1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Не, я в целом, не увидел толка в получении уведомений от термостата.
    Вот на график температуры исторический я бы посмотрел, или тот же отчёт только не в том виде, как они рассылают, но нативного сервиса нет, а колхозить из того, что умелцы предлагают лениво)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, их отчет по месяцу абсолютно бесполезный. Пуши с термостата - только если по движению его использовать как доп охрану. Ну или по превышению/понижению темп ниже/выше критических, но я это не использую, у меня Зонт такие уведомления по смс шлет.
  3. backdraft11
    backdraft11
    backdraft11
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Прошу поправить меня, если не прав - как пронял из прочитанного, то на nest 3 нельзя подключить электрический тёплый пол в рамках регулирования с помощью отдельного встраиваемого в пол датчика температуры, т. к нест предназначен для регулирования от своего датчики от температуры воздуха.
    И подскажите - канальный фанкойл carrier 42 NFS65C можно подключить к несту?
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    NEST может прекрасно регулировать что угодно, но с вспомогательными девайсами и да встроенные датчики его не будут интересовать, так как сделан первоначально для США а там исторически сложилось что в 90% частных домов воздушное отопление/климатизация.
    Что в общем не проблема. Так как совсем не обязательно иметь в термостате кучу различных способов подключения того или иного. Подключаем подходящий "переходник" и управляем нестом 1-10В или 4-20мА или 0/1 или что угодно другое.
  5. soundor
    soundor
    soundor
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, Nest умеет уведомлять через свое мобильное приложение о проблемах с температурой БЕЗ интернета? Т. е. напрямую Nest -> телефон.
    Или может посоветуете решение, которое так может?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @soundor, нет. У неста есть wifi. Всё. Откуда связь с телефоном какая-нибудь?
    GSM-сигнализация. CCU (radesel), кситал. Может еще что подобное.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нест не умеет. Zont умеет. Причем по десятку (и больше) датчиков. Как по превышению, так и по низкой. Для вашей задачи больше подходит зонт gsm.
  8. yavolkov
    yavolkov
    yavolkov
    Добрый день.
    5 лет назад подключал NEST к электрокотлу в загородном доме, все получилось и отлично работает.
    Сейчас новый вызов. Выбираю вентиляционную машину для квартиры, с функциями электрического подогрева воздуха и охлаждения через фанкойлы. Хочу подключить ее к Apple Home Kit, так как уже подключил свет к этой платформе через KNX. Посмотрел список авторизованных устройств https://www.apple.com/ru/ios/home/accessories/#section-heating. Неста там нет, так как теперь это конкурирующая платформа. Из того, что там есть самый интересный Ecobee.
    Я так понимаю, что есть отличие подключения к Вентиляции от подключения к котлу или тёплому полу, так как в вентмашине нужно регулировать не только включение и выключение, а еще и скорость подачи воздуха. Сталкивался кто нибудь с подключением этого или подобных термостатов к вентиляциии?
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @yavolkov, подозреваю, что с этим у вас могут быть сложности.
    Вентмашина - устройство специфичное, со своими "бантиками", особенно достаточно продвинутая вентмашина.
    Нет никаких проблем для специалиста с подключением вентмашины в KNX. В проекте, который сейчас заканчиваем, настраивали подключение очень продвинутой вентустановки с охлаждением-отоплением через шлюз KNX/ModBUS. А вот шлюзовать это в Apple Home Kit - не знаю.
    Мало какая из профессиональных систем управления воспринимает Home Kit "всерьез".
    В системы типа Crestron или Savant такое управление заводится, делал это в наших проектах не раз.
    А вот зачем это нужно в Home Kit, понимаю с трудом.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Есть желание сделать покомнатное управление температурой в каждом помещении (7 шт.) с онлайн регулированием. В каждом помещении и радиаторы и ТП. Термостат должен управлять и ТП и РО, у Валтека есть VT. AC. 711 но он без онлайн. Nest конечно хорош, но дорого... Китайские термостаты могут управлять только одним источником либо ТП либо РО, а ставить два - маразм...
    Кто нибудь может посоветовать решение за вменяемые денежки...
  11. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В сентябре был вебинар по автоматизации. Там все есть.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Там онлайн для общего контроллера. Доступа к термостатам нету...
  14. MUKULEK
    MUKULEK
    MUKULEK
    У меня NEST 2 постоянно уходит в экономный режим 21 градус! А не 23 как мне комфортно!
    как исправить?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В настройках выключить часть умных функций по вашим предпочтениям или настроить эко температуру повыше.
