1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    У них и заказал. Цена такая же как и на али.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    E-control поддерживается, но не обновляется. А так судя по 4pda он всё еще лучше работает, чем IHC. IHC ооочень сырой софт. На выходных попробую на него мигрировать. Но там пока даже нет механизма делиться аккаунтом. То есть придётся на всех телефонах домашних прописывать все устройства. Вот почему я не люблю китай китайский. Всё у них не как у людей)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лично у меня помехи по 433 не от устройств в доме, а от военных довольно далеко от меня, как я понимаю. Хотя сеанс ночной передачи всей информации от пультовой охраны по радио-каналу на базу тоже даёт нехилые помехи, вплоть до того, что включаются прожектора с датчиками движения в округе.
    868 стандарт куда более помехозащищён. 433 слишком распространён и зашумлен.
    Про проникающую способность частот и расстояния распространения посмотрите тут:
    https://www.tinko.ru/articles/item/45/
    По факту всё не так однозначно. 868 надёжнее. А 433 дальше бьёт.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да. Начиная от радиуправляемых машинок, радиовыключателей, сигналок, заканчивая довольно приличным диапазонов используемых частот, начиная с аварийных служб, ментов и заканчивая обычные рации, не подлежащие регистрации.
    Я ответственные места (входные и гаражные ворота) брал изначально с 868, что и выбирал соседу термостат.
    Ну и из теории мы знаем, что чем выше частота, тем длина волны меньше.
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Подскажите какой из выходов Нест можно повесить на дистанционное освещение? Чтоб сработка была только принудительно, через приложение?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я обратил внимание что в продукции Бастион системы охраны сделаны на 433, а более новые, этого года, термостаты уже на 868 МГц
    Вот только на 8 зон беспроводную коробочку пока не запустили.
    Хотя у китайцев я такую уже полгода назад видел
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Удобнее всего на Fan, подключил через G и C но при включении Fan в приложении реле не срабатывает. При этом Нест видит подключение и не ругается.
    И ещё вопрос: почему в приложении показывается актуальная влажность в помещении, а температура нет? Только установка термостата.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Актуальная температура указывается на круговой шкале риской и цифрой
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    У меня не показывает. Связался с поддержкой, рекомендовали переустановить приложение.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такого нет?
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Риски есть, цифр нет. И термостат пару часов в оффлайн ушел. Может это из-за сервера Нест быть?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Цифр может не быть из-за старой прошивки. Вы перед установкой заряжали его полностью через usb разъем и обновляли прошивку?
    А оффлайн ушел либо из-за проблем у вас с wifi, либо вы его просто неправильно подключили, он не получал питание. Встроенный акб сел - и нест ушел оффлайн. Сервера нест работают очень стабильно, за последние годы я помню максимум 1-2 оффлайна по их вине, и то очень недолгих.
    Кстати, цифра у риски прячется, если комнатная температура в центре экрана и целевая равны. Видимо, поэтому вы цифру и не видите.
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Подключил по Вашей схеме, Rh + C, опять же он не ругался. А принудительно обновить его как? И где там USB разъем, я что-то не заметил. Модель Т3007ES.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Питание на нём есть? В настройках написано, что он питается от сети?
    USB разъём у него на задней части, если снять с базы. Там микро usb насколько я помню.
    Принудительно обновить - оставить с поданным питанием на ночь - должен обновиться.
    Я про американские модификации, как там дела в европейцах - я не очень в курсе.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня один Нест 3 просто валяется на столе уже несколько месяцев и я его только вчера подключал по USB к компу, всю ночь пролежал на столе с зарядкой, но даже и не попытался обновится. Похоже без базы он только заряжается.
