1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В ТЗ приоритет низкой стоимости заявлен не был. А Вы в какую сумму уложиться планируете?
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я темму по элёктронике для котла только начал изучать. Но думал, что один комнатный термостат с расписанием и удаленным управлением будет стоить около 5-7т.р. Значит на 3 этажа 15-20т.р.
    Тут выше давали ссылку на отечественный термостат, так он 10т.р.
    По поводу всех "подсказок" выше. Вы подсказывайте, что лучше и почему, так как я пока не прокачен. В целом мои хотелки я изложил.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если они будут вкл/выкл насосы, - тоже управление:)] Но ещё котлу не мешало бы сообщать, что там они науправляли.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, там реле управляет нагрузкой или управление бесшумное?
    Цену посмотрел, спасибо не надо, вопрос снят. ;)
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, именно так упрпвлять. Комнотный термостат замыкается и передает команду котлу и замыкает часть цепи на насос этого этпжа, а котел включает насосы, замыкая оставшуюся часть цепи.
    Примерное такая схема:
    А что в таком управлении не так?
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    По стоимости нужно расчитывать как минимум на 50 тр по вашим задачам. Можете сэкономить, но потом всеравно переделывать придется. Схема схемой, но не забывайте все схемы делают только для одного, ЭКОНОМИТЬ ГАЗ.
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Рассмотрите схему первично вторичных колец, это полезно, когда есть задача включать уйму насосов.
    Изучите управление котлом по Опен Терм протоколу. Я уверен ваша схема изменится.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Что за схема первично-вторичных колец?
    Сделаю еще небольшую вводную. Строюсь частями, поэтому и смотрю вперед, но понимаю, что, например, на следующий год будет отоплени радиаторами только цокольного этажа с термостатом по расписанию и удаленным управлением. Далее добавится еще этаж с аналогичным управлением и далее еще один. Поэтому не хочется ничего наворачивать и усложнять на ближайшие 3-5 лет. А далее, если жизнь подскажет, то буду менять, но почему-то мне кажется, что простого управления, как я хочу будет достаточно.
    Про Open Term читаю потихоньку.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ваша задача идеально и дешево решается на отечественном Умном доме Ливиком:
    - Центральный блок (хаб) - 6900 руб.
    - Три датчика температуры (а заодно и влажности) на этажи - 3*1650=4950 руб.
    - Три реле управления насосами этажей - 3*1975=5925 руб.
    Всё!
    Итого: меньше 18 т. р.
    С моими удаленными консультациями сами сделаете все "на раз"...
    А потом, добавив лишь охранных, пожарных и датчиков протечки получите нормальную полноценную единую систему управления и контроля дома, а не зоопарк из нескольких систем.
    Гарантия на оборудование - 5 лет, техподдержка, сервис.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А это все может управляться на месте без телефона о компа?
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Рекомендую начать с гидравлики.
    Вы вручную покрутите систему, розетками повключайте повыключайте все что хотите воплотить, повышайте понижайте, а потом беритесь за электронику.
    Предложение у человека заманчивое, главное слово "все сами", прям как в платных поликлиниках консультации. Мы вам расскажем, а вы сами лечитесь потом.
    Вам никто не говорил про холодную обратку при выключении насосов и на что она влияет ?
  12. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Спасибо в общем суть ясна!
    Думал у вас на одном газовом все реализовано.
    А работу двух Nest на одном котле не исследовали?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да хоть 10 нестов и 5 зонтов на один котел, все равно управление по сухим контактам. Подключите последовательно - будет включаться при сработке только всех нестов одновременно, подключите параллельно - при сработке любого из нестов.
    Если вы планировали на новый скат одновременно подключиться по цифре и сухим контактам - в саппорте мне сказали так не делать, котел будет сходить с ума, хотя вариант был бы очень удобным.
  14. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Я нахожусь на начальном этапе автоматизации. Котел совсем не умный PROTHERM Grizly 85KLO. 3 года как поставил, устал бегать и крутить).
    Заказал вот Nest, по крохам собираю информацию о возможности управления СО и ГВС с уже сделанной системой отопления, прочитал 4 больших ветки на ФХ, но полного понимания пока нет.
    Буду благодарен любым советам.
    Исходные данные: дом 580 кв. м.
    40 радиаторов Kermi, 5 помещений с ТП и радиаторами. Котел KLO 85,
    Гидрострелка, коллектор с насосами на ТП, радиаторы отопления, ГВС (БКН), стояк подача и обратка с коллекторами на этажах для тёплого пола и радиаторов.
    Задачи: зональное управление температурой в помещениях, мониторинг и управление со смартфона.
    Прочёл две больших темы по ZONT, картина по решению моих задач пока не полная.
    Наверное нахватает знаний по принципам управления и организации отопления в целом. Что ещё почитать?
    Прошу у сообщества совета.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Логику смотрите похожую на TECH-i-3
