Всем доброй ночи. Задача: автоматизировать управление греющим ввод воды кабелем (саморег, да все равно что-то кушает даже в +). Включать его при - и выключать при + t. Хитрость в том, что хочется обойтись без лишних отверстий в доме, а потому хочется найти монтируемый на din-рейку термостат с РАДИО термометром. Совсем идеальным будет - если это будет не более чем 3 модуля в размере устройство c питанием 220в (чтобы без доп места под адаптер). Типа ABB THS-C, но нужен с радио-датчиком. Zont - получается многовато (сам он 3 модуля, еще блок питания к нему 1 м), да еще по хорошему контактор нужно ставить модульный... Какие есть варианты?
Любой сонофф с 2-кратным запасом по мощности реле. В идеале через контактор. С управлением через ifttt. Ему вообще термодатчик не понадобится, он будет по темп из интернета включаться. Если вас не смущает облачное решение. Цена вопроса в пределах тысячи плюс контактор.
Ну спасибо, я с проводным могу немецкий взять ABB THS-C, а не это китайское изделие, под отечественное подделывающеся. И будет 2 модуля.
Подскажите пожалуйста, что можно купить с несложной настройкой, чтобы удаленно отслеживать температуру в доме через смартфон (бывает котел выключается). Спасибо.
Ну, поищите интернет розетку... Так будет дешевле? А вообще, температурой надо управлять, а не только контролировать. Впрочем, это по Российской терминологии, а по английской - понятие "контроль" включает в себя и управление.
Это только датчик, будет только видно что там и как, никаких изменений/вмешательства с вашей стороны не будет возможно без физического присутсвия или дополнительных устройств. Но возможно этого вам достаточно.
Держите. Настройки на термостате: гистерезис 0.5гр, диапазон регулирования примерно 22-22.5гр. График с esp+ds1820, который лежал примерно в полуметре от термостата. Интервал снятия показаний 5минут это ограничение бесплатного народмон.
