РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я попросил ткнуть пальцем на нормальные термостаты с отображением информации и без привязки к умным домам и сложным протоколам.
Ну тут не совсем корректно сравнить камеры Nest с Hik и пр. Главная фишка у них в продвинутой аналитике, плюс у них клиент в разы удобнее для просмотра, чем у Hik, чего стоит хотя бы таймлапс записи за день в реальном времени, когда можно за несколько секунд просмотреть несколько часов, чтобы составить общую картину, что происходило на наблюдаемом куске, про прочий китай я и не говорю.
Ну тоже самое делает и hik (да и вообще любая камера с rtsp) с ivideon, например, и мы при этом не остаемся привязаны к американскому облаку, которое может заблочить в любой момент ркн. И тогда все камеры нест станут тыквой. А стоить такой набор будет раза в два дешевле, чем нестовский. Мне не очень сильно нравятся полностью закрытые продукты в видеонаблюдении. Без rtsp, onvif и тд. Я такими пользовался, их ни во что не интегрируешь вообще.
Там вроде обычное реле. А для регулировки оборотов нужен частотный преобразователь. Управление частотником там не увидел. Только вкл выкл.
Добрый день. Прошу совета у опытных пользователей Nesta. Исходный данные следующие, Дом два этажа, первый этаж 50 м. кв. теплый пол + радиаторы на случай длительных морозов, второй этаж - только радиаторы. Электрокотел Bosch tronic heat 3500 12 kw. Теплый пол организован через гребенку и термостатический смесительный узел. Nest так же уже куплен, европеец 2-го поколения. 1. Нигде не нашел информации, получится ли связать Nest с котлом по ОТ? 2. Нужно ли вообще связывать Nest с котлом? Идея регулировать температуру помещения именно первого этажа, где основной источник тепла ТП. Поэтому предполагаю, что Nest нужно подключать к сервоприводам на гребенке. Из этого несколько вопросов: какие именно нужны сервопривода, нужно ли их объединять в какую-то колодку для сервоприводов (например Kermi xnet SFE MS 001 230 V)? Если да, то какая-именно нужна (220, 24?), к колодке подсоединять Heatlink? На самой гребенке соответственно установлен насос ТП, куда его подключать в котел, или есть возможность напрямую или через колодку в Heatlink? 3. К котлу через трёхходовой клапан с сервоприводом будет подключен косвенник. Как в таком случае объединить это все Nestом, или лучше оставить решение задачи подготовки ГВС котлу? Возможно некоторые вопросы уже либо обсуждались, либо некорректные/несуразные за что заранее извиняюсь. Всем заранее спасибо за совет и конструктивную критику.
ОТ есть только в третьем поколении. По факту нест - это обычный выключатель вкл-выкл. Если вы сможете свести свою систему до возможности управления клавишным выключателем - потом вместо него ставите нест и наслаждаетесь. Кроме того, в несте есть dual stage heating - это некоторые костыли, которые позволяют довключать второй источник тепла, если не справляется первый (по мнению неста). Поскольку эта логика нигде не настраивается, тонко отстроить систему не получится. Нест подает 24vac (именно переменки!) на котел, поэтому если вы подключаете гребенки - они должны управляться именно на 24vac. Ну или промежуточные исполнительные устройства. Напрямую подключать нест на котел с сухими контактами нельзя.
Всем привет Осилил только 70 страниц этой темы, не выдержал, решил спросить. Кто-нибудь пробовал сделать термостат на основе комплекта какого-нибудь умного дома? Там есть же датчик температуры (беспроводной причём), есть умная розетка. Заставляем сценариями включать и выключать умную розетку по температуре, к розетке подсоединяем реле с сухими контактами. Впрочем, признаюсь, я такое сделал уже на основе Xiaomi smart home (1,5 уже работает без сбоев для других целей), вроде работает, правда протестировать удалось только в режиме подышать на датчик и положить в холодильник. Розетка отрабатывает, реле замыкает и размыкает контакты. Из минусов - гистерезис 1 градус. А все началось с того что захотелось купить термостат и из хотелок нужен был удаленный доступ, чтобы регулировать температуру в наше отсутствие, а пока на сегодняшний день это дача, не ПМЖ и приехать мы можем в любое время, поэтому недельный график не спас бы, а было желание поэкономить топливо. Выбрал для этого Nest, но жаба душила тратиться, вдруг не понравится, потом пришла эта идея в голову. Из затрат - стоимость реле. Было пару проблем в программной части, но все решилось. Как только наступят холода, котёл запустится, будет видно как работает. Напишу более расширенный вариант статьи. Может кто побаловаться захочет перед серьёзным приобретением. Да - котел пеллетный + электрический на ночь. Управляется переключение через на электрокотел через БУ пеллетного котла.
Ну а почему же не будет работать. Многие делают и на сонофф, и на xiaomi. Думаю, на голой esp вообще очень красиво можно сделать. Про бродлинк не уверен, не слышал. Главный недостаток - отсутствие программной логики связи между температурой и временем суток. А для отопления по тарифам, которое дает очень ощутимую экономию при эл отоплении - это важно. Ну и гистерезис в 1 градус - это довольно ощутимо для многих. Будет и недотоп, и перетоп. Опять же, скажется на счетах за отопление. А в целом идея довольно рабочая, особенно когда все компоненты есть под рукой.
Получил ответ по поводу напряжения, за это спасибо. Но что делать с насосом, трехходовым, косвенником и сервоприводами ТП так и не понял. Или идея вобщем нереализуема?
Ну я к тому что можно Нест конечно купить, но не у всех СО правильно и идеально сделана. Многие думают что купив термостат за большие деньги они получат все о чем мечтают и сразу мгновенно все начнёт идеально чётко работать, экономить и питаться все это дело будет святым духом Я решил что обойдусь этим вариантом, посмотрю что и как работает у меня и потом придёт понимание что можно переделать, куда термоголовки придётся ставить, делить ли на контуры СО и как этим всем управлять. Потом опять же розетку докупить можно, реле второе и управлять насосами. Эксперимент совершенно не дорогой, с учётом того что всегда есть удаленный доступ и контроль. Я дешевле ещё ничего не придумал Ну разве что Саноффы есть, но там все проводное
Это как раз понятно. Но вопрос в том можно ли Nest использовать как комнатный термостат для подачи сигнала на сервопривода водяного теплого пола, или он общается только с котлом?
Данные китайские поделки вообще не работают. Проверено. Там используется обычное реле, и при подаче напряжения на его обмотку оно начинает греться, а от него греться весь корпус с датчиком. Нагрев может составлять до 1 гр. Именно поэтому точность у такого термостата при работе со встроенным датчиком температуры +-2 гр.
