1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Эта задача обычно решается именно автоматикой котла.
    Относительно ошпаривания - поставьте термостатический кран на выходе горячей воды с бкн. В бкн как раз и должна быть температура около 75 градусов, чтобы там не плодились бактерии.
  2. spynal
    spynal
    spynal
    В Heatlink всего 2 реле (контакты 1-2-3 и 4-5-6), соответственно под отопление и горячую воду, больше этого туда ничего не подключить, если только в параллель.
    Регулировать воду самим нестом можно если подключить к несту ЦН горячей воду (ну или что там у вас управляет) и сделать расписание - например греть утром днём и вечером.
    Второй вариант выставить на котле температуру достаточную и для отопления и для водоснабжения.
    75 градусов это реально кипяток, у моего котла это кстати макс температура, для того чтобы в воде не плодились бактерии достаточно >55 градусов, в самой инструкции к нест есть про это рекомендации.
    У меня одно время стоял нагрев по расписанию (включался ЦН), но потом решил включить на постоянку, т. к. родные постоянно дёргали, что вода тёплая, а не горячая.
    На котле выставил 60гр, когда были морозы сильные поднял до 65. Летом вполне хватает 55.
  3. ikosta
    ikosta
    ikosta
    Добрый день
    Настраиваю термостат 2 версии.
    Застропорился на регистрации устройстве. Не смог найти серийник. 7 цифр.
    На коробках серийника нет. Нет его и на устройстве. Нет и QR-кода на тушке.
    В продсказке сказано зайти через setting затем NEST APP. А у меня этого пункта меню нет! (Может старая прошивка? Я не смог понять как обновиться). Единственно, что нашел в тех инфо два серийника для экрана и для базы. Оба буквено-цифровые и не подходят.
    Вопрос.
    1 Как обновляется сие устройство. У меня пишет версия дисплеч 3.0.2 версия базы 4.0.6
    2 Может подскажите как найти серийник
  4. ikosta
    ikosta
    ikosta
    Вопрос.
    2 Может подскажите как найти серийник[/QUOTE]
    Второй вопрос вылечился перезагрузкой.
    Судя по всему сейчас прилетит и обновление.
    Вот как оперативно помог форум. УРА
  5. id348973956
    id348973956
    id348973956
    Добрый день, подскажите пожалуйста схему подключения Heat Link-a к сервоприводам на коллекторе. Имеется 2 heat link-a и 2 контура. Один для первого этажа, второй для второго. Хочется регулировать одним термостатом температуру на 1-ом этаже, вторым на втором. К каким контактам, что цеплять?
    Спасибо.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Начнём с того что там за сервоприводы у вас?
  7. Gargat
    Gargat
    Gargat
    Украина
    Друзья! Помогите пожалуйста!
    Еле осилил подключение термостата через реле. Но счастье было не долгим - через полтора месяца использования внезапно котел начал странно реагировать на команды выключения термостата: как бы пробовал обогревать, но без газа (понимаю что чушь, но такое впечатление... газ при этом котел не отбирал). На команду включения - котел реагировал нормально. Я решил что это реле полетело, заменил на другое, но сейчас термостат котла не видит и вот какая проблема на экране (скрин).
    При этом, без подключения термостата, котел работает нормально.
    Где искать проблему:
    1. В реле?
    2. На управляющей плате котла?
    3. В термостате?
    • 0-02-04-af6eeb42f5862f43e9a2d61b75875a8f97ca4a127bcb92b4987574ba09c0fda4_full.jpg
  8. andrey_kmc
    andrey_kmc
    andrey_kmc
    Схему включения термостата, реле и котла приведите. Термостат, судя по-всему американец, раз реле потребовалось. Не совсем понятно, для чего Rh подсоединен, обычно достаточно Rc.
  9. Gargat
    Gargat
    Gargat
    Украина
    Да, термостат американец. Rc и W1 - это питание Неста от трансформатора. Rh и C - 2 провода на реле, после реле соответственно управляющая плата котла.
  10. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Rh - 24V
    C - общий
    W1 - выход режима обогрева (выдаёт 24 V)
    У меня подключен котел Protherm вот так:
    Питание приходит по Rh и С, а на замыкание реле должны идти С и W1
  11. Gargat
    Gargat
    Gargat
    Украина
    У вас С повторяется 2 раза... А куда 4-ю жилу втыкать?
  12. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Протяните её сразу от БП к реле. А Нест будет разрывать вторую линию.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gargat, выход блока питания - 2 провода. Rh и С. C - common - ведем от БП же к реле. R - relay - термостат Nest коммутирует на выходы, например W1 (а еще всякие w2, Y, O/B и прочую фигню) - то есть когда включает нагрев, то между С от трансформатора и W1 от nest'а будет 24v. Вот так и подключаете.
    Возможно Rh/Rc замыкаются, может нет - но у Вас полная фигня...
    PS а еще у меня был смешной косяк, посмотрите может у Вас так же. Снял термостат, поставил - один из разъемов подключенных не видит. Многожильный провод распределился и "нажимающийся" контакт на несте поднялся. Контакт есть, но когда снял и нест счел, что нужно снова проверить, что же подключено - то решил, что туда ничего не подключено.
  14. Gargat
    Gargat
    Gargat
    Украина
    Дал питание на Rh и Rc, а реле на W1 и С. Получается такая картина:
    • 0-02-05-ee57abe163b699d87b15c2fcc27ce009d4d321963000466cee29a97946d698e3_full.jpg
  15. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Ну так подайте питание на Rh и С, а на реле снимите с W1 и С. Попробуйте объединить кабели, идущие в клемму С.
