей СО - почему не сделано управление насосом напрямую от котла?
  5. spynal
    spynal
    spynal
    такая это какая?
    насос котла или циркуляционный.
    По идее если у вас котёл с OT, то зачем вам ЦН управлять, пусть постоянно работает, либо городить релюшки, которые будет от ключения\выключения термостата выключать\включать его.
  6. macnethome
    macnethome
    macnethome
    Тоже что то случилось. вначале работал нормально. но вот уже неделю как не держит батарею, американец второй версии. на термостате больше 3.7 батарея не показывает. но когда по юсб то показывает 3.9
    можете написать у кого сколько показывает? схема 3 кабельная
    спасибо
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    3.89 volts пишет в веб-интерфейсе.
    К usb никогда не подключал. Работает с 12 (ну может ~14 марта) прошлого года. Американец, подключен к хреновине со стандартными 24v переменки (и этим и требуется управлять).
  8. macnethome
    macnethome
    macnethome
    можене на самом термостате посмотреть показатели Vov Vin Lin? спасибо
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Battery 3.912 V
    Voc 37.26 V
    Vin 37.26 V
    lin 200 mA (i)
  10. gagoshka
    gagoshka
    gagoshka
    Приветствую всех. Может кто-нибудь подскажет, какая коммутирующая способность у встроенного контакта в самом NEST? Хочу подключить параллельно несколько гребенок. У меня Американская версия (контакт W1 интересует). Обязательно ли промежуточное реле?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы не рисковал, тем более цена вопроса за реле меньше тысячи рублей.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Задавал вопрос вначале сезона с работой pre-heat. Тогда поправил, но похоже, что в январе с обновлением прошивки логика изменилась.
    Early-on - off
    Heat Pump Balance - on, max saving. Там же
    "you can limit how long Nest will run when preheating during the night. What is the ligest you'd like Nest to preheat?": 2Hr (default - 5Hr).
    По расписанию и днем было - 14 градусов. Следующий шедулер - много на 1:00 (что б начал в 23.00 по ночному тарифу). Начал греть в 19:40-20:00 с надписью Nighttime Heat (раньше начинал строго за 2 часа с надписью pre-heat). При этом включил только heat pump, электроспираль (w2) не включил (а без неё не нагреет... а за 2 часа и с ней не нагреет).
    Никто не сталкивался, не обращал внимания? Можно поставить настройки по-умолчанию и 5 часов конечно... но 2-3 часа preheat и поддержание тепла всю ночь эффективней, чем нагреть к 7 утра и тут же выключить и быстро остывать...
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А оно вам надо? Я топлюсь по тарифам, в итоге отключил всю нестовскую автоматику и тупо в 23 часа повышение температуры, в 7 понижение.
    Или вы без pre-heat не сможете реализовать двухступенчатый нагрев?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Без heat pump balance точно жить плохо - будет совсем грустно. Есть ощущение (хотя надо будет попробовать), что даже если отключить в нем preheat - эта доп. логика не изменится. 2-3 часа preheat было оптимально, но теперь он хочет его делать больше. Не страшно - первая ступень нагрева heat pump недорогая, но вопрос какого черта :)
  15. Asv-anx
    Asv-anx
    Asv-anx
    Всем доброго дня, приобрел европейца 3 го поколения, есть знающие люди кто так делал или кто знает уже nest детально и сможет помочь разобраться, вопрос следующий:
    Для приготовления ГВС в накопительном бойлере ГВС объемом 200л использую газовый котел мощностью 28кВт. Теплопотери здания порядка 13кВт. Для быстрого нагрева воды в бойлере ГВС использую всю мощность котла. Поэтому возникает необходимость переключить поток теплоносителя с отопления на нагрев бойлера ГВС (так называемый "приоритет ГВС") когда температура в воды в нем ниже заданной. Приоритет ГВС также необходим чтобы отключать нагрев воды в бойлере при достижении заданной температуры и соответственно исключения ошпаривания рук при открытии крана (при параллельной работе котла на отопление и нагрев ГВС нагрев воды в бойлере ГВС дойдет до максимальной = 80гр.).
    Вопросы:
    1. Как осуществить "приоритет ГВС" с помощью nest?
    2. Существует ли в nest алгоритм (логика) "приоритета ГВС"?
    3. Если "приоритета ГВС" существует в nest, то в какие клеммы подключаются провода датчика температуры ГВС и провода двухходового сервопривода?
